Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Помощь в расчете резонансного контура
    Аватар для strelets46
    москва
    Грустно Помощь в расчете резонансного контура
    Подскажите какое брать сопротивление в такой электрической схеме? Нажмите на изображение для увеличения.
    Брать сопротивление динамика на соответствующей частоте или Re?
    C уважением, Иван.
    Частый гость Аватар для Vortex
    По умолчанию Re: Помощь в расчете резонансного контура
    Помню , что сопротивление в такой схеме влияет только на добротность контура. но не резонансную частоту. На нее влияют только L и C.
    Это зависит от того что вы хотите и сколько вы хотите.
    москва
    Хочу уменьшить гоб на частотной характеристики!
    С уважением, Иван
    С уважением, Иван
    Так. Выходит вы планируете этот контур подключить последовательно.
    Резонный и очень важный вопрос - он будет последовательно с колонкой/динамиком или где-то в слабосигнальных цепях перед усилителем мощности ?
    Параметры L и С вы уже расчитали ? какое подавление и добротность ослабление участка ? Входное сопротивление каскада после этого контура ?
    А вообще, вопросов будет ещё масса - надо точно знать все параметры чтоб расчитать этот резистор, если вообще он нужен....
    москва
    Да последовательно, в кроссовере высокочастотника. Да L и C рассчитал, но на сколько ослабит контур гоб на АЧХ нужно вставить сопротивление.
    Расчетное сопротивление зависит от сопротивления динамика, но не сказано какое.
    С уважением, Иван
    СПб
    http://mh-audio.nl/Calculators/parallelnotchfilter.html
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    http://www.klyachin.ru/dev%20--%20theory-2.htm
    а на сколько нужно ослабить ? какое сопротивление динамика на частоте где будет применяться режектор ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    на расчётной частоте.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Какая хоть частота ? С чём связано появление горба на АЧХ ? Случайно не резонанс подвижки динамика ?
    Обычно параллельный контур используют на СЧ последовательно с головкой для уменьшения горба АЧХ 3-12 дб. Контур низкодобротный, полоса широкая. Сопротивление определяет глубину режекции и ширину полосы. Частота резонанса - центральная частота.
    москва
    Ослабить надо примерно на 3 децибела. Частота 3000к, R=10,2ом. Горб не резонансный. После применения режектора надо будет смотреть на получающуюся АЧХ (ширину и высоту АЧХ) и вносить изменения в номиналы L и C для результата устраивающего меня.
    У Клячина есть этот режектор но он в расчетах не указал какое сопротивление надо брать.
    С уважением, Иван.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Ставлю на высокочастотник Morel 33.
    C Уважением, Иван.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    strelets46
    Схема некорректная.
    В подобных случаях следует рисовать схему полностью – вместе с динамиком, а еще лучше и с разделительным фильтром (если таковой имеется).
    Для расчета режекторного фильтра нужно задать: частоту резонанса режекторного фильтра, ширину полосы (по уровню «-3db») и уровень ослабления на резонансе; кроме этого, нужно знать сопротивление динамика.
    Иначе – все это «разговор ни о чём»…
    Есть такая книга Алдошиной И.А. и Войшвилло А.Г. «Высококачественные акустические системы и излучатели». Так вот, там есть раздел о расчете корректирующих фильтров с формулами и с примерами расчета.
    москва
    Zotoff я же не прошу Вас рассчитать мне режектор. Я спрашиваю какое сопротивление подставлять в эту формулу, R на частоте гоба или высчитывать его по формуле R=Re(Q-1), где Q- величина ослабления в децибелах. Кроме того режектор не для ослабления резонанса динамика.
    У меня эта книга есть (Есть такая книга Алдошиной И.А. и Войшвилло А.Г. «Высококачественные акустические системы и излучатели»).
    С уважением, Иван.
    strelets46
    Я и не собирался вам считать его.
    А разве я говорил об ослаблении резонанса динамика?
    Речь идет о резонансе режекторного фильтра (иногда его называют «заграждающий фильтр»), и фильтр этот нужен для исправления АЧХ – если я правильно понял.
    Тогда непонятно, почему вы задаете такие вопросы.
    В книге есть примеры расчета конкретных фильтров, посмотрите, чего там подставлено в формулы «Re» или «Z».
    москва
    Книга в компьютере, пялится в него устают глаза.
    С уважением, Иван.
    Это всё с первого раза делается в симуляторе и сразу можно собирать в железе.
    Это удобнее, чем какждый раз перемерять результат.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    А не лучше будет применить режектор параллельно ВЧ динамику ?
    москва
    Полетел компьютер на котором был LspCad. А у рабочего разрядность 64.
    С уважением, Иван.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    С уважением, Иван.
    С уважением, Иван.
    С уважением, Иван.
    Могу помочь, если вы скинете мне измеренные графики импеданса, АЧХ и схему кроссовера.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Максим, а удалось на WIN10/64 поставить? У меня просто та же проблема.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Да, версию 6.32. Только нужно найти рабочую - очень много кривых или кривосломаных, в общем рабочих частично или нерабочих совсем.
    Санкт Петербург
    Вот мне не повезло с этим. Поищу еще, спасибо!
