Страница 25 из 38 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 753
Тема: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Всем доброго дня.
    Перед тем как окунутся в инжиниринг позволю себе небольшое лирическое отступление.
    После внезапно нахлынувшей ностальгии приобрел себе кассетный магнитофон, не вдаваясь в целесообразность такого поступка в наше время, к выбору подошел довольно рационально, благо нынче сервис мануалы легко доступны, а отзывов хоть отбавляй. После изучения всей этой информации понял, что главное - взять аппарат не "отжатый" и с изначально хорошей механикой и головами.
    Почему? Ответ прост.
    Исследование электроники любых дек, даже "золотой эры" и топов вроде приснопамятных Накамичи, показало полную ущербность звукового тракта при замечательных головах и ЛПМ.
    Не вдаваясь подробно в причины таких решений, которые видимо были обусловлены в первую очередь идеологией и низким качеством массово доступной музыки и остального тракта,
    было принято решение создать свой звуковой тракт, естественно с использованием современной элементной базы и схемотехнических решений.
    Начну свою публикацию с воспроизводящего тракта, куда включаю цепи коммутации Tape/Monitor и линейного выхода, как основы, которая работает во всех режимах.
    Если будет интерес к теме, продолжу с усилителем записи (УЗ) и возможно блоком автоматики и автокалибровки записи.
    Итак, рассмотрение схем начнем собственно с модуля усилителя воспроизведения (УВ).
    Идеология и схемотехника данного модуля навеяны по большей части циклом статей Сергея Агеева в журналах Радио, более подробно с ними можно ознакомится в первоисточнике (№12 2004г, №№ 1-3 2005г).
    Для снижения уровня шума, как наиболее характерной проблемы "кассетников" применено параллельное включение 4-х входных ОУ, данное решение позволяет снизить уровень шума в 2 раза (в пределе) по сравнению с одиночным каскадом.
    Для дальнейшего снижения уровня шума применено так называемое охлажденное шунтирование резонанса ГВ с помощью цепочки R101-103, C101 (здесь и далее нумерации идет общая, без поканальных индексов). Данные решения позволяют значительно улучшить реальное отношение С/Ш при использовании высокодобротных ГВ.
    Так же, по рекомендации из вышеупомянутых источников постоянная времени t2 выбрана выше стандартных 120/70 мкс и составляет примерно 134/85 мкс (что не характерно для большинства исследованных дек, исходная схема модернизируемого аппарата имеет близкие значения постоянных времени ).
    Узел коррекции в диапазоне ВЧ на ОУ U103 позаимствован оттуда же.
    Общая схема данного узла представлена в отдельном файле и отличается от типовых решений следующими важными моментами:
    1. позволяет обойти каскады системы шумопонижения Dolby, которые как известно, вносят значительный вклад в общую нелинейность и уровень шума тракта;
    2. имеет масштабирующий выходной усилитель (на ОУ U1), который позволяет привести уровень выходного сигнала к современным значениям около 2В эфф. И что самое главное - обладающий низким выходным сопротивлением, т.к. автору не удалось найти ни одной деки у которой бы выходное сопротивление было менее 1кОм. Что по современным меркам выглядит довольно феерично, чего не скажешь о качестве звука и легкости выбора межблочника ;
    3. не используются эл. ключи и мех. выключатели склонные в таких винтажных аппаратах к тотальному шуршанию, искажениям и полному пропаданию звука. Вся коммутация осуществляется малогабаритными реле с контактами имеющими AgPd(Ni) + Gold покрытие;
    4. для подачи сигнала на индикаторы уровня и, в перспективе, выпрямитель системы автокалибровки записи используются буферные ОУ U2, что зачастую позволяет снизить искажения на линейном выходе;
    5. используются заведомо качественные пассивные комплектующие: прецизионные тонкопленочные резисторы, NP0 (или пленка), довольно крупных типоразмеров 0805/1206.
    Отсутствуют типовые "шеренги разделительных конденсаторов", наличествует только один С114.
    На этом пока всё, продолжение по заявкам слушателей а так же по мере прихода плат, комплектующих и продвижения сборки и наладки.
    Следует понимать, что рассматриваемые схемы и платы являются оценочным вариантом для получения быстрого результата и дальнейших ориентиров развития!
    Спасибо моим друзьям и знакомым, кто принимал активное участие в обсуждениях: sia_2, waso, bishbosh!
ID:	382704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 24.11.2020 в 18:59.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #481
    Частый гость Аватар для ED ED
    По умолчанию Re: Современный тракт записи-воспроизведения магнитофона
    Есть индикатор в сборе с платой, Teac 6030
  3. #482
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    ED ED, на нашел как с вами связаться.
    Можете мне написать в скайп или на почту (есть в профиле)?
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2021 в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2021 в 20:56 ----------
    lvr444, вчера написал в скайп, там тишина. Как связаться с вами? Моя почта в профиле - контакты - vcard.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #483
    MikeF
    Этот индикатор(от 6030) придётся дорабатывать - с разрешением там беда...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #484
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Поясните как дорабатывать, в чем беда?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #485
    Я его не дорабатывал,а беда в том,что показания индикаторов кассетных дек фирмы Teac оставляет желать лучшего,в смысле точности и разрешения.
    На мой взгляд,из относительно современных люминисцентных,лучший результат у фирмы Pioneer(модели конца 80-х и начала 90-х).
    P.S.Если задача ставится:устанавливать уровень записи по этому индикатору,то у Pioneer это сделано более грамотно с переключением диапазона и "растяжкой" шкалы в нужном месте.
    Всем - не хворать!
  7. #486
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так понимаю вы говорите про индикатор как измерительный прибор: и VFD-"стекляшка", и электронная обвязка.
    Точность то от электроники зависит, как будешь входное напряжение обрабатывать и сигналы на сегменты подавать, а разрешение тут как "доработаешь" - "стекляшку" не перепилишь.
    "Пионеровскую растяжку" видел, наверное удобно...
    Судя по последним сообщениям, нужно внести ясность. Я ищу и веду речь про дисплей кассетной деки, т.е. VFD индикатор (он же "стекляшка"). Меня не интересует электроника, я её сам могу сделать какую нужно, а вот дисплей нет.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #487
    В таком случае,ищите "стекляшку" с бОльшим количеством сегментов в нужных размерах....
    P.S.У меня приятель использует внешний индикатор, для установки уровня записи - от зв режиссёрского пульта...
    Всем - не хворать!
  9. #488
    Привет. Обмер УВ произведен. Подключен к головке сендаст феррит . Дека Harman-Kardon CD-491. Верхний граффик- чистая кассета SONY EF90. Нижний - без кассеты, двигатель подмотки остановлен. Небольшая вч наводка присуствует. Дека просто сверху прикрыта железной крышкой.
  10. #489
    ачх по тестленте выровнена ?
    50 Гц наводка тоже виднеется
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #490
    Есть тестовая кассета только на 250nB. На вч гарантии, что АЧХ соответсвтует нет.
    Могу только с наком сравнить.
    Сравнил с НАК CR-30. Зеленый и красный -УВ Михаил. Синий, желтый УВ НАК.
    До 2 кГц Нак шумит меньше, со своей суперголовкой.
    Выше 2 кГц УВ Михаила со комбинированной головкой от CD491 набирает баллы и на 20кГц разница составляет 8 дб, у Нака 3 дб.
Название:	шум ув НАК и Миха&.jpg
  12. #491
    ровняйте ачх по тест-ленте .
    хотя бы по злим . сравнивать шумовые характеристики без этого - так себе затея .
    хотя разница на вч интересная .
  13. #492
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    У этого Нака что за голова, кстати, эта та что у Никитина под номером 30? http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Reco...s_measured.htm
    Постоянные времени у него наверное 120/70 поэтому хоть как шуметь будет меньше чем мой УВ (у него 134/85 мкс). Тут конечно АЧХ должна быть одинаковая иначе сравнение совсем бессмысленное тем более с учетом разных голов.
    Самое интересное - какая разница с оригинальным УВ Хармана. Тут будет понятно какой прирост идет при одинаковой ГВ. Хотя там опять же вроде 120/70...
    С уважением,
    Михаил.
  14. #493
    Привет.
    Затеял замену родного УВ CD491 на УВ Михаила, потому что родной тракт шумит и искажает. Это воспроизведение записанной фонограммы большого уровня на родном УВ и на НАКе. Графики сдвинуты на 20 дб для наглядности. Еще гадит Долби и особенно MUTE ключи. Долби обошел, чтобы добраться до ключей - надо плату регуляторов снимать.
    Головка НАКа имеет ЭДС больше, чем стеклоферрит. На ВЧ УВ Михаила с головкой НАКа будет шуметь на 9-10 дб меньше, а на НЧ также. По поводу коррекции - думаю после 1кГц задавить на 2 дб
  15. #494
    Вы про q81\82? реально портят ?
    491 есть в хозяйстве . Лежит года два без движения . . .
    Максимально правильная проверка УВ - это сравнение результатов на одной голове, после правки ачх после тест ленты .
    ПРимерно, как делал Берлио - подключал свой ув к голове нака и выкладывал оцифровки .
  16. #495
    MikeF, chukanov-61@mail. ru индикатор 6030
  17. #496
    Новичок Аватар для gen1971
    Калининград
    Подскажите, а для аморфной головы (Sony KA3ES) есть смысл собирать этот УВ?
  18. #497
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Конечно есть смысл, если вы про уровень шума, то данный УВ безусловно лучше раскроет возможности головы чем штатная схема.
    Кроме того, голова тут в общем-то непринципиальна, т.к. данная конструкция имеет массу преимуществ не связанных собственно с ГВ.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #498
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Случайно наткнулся на статью о смерти Лу Оттенса.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #499
    долго пожИл мужик, всем бы так..
  21. #500
    Привет.Долби обошел, ключи выкинул, вход усилителя наушников отключал, вход индикатора коротил - все тоже самое. Частокол гармоник.
    Подключил один канал через резистор 560к. Частокол остался. Отсюда вывод - усилитель непричем. Это головка стеклоферитовая искажает!!!
    Для такой головки надо УВ Берлио ставить.
