Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Провода в колонках
  1. #21
    По умолчанию Re: Провода в колонках
    На какие ромашки?
    По всей видимости - на ферзей....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #22
    Аватар для Викктоор
    mAx ..... при чем тут друзья ,я сам слышу ,как звучит моя акустика и она не первая ,тем более тут очень большая разница .Когда колонки звучат как в моно .Такое впечатление ,что один усилитель работает на правый канал а второй на левый канал при одном входном сигнале сразу на два усилителя.Есть у Битлов диск Белый альбом .Так вот там запись на правый и левый каналы отдельно ,вот такую запись мне напомнила моя. С уважением .
  3. #23
    Цитата Сообщение от Викктоор Посмотреть сообщение
    Когда колонки звучат как в моно . Такое впечатление ,что один усилитель работает на правый канал а второй на левый канал при одном входном сигнале сразу на два усилителя.
    Больше похоже на букет впечатлений или на то, что перепутаны полярность. Провода такой сильный эффект не дадут.
  4. #24
    Новичок Аватар для Gray
    Ищите косяк, что-то неправильно подключено. Вам уже и намекали и прямо говорили, провода так не влияют. (я бы сказал, они никак не влияют, если это обычный медный провод полтора квадрата)
    Найдите тестовый диск Аудиодоктор FSQ, послушайте треки для проверки фазировки по полосам и семь барабанов, может что-то прояснится.
    p.s. (к диску есть подробное описание, если что непонятно)
  5. #25
    Аватар для Викктоор
    Спасибо всем .Буду прослушивать по тестовому диску.С уважением .
  6. #26
    Вроде Владимир Семенович пел про рюмашки?
    С уважением, Виталик.
  7. #27
    Я вот не помню, какой именно тестовый диск, имеет запись отдельно по частотам фаза/противофаза.
    Там было так: НЧ - фаза/противофаза; СЧ - фаза/противофаза; ВЧ - фаза/противофаза.
    Вот такой диск нужен, для проверки, нет ли ошибки при переделках внутри АС.
    Но и тут непросто.
    Допустим, ты нашёл что НЧ и ВЧ в фазе, а СЧ в противофазе.
    Вопрос: в какой колонке ошибка?
    Ответ: это можно определить по полнодиапазонному сигналу фаза/противофаза. Но надо быть внимательным.
  8. #28
    Да почти любой тестовый. "АудиоХобби-99", например.
    Для начала, надо просто проверить что в обеих колонках спаяно абсолютно одинаково. Даже если оно с ошибкой.
  9. #29
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Я не исключаю ошибку в разводке ,но провода дают своё влияние . Сталкивался не раз . Что касается самовнушения , есть у меня товарищ ,который знает как звучит моя система . Я на нём проверяю свои ощущения . Не говорю ему что именно делал и если он описывает такие же изменения в звуке, какие слышу я считаю ощущения верными .
  10. #30
    Соедини все провода последовательно и измерь сопротивление, потом возьми новый набор проводов и тоже посмотри, если сопротивление примерно одинаково, то хз. Вполне, что брак проводов, я как-то купил для макета провода, оказались с диким сопротивлением. Зато красивые. Соединять последовательно, чтобы тестер более точно показал. Обычные тестеры доли Ома херово меряют.
  11. #31
    Но не настолько, насколько оно описано выше.
  12. #32
    Аватар для Викктоор
    Покупать миллиомметр за пятерку ,чтобы замерить сопротивление проводов .У меня вся длинна провода в колонке на три динамика примерно метр и что он мне покажет .Дикое сопротивление ,как вы пишите и так повлияет на звук без всяких замеров .Тестовый диск тоже особо не дал результатов.Самое большое различие даёт только прослушивание музыки ,в основном инструментальной ,где преобладает СЧ диапазон.Естественно ,что он в основном и несёт большую часть частотного диапазона и отвечает за стереоэффект . PS извините но ещё раз пишу ,что схему не менял фильтры не трогал (только проверил на целостность кондеров , резисторов и катушек)Только менял провода .Спасибо всем ,есть хорошие советы.Буду дальше копать .
  13. #33
    г. Обнинск
    Focal JMLab 1997 года имеет трек с розовым шумом в фазе и противофазе. Если есть проблемный диапазон, с ошибочным пдключением динамиков, то в фазе он из точки между колонками расползается к ас и наоборот, в потивофазе будет собираться в центре. Тестовые фокалы можно найти на известном трекере.
    У меня в трёхполосной ас от мини системы Техникс, у сч динамика были перепутаны выводы катушки, сборка по маркировке давала подобный эффект "объёмной разбежки".
    Последний раз редактировалось aganext; 04.11.2020 в 07:28.
    С уважением, Андрей.
  14. #34
    К слову о фазе .ВЧ динамик подключен в противофазе .Схему не менял ,колонки стоят на том же месте .Расстояние между колонками равно расстоянию да слушателя .Затянул провода в изоляцию ,звук стал ,как и прежде с тем же стерео эффектом ,проверял по тестовому диску .Ещё раз поменял на Канаре OFC на 1.5 квадрата ,и стереобаза стала шире.Так ,кто мне ответит ,почему так происходит .С уважением .
    Провода - звучат!
    Но для некоторых тут это новость.
  15. #35
    Аудиодоктор FSQ, об этих треках и писал
    Провода - звучат!
    да, особенно хорошо слышно на нихромовой полированной моножиле.
    Топикстартеру, возьмите медный электрический провод полтора квадрата из хозмагазина, сравните.
    Одинаково играющие провода будут исправны. С оставшимся можно разбираться, если интересно
  16. #36
    Ползучая кабельная контрреволюция потихоньку завоёвывает Вегу!
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Вначале покупают непонятно какой винтаж, или дешманский китай который инвалид с рождения. Потом приходит форумный аудиодохтор. Давайте заменим провода, коденсаторы, катушки плоской лентой. Апгрейд однако. Мы пришьем ему новые ножки, он опять побежит по дорожке )
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Провода - звучат!
    Вера творит чудеса
    Make Linux Great Again
  18. #38
    Россия
    Если "только менял провода", то все равно можно много где накосячить. Непропаять (особенно если паяльник слабый), припаять не туда, перепутать "+" и "-"...
    Вы текст специально так набираете, что его читать не приятно? Или такому набору что-то способствует (трясущиеся руки или не видящие глаза)?
    Провода - звучат!
    Провода проводят электричество. Вот на ЛЭП они звучат от 100 кВ. В колонках не нужно что бы они звучали. Там достаточно того, что они проводят потребляемый динамиками ток. Он не маленький, поэтому сечение нужно побольше. 2.5 квадрата меди достаточно.
    Так что опять никаких интересных новостей.
    Можно и полтора, но лучше два с половиной.
    Мне вот интересно почему он так текст набирает.
  19. #39
    А вы ожидали что после него зазвучит по другому ?
    Он нужен (те треки о которых вам говорили) для определения противофазы между нч-нч, сч-сч и вч-вч.
    Что вы могли сделать не так....
    допустим вы взяли три пары отрезков проводов, и запаяли их на место старых согласно полярности - т.е. минусы кроссовера к минусам динамиков, плюсы к плюсам.
    НО !!! вы проверяли как запаяны оригинальные провода ? Может быть СЧ или ВЧ динамики запаяны минусом к плюсу кроссовера ? Проверьте это. если ещё есть возможность с точностью 100% восстановить старые соединения.
  20. #40
    Это ты хорошо сказал!
