Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Посоветуйте темброблок
    Аватар для NemoSUN
    Внимание! Посоветуйте темброблок
    Помогите выбрать готовый темброблок (чтобы только впаять или всё впаяное) для усилителя Усилитель мощности 2 x 35W по схеме ИТУН Mariolla MRL-2050
    Toronto
    По умолчанию Re: Посоветуйте темброблок
    Воспользуйтесь поиском по форуму
    Аватар для NemoSUN
    Я смотрел. Вариантов море. С разными микросхемами. И обсуждений на десятки страниц... Что из этого лучше подойдёт под мой случай неизвестно.
    Темброблок, это как набор специй - у всех любимые наборы разные. Кто-то любит поострее, кто-то с чесночным вкусом, кто-то солёное.
    Я лично предпочитаю без темброблока, поэтому мой совет - не используйте его. Есть другие мнения - выбирать вам.
    Аватар для NemoSUN
    Очень интересное сравнение)
    Да, согласен, что т/б крадёт звук. Но не идеальные динамики ещё больше. И т/б всё таки равняет завалы динамиков. Программный эквалайзер для меня дико неудобен.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    как и где?, при условии "нормальной записи" ничего он в динамике-ас не поменяет-поравняет, натянет сову на глобус, параметрик, да, и то надо постараться, без фанатизма
    Аватар для NemoSUN
    Оставим параметрический в покое. Это раз.
    Два. Мне, как бы слышнее, рядом с моими колонками )
    Да не крадёт он, он его изменяет или корректирует акустику. Но никто не знает как играет ваша система и что именно вы хотели бы подтянуть.
    Поэтому выбирать нужно самому или настраивать параметры темброблока на свой вкус, подгоняя частоту среза фильтров и может их добротность.
    Аватар для NemoSUN
    Ну не будем так критичны к словам )
    Система с двумя динамиками. Нижний бумажный, верхний шёлковый. Завалы на низах (до 700гц) и верхах(от 12мгц). Цифры примерные.
    Болото.
    ну так да, ни кто же не спорит. давай логически, т/б что из себя представляет - регулировка нч, сч (не всегда) и вч, "в широком" диапазоне, и, и что мы ровняем, правильно, низ и верх, как правило стараясь поднять их уровень относительно остального. но есть маленькое "но", это не одна октава, поднимая уровень, там где хочется, ты поднимаешь и в соседней октаве, и тут надо постараться выровнять динамик. Я не говорю что не надо, хочется, да ради всего.... собирай. А многие здесь "его" переросли имея АС на "уровне". https://forum.cxem.net/index.php?/to...5%D0%BB%D1%8C/
    Последний раз редактировалось владимирр; 30.10.2020 в 19:57.
    Частый гость Аватар для buratino
    (12 кГц)
    Тогда - в путь, на Али-базар. За эквалайзером.
    Завалы на низах (до 700гц) и верхах(от 12кгц)
    Нормальный шёлковый купольник легко без какого либо завала играет до 20...25кГц.
    А то что у вас спад на НЧ (даже на нижней середине) ниже 700 гц это что-то совсем должно быть кривое и мелкое - наверно 3...4" басовик.. Может всё таки от 70 гц ?
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    да ну, такой спад легко можно и на прямом 12" получить, речь скорее всего об акустике типа за 3 тыра за пару с Мвидео, там да, без темброблока слушать пытка
    когда речь о нормальной акустике, там темброблок только для количества нужен, не более
    Болото.
    а с ним типа все хорошо
    Волжане мы
    владимирр, нет конечно, но степень пытки уменьшается до уровня- а пофиг
    Болото.
    степень пытки
    ну только что, а так, если что, пока не собрал себе саб всё тоже крутил, натягивал сову, не хватало всего-то 7-8 герц, ВСЕГО, было от 45 стало от 38, ну ладно 10 герц, 35 тоже есть, всё, всё встало на свои места. да и натягивал параметриком, а не т/б.
    Он то играет. А вот слышат ли уши? Есть стойкое подозрение, что у пациента спад как раз ушей и начинается от 12kHz (что ничего страшного).
    А низы режет акустика, насколько понял - двухполосный полочник.
    Это нормально, я сам выше 14...16к не слышу, но это не повод этот завал выкручивать темброблоком.
    Аватар для NemoSUN
    Ну не у всех такое есть....
    Спасибо !!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    17,5 см
    НОРМАЛЬНЫЙ. Может у меня брак попался или ещё что не так....
    с ушами у меня всё в порядке )
    В точку.
    17,5 см
    ну тогда откуда спад ниже 700 гц ? У меня динамик в телефоне ниже играет
