Показано с 1 по 7 из 7
Тема: можно ли хранить ТОП зимой на улице(под крышей) и запускать при -20...-30 градусов
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию можно ли хранить ТОП зимой на улице(под крышей) и запускать при -20...-30 градусов
    привет
    можно ли на улицу(под навес) на зиму поставить ТОП и периодически его включать
    средняя температура зимой -25
    как подвесы мидбаса и драйвера такое переносят?
    мидбас 15" + 1" драйвер
    По умолчанию Re: можно ли хранить ТОП зимой на улице(под крышей) и запускать при -20...-30 градусов
    Ну дольше от таких условий колонки точно не проработают.
    А так - подвесы на морозе дубеют, меняется резонансная и в целом звук. Если разговор про большие мощности, то будет катушка греться около холодного керна - конденсат обеспечен.
    спасибо за ответ Макс!
    Где-где?
    Прокатчики катают и в -40 не особо переживая. Главное это прогревать аппаратуру и все будет хорошо. Прогреваю на шуме начиная с 30% потихоньку наращивая обороты. Ну и если выключаешь горячий аппарат нужно выждать время перед повторным включением (или не отключать вовсе если чек был в ночь, а мероприятие рано утром)
    maglevitos, а я разбирал динамики после нескольких зим - керн весь ржавый.
    Самое главное правило - все колонки после мороза вносить в тепло можно только в герметичных целофановых пакетах (чехлы это совсем не то) И только после нескольких часов естественного прогрева пакеты можно снимать.
    Повторю - пакеты должны быть герметично запечатаны чтоб воздух не попадал на акустику. Тогда риск образования конденсата на металлических частях динамиков сводится к минимально возможному.
    спасибо за ответы, тоесть, если я заносить их в тепло в принципе не планирую, то конденсат мне не грозит?
    нужно только постепенно наращивать громкость чтоб задубевшие подвесы размялись?
    Нижний Тагил, Russia
    Чтобы магниты прогрелись потихоньку. Иначе потрескаются. И титан мембран перепадов боится, сыплется...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
