Показано с 1 по 3 из 3
Тема: не светит УФ в led par
    Зарегистрировался
    Аватар для pasov
    По умолчанию не светит УФ в led par
    Подскажите, пж, Stls Led Par S-761 RGBWA+UV
    После включения УФ светит несколько минут, потом начинает моргать минут 5, после перестает светить вообще. Когда остынет все повторяется.
    Остальные цвета все норм.
    На что обратить внимание, что может быть
    По умолчанию Re: не светит УФ в led par
    1. обрыв светодиода.
    2. неисправность драйвера (возможно надо проверить конденсатор на выходе драйвера, если неисправен заменить на lOW ESR с аналогичными напряжением и ёмкостью)
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    Да. Поддерживаю идею с обрьівом. Когда полностью пропадет свечение - тестер в помощь. На нерабочем кристале все напряжение будет. Шунтируйте резистором пока, а там ищите новьій кристал.
