Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Провода в колонках
    Аватар для Викктоор
    По умолчанию Провода в колонках
    Друзья ,есть такой вопрос.Сын привез напольную акустику с Японии .Названия нет только иероглифы но ,похоже на Аурекс .Слушал около месяца .Звук приятный ,детальный .Решил посмотреть ,что внутри .Фильтры второго и третьего порядка ,а вот провода почти осыпались .Провода примерно 2.5 или 3 квадрата.Решил поменять на Коноре 1.5 кв.мм .После замены звук сильно поменялся ,стал каким то сухим и очень увеличилась стерео база .Стерео эффект сохранился ,но очень сильно проявился звук в каждом канале.Стал чётче играть правый и левый канал. Раньше много читал о влиянии акустического кабеля на звук ,но такого эффекта не ожидал .Почему кабель меньшего сечения так мог повлиять на стерео эффект.Вот теперь думаю оставить с таким эффектом и сухим или поставить кабель на 3 кв.мм с плотным звуком ,но с меньшим стере эффектом ,как было раньше .Хотелось бы услышать ваше мнение. С уважением .
    По умолчанию Re: Провода в колонках
    Может Canare ? Если на них, то они по звуку паршивые. Если надо бюджетно, то лучше наши какие-нибудь поставить. И такое конское сечение там не к чему.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для Викктоор
    Спасибо за совет по проводам .Но ещё вопрос остался ,почему стереобаза так изменилась.
    Toronto
    Потому что где-то накосячили Не меняется она от простой замены проводов и вообще, при изначально более-менее нормальных проводах игры с иx заменой на 98% и являются только играми и ничем более
    Так отреагировало восприятие - вопрос следует адресовать к психоакустике...
    P.S.Если АС установлены точно в тоже место и углы поворота(в точку прослушивания) не изменились - ничего измениться не должно.
    Если поменяли что-то,из выше сказанного - тогда изменения будут обязательно.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 28.10.2020 в 18:57.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Есть такое выражение - звук липнет к колонкам. Это как раз твой случай. Заменишь, и всё наладится.
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Я бы очень осторожно относился к замене проводов в винтаже . Звук бывает меняется не в лучшую сторону . Если осыпалась изоляция ,как я понял , затяните в кембрик и поставьте родные .
    Аватар для Викктоор
    Спасибо всем за советы .Затяну родные провода в изоляцию и буду пробовать .
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А вы не допускаете что человек тупо фазу перепутал?
    Новичок Аватар для Gray
    Ну блин! Взял и такую тему запорол!
    А человека уже за изолентой отправили...
    Хорошо,что не в электросети....
    Всем - не хворать!
    Аватар для Викктоор
    К слову о фазе .ВЧ динамик подключен в противофазе .Схему не менял ,колонки стоят на том же месте .Расстояние между колонками равно расстоянию да слушателя .Затянул провода в изоляцию ,звук стал ,как и прежде с тем же стерео эффектом ,проверял по тестовому диску .Ещё раз поменял на Канаре OFC на 1.5 квадрата ,и стереобаза стала шире.Так ,кто мне ответит ,почему так происходит .С уважением .
    Если оголённые провода обмотать изолентой, то они меньше будут трепыхаться в пространстве колонок и создавать навотки, соответственно будет меньше помех и искажений... Кроме того, провода перестанут коротить между собой.
    P.S. Изолента, надеюсь, синяя?
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Что бы долго не искать, сразу переключайте на 14 минуту 16 секунд, а потом когда поняли суть сразу переключайте на 42 минуту 42 секунду.
    А можно вместо навотки, создать нависки, натекилу и напорто?
    Что мешает провести "слепой тест" с помощью....жены,например?
    Условие:не показывать ей "цвет изоленты" заранее!
    P.S.Она точно определит, "неисправно"...ваше восприятие или всё таки "изоляция" влияет...
    Всем - не хворать!
    г. Ижевск
    Вот пара тем для ознакомления (почти полный "отстой", в смысле, - информация отстоялась...в одной теме 70 страниц, в другой 500))))))
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82385
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2365
    Аватар для Викктоор
    Понравился ответ ,про слепой тест с женой и цветной изолентой .Ну очень смешно ������ .Заменить бы пешки ,на ромашки ,сразу поменялось на доске.��
    Это ни разу не шутка. Вместо жены можно использовать закомого или друга.
    Главное не говорить ему что вы делаете, в идеале он не должен нать ничего. тем более что вы сделали.
    Просто сравнить один вариант с другим, а потом второй вариант тоже со вторым - отличит ли он замену и не скажет ли что когда вы ничего не меняли что что-то поменялось.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Сами вы не в состоянии сравнивать - вы знаете что на что поменяли. Т.е. в мозгах уже стоит галочка "звучит по другому"
    На какие ромашки?
