Показано с 1 по 6 из 6
  1. -
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Выбор микромощного реле
    Всем привет!
    Посоветуйте какие нибудь микромощные реле.
    Требования такие: одна группа контактов, нормально замкнутые, ток потребления не более 100 мкА, рабочий ток(через контакты) не менее 1 мА. Напряжение на обмотке не более 2В.
    Коммутируемые сигналы НЧ(до 100 Гц), амплитуды сигналов - десятки мкВ - единицы В.
    Желательная невысокая цена (1-2$), миниатюрность(не более 1-2 куб.см) и доступность.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.09.2006 в 14:32.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Re: Выбор микромощного реле
    Может быть Вам ещё и ключи от квартиры, где деньги лежат? (с)
    При таких требованиях, на мой взгляд, вариантов 2:
    1) использовать JFET в качестве реле, но тут теряется главное преимущество реле - гальваническая изоляция управляющих цепей.
    2) использовать поляризованное двухстабильное реле, которое перекидывается из одного положения в другое коротким импульсом тока от заряженного конденсатора - в этом случае средний ток потребления может быть очень низким (если переключать не слишком часто) - в одном случае я работал над устройством, в котором максимальный ток потребления от 5В (включая постоянно работающий микропроцессор) не должен был превышать 15 мкА, и при этом требовалось коммутировать реле. Вышли из положения именно так, как я описал выше.
    Алексей
  3. -
    Здравствуйте, Алексей!
    А марку реле Вы не могли бы подсказать?
    Оно малогабаритное? Я поляризованными ни разу не пользовался, но слышал, что они немаленькие.
    Если реле не найду, придется электронные коммутаторы использовать,
    пока остановился на ADG841. Что скажете?
    avtech@palabs.ru
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Если не требуется изоляции и сигнал укладывается в напряжение питания, то это неплохой выбор.
    Алексей
  5. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Из поляризованных реле подойдут например FTR-B4CB1.5Z. Обмотка на 1.5 вольта. Средний ток меньше 100мкА получится если переключать не чаще одного раза в две секунды.
  6. -
    Спасибо.
    avtech@palabs.ru
