Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Блок питания на двух одинаковых торах - как лучше включать?
    Аватар для Lerpa
    Москва, ВДНХ
    Вопрос Блок питания на двух одинаковых торах - как лучше включать?
    Как из двух торов 115+115 на 2х12 сделать один блок питания +- 24*корень(2) для аудио?
    Вариантов много.
    Можно тупо после каждого тора поставить мост и уже постоянку объединить. Но лишний мост ни к чему. Хотя некоторые считают иначе - просьба это тут не обсуждать.
    Напрашивается один тор сделать +-12 со средней точкой, а со второго в фазе добавить еще в каждое плечо по 12.
    Но, боюсь, фаза в разных торах убежит и будет черте что.
    Может быть тогда обмотки по 115 в разных торах включить последовательно для завязки фаз?
    Что посоветуете?
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Блок питания на двух одинаковых торах - как лучше включать?
    Тоже похожий вопрос интересен... а у Вас торы
    Цитата Сообщение от Lerpa Посмотреть сообщение
    115+115 на 2х12
    это характеристика каждого тора, или уже сумма?
    Нет никакого смысла.
    Вот так самый вариант .
    Аватар для Lerpa
    Москва, ВДНХ
    Улыбка Re: Блок питания на двух одинаковых торах - как лучше включать?
    Да это каждый тор такой.
    Есть еще отвод 149 вольт на певичке. Т.е. 115+149 = 264. Если туда 220 подключить, то как раз на 20% больше витков - линейный аудио тор получается.
    Я в посте упростил задачу.
    Еще мощность каждого тора 320 вт. 640 всего.
    Свезло так свезло. )
    А я померил у мня на усь примерно 10 ватт молча берет, а если врубить рамштайна, то на 50 ваттах от сети у меня уже уши в трубочку завязываются. ))
    Вот и будет супер-пупер аудиофильский БП. )
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Спасибо. Очень интересный вариант. Подумаю.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Подумав, вроде теперь могу сформулировать задачу. Обмотки на двух торах должны быть завязаны так, чтобы если фаза на одном торе сдвинется относительно другого, то + и - просядут одинаково...
    Нижний Новгород
    Ничего и никуда не сдвинется.
    Первички параллельно, все вторички последовательно со средней точкой.
    г. Ижевск
    упростил задачу.
    У меня ещё проще))): два тора по по 50 Вт, обмотки I-220В, II-21В, просто думаю два моно сделать, или запарраллелить трансы.
    Не вздумайте только это делать с первичками - там точно начнёт всё скакакть. Нужно первички включать параллельно - это и есть связь.
    Как вариант - 1 тор использовать с 1полупериодным выпрямлением на ±33В - меньше массогабариты, но больше требуется банки.
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Первички трансформаторов соединить (на 230) .
    Торы положить друг на друга, , трансформаторы включить в противофазе. или включить в фазе но один перевернуть на 180градусов (для компенсации полей )
    Вторички соединить последовательно. вторичка первого со вторичкой второго (это даст симметричную нагрузку) фазу вы если перепутаете на выходе будет 0, если все правильно 24 вольта.
    Вторую обмотку также.
    Если знаете как намотаны обмотки (вторичные ) верхнюю соединить с нижней (опять для еще лучшей симметрии)
    соединить обмотки получить среднюю точку 24 и 24 (на выходе 48)
    Все!
    Дальше все как обычно, изобретать тут не чего не нужно.
    Первички можно конечно соединить по другому (крест на крест...... делать так можно трансформаторы одинаковые, нагрузка одинаковая ) но это не чего не даст.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 30.10.2020 в 10:01.
    Аватар для Lerpa
    Москва, ВДНХ
    Сделал на живую эквивалентный вариант - если все вторичные обмотки перевернуть - меньше проводов. Вроде почище стало играть таки 620 ватт это не 200...
    Еще раз спасибо за идею.
    Пробовал по разному торы располагать - ток (мощность потерь) холостого хода никак не меняется. Так что совсем неважно как торы располагать.
    Теперь подумываю а не замутить ли мне три штуки чтобы повысить напряжение и мощность уся. Получается что-то вроде конструктора из торов 2х12...
    Три штуки тоже понятно как цеплять - один как обычно со средней точкой, а у двух добавок перепутать вторичные обмотки.
    ---------- Сообщение добавлено 09.11.2020 в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08.11.2020 в 15:11 ----------
    Таки не дает мне покоя второй вариант включения первичных обмоток - на рисунке.
    Ток тогда в обоих торах будет всегда одинаковым, что несомненный плюс.
    А то вдруг один из торов оказался, например, ближе к батарее, сильнее прогрелся, активное сопротивление возросло, ток уменьшился и перекосило...Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну так попробуйте, потом расскажите.
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    и перекосило...
    не может его перекосить - напряжение на первичке всегда одинаковое.
    Это наверно один оказался в морозильнике другой в духовом шкафе. Так может быть и заметите. Но нет - вторички симметрично взяты.
    Нижний Новгород
    Первичные обмотки параллельно, все остальные способы неверны.
    И не важно одинаковые трансы или разные.
