Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Провода в колонках
  1. #41
    Новичок Аватар для Gray
    По умолчанию Re: Провода в колонках
    Можно и полтора, но лучше два с половиной.
    Исходил из того, что автор ветки ставит новые провода 1,5 квадрата.
    Есть вероятность, что топикстартер самовнушаем. Если реакция на другой провод 1,5 квадрата останется прежней, ему лучше задать вопросы в другом месте.
    Для чистоты эксперимента стоит так-же попробовать 4 квадрата.
    (Возможно стоило-бы рассказать об усилителе, подробней об акустике и какую мощность в неё автор вливает.
    Может там десятки киловатт? Рекомендации могут измениться)
  2. #42
    Накрутить фазу в 2х каналах по-разному можно только перепутав полярность (расширение стереобазы).
    Отличия индуктивности, ёмкости и сопротивления в проводах не могут дать столь слышимый эффект, как изменение акустической фазы.
    Даже если провода неисправны, то, чтобы дать фазовую накрутку, эта неисправность должна быть в 1 канале из 2х.
    Чтобы измерить провода, не нужен миллиОмметр, если есть разница, то она будет фиксирована любым прибором. Мне как-то попались провода с десятками Ом на метр и каждый кусок измерялся по-разному. Даже и подумать не мог.
  3. #43
    Имхо, это сильный перебор.
    И риск клеммы поотрывать.
  4. #44
    утрирую конечно...
    учитывая, что автору на 2 колонки хватило метр провода, там любой разумной сопли достаточно
  5. #45
    Человек уже ушел на сундук, чего вы напрягаетесь)
  6. #46
    Цитата Сообщение от Викктоор Посмотреть сообщение
    Слушал около месяца .Звук приятный ,детальный .Решил посмотреть ,что внутри ...
    Раньше много читал о влиянии акустического кабеля на звук ...
    Вот теперь думаю оставить с таким эффектом и сухим или поставить кабель на 3 кв.мм с плотным звуком ...
    Так отреагировало восприятие - вопрос следует адресовать к психоакустике...
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    ... провода дают своё влияние ...
    Но не настолько, насколько оно описано выше.
    все логично
