Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 175
Тема: Усилитель Icepower
    Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    По умолчанию Усилитель Icepower
    Привет всем!
    На Али грядет распродажа, хочется сделать себе подарок. )) Сейчас у меня есть китайский усилитель на базе tpa3255, вроде устраивает, но не идеал. Хочу попробовать что-то классом повыше. Hypex дороговат, да и вроде в основном рассчитан на акустику большой мощности. А что скажете про Icepower? Колонки у меня старые советские, явно переделанные, поэтому параметров не знаю. Похоже на 8 Ом, мощность точно не больше 50 Вт. Сначала приглянулась плата ice50asx2, потом, почитав обзоры, склоняюсь к варианту 2-х таких плат в исполнении BTL (мостовой режим). Вроде по параметрам это лучше. Или разницу с одной платой в полумостовом режиме не услышать? )))
    И ещё возник вопрос к регулятору громкости. Достаточно взять простейший потенциометр или есть смысл поставить нечто типа пассивного преда вроде
    https://a.aliexpress.com/_APFhQP ?
    Заранее спасибо за советы! ))
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    По умолчанию Re: Усилитель Icepower
    Чисто по своему опыту:
    1. Лучше взять одну 125ASX2, т.к. у Ваших АС может быть низкая чувствительность и высокое сопротивление.
    2. Если аналоговый выход источника достаточно мощный, то можно взять просто потенциометр, но не выше 10КОм, иначе будет резать высокие.
    3. Если аналоговый выход источника слабый, то нужен пред. Там же на али посмотрите на каком-нибудь ОУ. Питание для преда можно взять с платы, но нужен стабилизатор.
    Последний раз редактировалось angnkn; 27.11.2020 в 15:45.
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    50асх тоже хороший вариант. Разници в звучани не заметил. Сейчас у меня 50, 125, и 250 есть в разных вариантах. В качестве регулятора громкости в одном аппарате антеком на 4 канала с селектором, в другом резистор на 47 ком. Проблем нет.
    Аватар для Igorfil
    Не пробовали 2 платы 50asx в мостовом варианте? Наверное, всё-таки такие закажу.
    https://a.aliexpress.com/_9hVZXn
    И тоже селектор каналов,
    https://a.aliexpress.com/_Am77xf
    регулятор громкости
    https://a.aliexpress.com/_9z4qo5
    Селектор планирую запитать через транс. Провода на колонки медные 15awg.
    Нормальный вариант?
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Igorfil Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Правильно приготовленная 3255 звучит лучше и Айсповеров и Хлюпиков.
    Стоковый Китай ставит комплектуху "что бы было".
    Особенно от этого страдают выходные фильтры.
    Новичок Аватар для oldi
    доброго дня. я уже не первый раз встречаю ваше утверждении о правильно приготовленной 3255. и таки заинтригован.
    хотелось бы понять на что могу рассчитывать, если решу попробовать правильную 3255... неправильная у меня уже есть.
    так же есть IcePower 125asx2 - 8000 рублей за 2 канала с БП.
    hypex ncore NC122MP - 17000 руб за двухканал с БП.
    по данным усилителям есть опыт прослушивания и сложившиеся мнение.
    вопрос: правильно приготовленную 3255 в комплекте с правильным БП - можно поместить по цене между этими двумя известными усилителями?
    скажем тысяч в 11-12 рублей?
    Вам звук или ценовые категории?
    Качественное питание (желательно 48 в) с хорошим запасом по току.
    Железо под выходные дросселя самое лучшее.
    мне приходилось слышать и свой 3255 с питанием 48в 12a импульс MW 200khz, и если в теме 3255 - усилитель от emedia4u.
    улучшения были, но не на ту разницу в деньгах - которую просили за кастом. потому и спрашиваю.
    и если пром модули IP и nCore - дают качественный, для меня звук. хотелось бы понимать - что я получу на 3255 и дороже ли это будет, чем тот же nCor?
    который сейчас в фаворе по звуку.
    возможно ввиду моего утилитарного подхода к звуку, оценивать его только эмоционально не готов.
    т.е. за незначительные улучшения, которые можно только предположить, заплатить, допустим, даже два конца от нкора - для меня недопустимо.
    Частый гость Аватар для iu-west
    Какие конкретно реализации на 3255 вам понравились? Если можно с ссылками, пожалуйста.
    Даже Чипдип вполне неплоха.
    https://www.chipdip.ru/product0/9000693921
    Последний раз редактировалось subsonic; 07.11.2020 в 12:13.
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    Я был удивлён на сколько лихо эта мелочь качает саб 18". Домой больше и не нужно. Топы тоже через 3255 играют. Доволен на 100%.
    subsonic, вы, судя по профилю, в москве? и вы же делаете свой вариант 3255.
    возможно ли сравнительно прослушать ваш усилитель? если обстоятельно подойти могу даже привычную, для себя, акустику подвезти.
    В принципе это вполне реально.
    Давайте в личку переберемся.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Уж лучше китайскую доработать, чиповские платы сами себе большой косяк
    Аватар для Igorfil
    Очень интересно ваше мнение по поводу сравнения IcePower с "неправильным" tpa3255. И от какого напряжения запитан 3255? В своём китайском 3255 подозреваю в подставе регулятор звука - более или менее нормальная сцена прослушивается на узком диапазоне громкости. Хотя, конечно, причина может быть в другом.
    И для IcePower нужен БП? Он не реализован на плате? И, если не секрет, где можно за 17 т.р. купить hypex на 2 канала? )) На ваш взгляд, он звучит лучше, чем IcePower?
    Человек с форума diyaudio.com
    Hi,
    I owned NC400 and heard Purifi at a friends place
    I also owned NC502MP and Icepower 1200AS2
    Tried several TPA3255, dual mono, RCA, XLR and bypassed opamps
    The differences are very small
    and difficult or even impossible to determine in a proper AB blind test
    Hypex,Icepower and TPA3255 they all sound good
    I prefer TPA3255 with PFFB
    Аватар для Igorfil
    Получается, собираюсь зря потратить деньги )). С другой стороны, если не попробую, то и не узнаю, есть ли разница в звучании. Одни говорят, что разницы нет, другие ставят IcePower на ступеньку выше.
    Московская обл.
    Вот только, где повара найти? )
    Нижний Новгород
    Я в свое время остановился на айсповерах. Для меня важно: повторяемость, досупность, цена. Сроки поставки. Качество звука. Простота применения. Ничего не имею против чип диповского модуля. Как написали выше, звучит он знатно. Тут как говорится дело хозяйское что выбрать.
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    У них два варианта усилителя. Старый - из двух плат. На второй - дроссели. И вторая версия - ближе к даташиту. И да - обратную связь после дросселей они не поставили, что грустно. Но ее и в даташите нет.
    Взял на пробу вторую версию - попробую на них сделать многоканальник с ДСП.
    Лет пять слушаю семиканальный IcePower (icetheater7) с цифрокроссовером на Дефонике. Звук нравится. Hyphex не слышал.
