Показано с 21 по 40 из 42
Тема: M-Audio revolution 5.1 прошивка
    Аватар для router
    По умолчанию M-Audio revolution 5.1 прошивка
    Всем доброго времени суток помогите пожалуйста с M-Audio revolution 5.1 как её прошить что бы на Windows 10 64x не было глюков при использование частоты дискретизации выше 44 000 Гц . Я у одного спеца спрашивал он сказал что он смог её прошить так что все проблемы ушли. Если кто знает как её прошивать помогите
    Последний раз редактировалось router; 29.10.2020 в 18:55.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: M-Audio revolution 5.1 прошивка
    Цитата Сообщение от router Посмотреть сообщение
    норм все работает в режиме 96Гц 24
    Вот и замечательно, один вопрос решили. Или нужна панель?
    работает она на 64х
    Это зависит только от наличия драйверов, больше ни от чего. Так что что тут развенчивать, не очень понимаю. Под 7-ку подходящих драйверов нет, вот и не работает. Хотя наверняка можно что-то переделать либо написать заново.
    Но смысла кмк в этом ноль, т к она работает только на 48кГц, т е даже цифровой выход нормально не используешь.
    А её цап - это такое ... Да, она может звучать ярче и будет казаться, что это громче, но это из-за большого количества гармоник, отсутствующих в исходной записи. Может конечно кому-то такое и нужно, но вряд ли это массово. Поэтому вероятность, что среди таковых найдётся кто-то, кто сможет поменять или переписать драйвер, весьма мала.
    Кстати точно такое же впечатление производит sblive!, пробовал как-то. По измерениям по сравнению с нормальной картой это Ушло уже время этих карт.
    г. Ижевск
    Diamond Monster MX300 по xp
    У меня для ветеранов))) (RME 96) заведён отдельный комп с ХР, на нём специальные тихие кулеры, SSD, и пр.. А в рабочем Рево 5.1, винда 7-ка. И на 7-ке бывает вылетало, всегда помогала деинсталляция, потом инсталляция.
    А панель можно закинуть от дельты 96, вручную, в инете есть статейка, настроек больше появляется.
    Аватар для router
    как от дельты поставить плиз научи
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    панель не особо, но в игре в тихом месте иногда щелчки слышал но я грешу на старую винду и старые хвосты, на 7 то норм все работает и у вас тоже норм
    Походу всё это было для ХР и ссылки все давно протухли.
    Вот последнее упоминание от автора этой панели https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:43854:103#103
    Дальше только вопросы "где взять" без ответов .
    Это вообще м б не связано с софтом, могут например помехи пролезать от компа.
    г. Ижевск
    всё это было для ХР
    Да , давненько,
    На вскидку - из драйвера дельты 96 копируется файл (не помню название в папку с рево и, вроде бы переименовывается в "родное" название, но точно я не помню, прошло 13 лет, правда настройка слетела лет 5 назад из-за вируса)))). Ещё посмотрю, может вспомню.
    Гляньте ещё здесь https://www.ixbt.com/multimedia/m-au...lution51.shtml
    Аватар для router
    Да , давненько,
    видел эту статью и драйвер ставил но в драйвере пусто
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Вопрос допустем меня приспичет купить M-Audio Audiophile 24/96 192 или E-MU E-DSP EM8852 в них нет усилка для наушников, посоветуйте компактный и дешевый усилитель до 100ом и то с большим запасом глваное чтобы была прямая ачх и без шумов. два входа один выход всё ,Ну это так что бы знать.
    г. Ижевск
    Под ХР ставил вот этот драйвер Delta_WDM_5_10_00_5057v3.exe , под 7-ку не встаёт. можно поставить в к.л. ХР-шном компе, потом перетащить себе панель, мож заработает.
    Я бы посоветовал усилитель Семигора.
    Последний раз редактировалось shura1959; 03.11.2020 в 19:24.
    Аватар для router
    Я бы посоветовал усилитель Скмигора.
    а как он выглядит замеры есть?
    г. Ижевск
    Опечатался- Семигора))) Вот ветка по нему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8983
    Аватар для router
    а есть готовые изделия примерно по размерам пачки сигарет +-
    Аватар для router
    вот он видео сделал https://www.youtube.com/watch?v=fci9hqyejt8
    г. Ижевск
    вот он
    Примите поздравления!
    Частый гость Аватар для Jazz36
    зачем нужен драйвер ASIO4ALL, если в этой карточке аппаратное ASIO?
    и да, в 10-ке всё работает нормально без перепрошивок.
    г.Орел
    У меня проц SandyBridge. И как оказалось, судя по буржуйским интернетам, есть какая-то несовместимость чипсета, процессора, моста PCI-e-PCI, карты Revo 5.1 и Windows 10 - идут щелчки. На Win7 такого нет.
    Денис.
    Аватар для router
    касаемо про M-Audio Audiophile 192k https://www.youtube.com/watch?v=pNYubsEWYaw Вы можите скинуть дамп с биуса с ваших карт M-Audio и написать год и ревизию
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Я в принципе смог добиться хорошой работы но с ухищрением с не правильной утановкой драйвера и выставление частоты 176400 с помошь фубара и wasapi
    г.Орел
    А как это сделать? искать лень
    Денис.
    Аватар для router
    частоту меняли ?
    г.Орел
    У меня и Рево и Аудиофил работают под десяткой на всех частотах. Но есть щелчки. На буржуйских форумах пишут, что это баг моста PCI на платформах SandyBridge
    Денис.
    Аватар для router
    нужен программатор и слить дам с 8 ножки
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    что за форумы
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    у меня на 176400 нет шелчков
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    С иксмос глючит, да так что виснет, папка не удалеется, только после перезагрузки, комп ризен 5 + мать гигабит
