Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 175 из 175
Тема: Усилитель Icepower
  1. #161
    По умолчанию Re: Усилитель Icepower
    Ну вы других местах не нашел. Хотя может с алибабы лучше будет?
    зы Посмотрел всю информацию что нашел, вроде неплохой должен быть усилитель. Хочу поставить 125аsx2 в мосте (drv134). А как предусил использовать оу lt1356 и по схеме для tale 3u.
    Цитата Сообщение от Rowel Посмотреть сообщение
    Купил на алиэкспресс 2 платы icepower 125asx2 у разных продавцов. Одну купил подешевле и она похоже б/у, вторую чуть дороже, она новая. Очистил платы от небольшого остатка флюса, подключил, прослушал. Звучат с неплохой детальность, но мало объема в звуке (некоторые это называют звук прилип к акустике). В итоге заменил конденсаторы в части бп (родные оказались 230 нанофарад, должно быть 330 нанофарад), зашунтировал конденсаторы в части бп (бп все же слабоват и может сгореть на большой мощности), в усилительной части заменил конденсаторы на 1000мкф с низким esr, заменил пленочные конденсаторы 470 нанофарад на wima и заменил полевые транзисторы на ipd35n10, собрал в корпус, поставил активное охлаждение чтобы плата не нагревалась (в стоке прилично греется и это не лучшим образом сказывается на характере звучания). Теперь вопросов к плате нет, звучит детально, объемно. Звук подаю через предварительный усилитель.
    1)как я понимаю всего заменили 3 конда на виму? По идее нормальный вариант замены еще это наши 73-17?
    2)как я понял на 1000мкф заменили те что 680мкф 60в?
    3) Зашунтирование кондов в части БП, это те что на 200в, шунты ставятся 0.1мкф насколько я понял? или всеже 1мкф лучше?
    4)Нажмите на изображение для увеличения.
    тут не ясно какие полевики два слева рядом с 270нф кондами или которые правее над радиатором?
    спасибо!
    Последний раз редактировалось Wizik; 28.06.2021 в 01:39.
  2. #162
    Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Что алиэкспресс, что алибаба, одна фигня. Хотя, конечно, вам виднее...
    Кто-то на форуме говорил, что заказывал напрямую: https://icepower.dk/products/amplifi...es/asx-series/
    Или через эфо:
    https://efo.ru/vendors/icepower.html
    Эфо работает только с юр. лицами, но на форуме предлагают помощь и в этом вопросе.
    Хотя, конечно, если готовы перепаивать и доводить до ума, тогда можно и на Али. Я, например, через спор представил доказательства того, что платы не новые, а после кустарного ремонта, и вернул 3/4 первоначальной стоимости. И в итоге вполне себе доволен тем усилителем, который получился.
    А по поводу выбора варианта плат - посмотрите даташиты. В обзорах пишут, что они вполне соответствуют реальным измерениям. И все платы хорошо звучат. Разумеется, это относится только к платам, полученным по официальным каналам. Например, официальная 50asx BTL имеет мощность 170 Вт, а китайская - 100 Вт (по тому описанию, которое китайцы прикладывают). И это при том, что китайцы обычно завышают параметры. Причина - на Али под видом btl продают se версию с выпаянным разъемом.
  3. #163
    Алиэкспресс это В2С отдел Алибабы, которая В2В.
  4. #164
    Или через эфо:
    узнал, в эфо стоит 97евро + 2% за 50asx2 btl, получаетсся 8800р, а на али 5800р, получается что прилично дороже. Ну 100вт это на 8 омах достигается, и это и на оригинальной и на китайской(на али есть описание, по мощности там все одинаково, но это судя по описанию). Даже не знаю что делать, то ли взять две штуки в эфо и две на али и сравнить, а потом перепаять плату с али и поставить элементы как на платах с эфо.
  5. #165
    Аватар для Igorfil
    Скорее всего элементы будут одинаковые. Судя по фото, которые видел, китайские выделяются только несмытым флюсом и следами "старости". Ну и в btl версии разъём на вторую колонку просто выкушен (видно, что изначально был) и отсутствует перемычка. Китайцы же сами платы не делают (точнее, делают в Тайване для датчан), а только реанимируют некондицию и убитые. Все платы изначально произведены на одном и том же заводе.
  6. #166
    Новичок Аватар для Андремон
    Москва-область.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста поподробнее, какие именно кондесаторы серий от Wima поставили (или что сейчас можно поставить от Epcos) в усилительную часть и Low ESR в 1 мкФ (что именно рекомендуете) и т.п. У меня около лет 10 был один оригинальный блок, купил второй на Али. Т.к. в Эфо сейчас не купить. Хочу в поканалку стерео на BTL режиме их пользовать. Соответственно нужно максимально теперь от них иденичности и проапдейтить. Кстати в оригинальном на RIFA указана емкость в 270нФ (в питании), в Али написано 330 нФ (по факту не знаю, думаю на Али меньше и там левак, т.к. номера серийные одинаковые в отличии от оригинального модуля IcePower). Закажу оба оригинальных RIFA/KEMET на 330 нФ и в оба модуля поставлю. Теперь по транзисторам вопрос. В оригинальном модуле на TR300/TR301 стоит пара ST B20NM50 в том, что с Али уже не пара, а TR300 -зацарапанный транзистор ST B20NM50 другой TR301 поставили зацарапанный ST B12NM50 (по даташиту слабее). Я заказал оригиналы ST B20NM50, верное решение? Либо плата с Али спецаильно поставила меньшую мощность транзистора, чтобы быть рабочей? Не знаю, менять можно его или нет на более мощный, как в оригинале? В оригинальном модуле транзисторы на TR360/TR362 TR361/TR363 везде Infineon 12CN10N, на плате с Али, тоже указана маркировка этих транзисторов, но все они разной серии, поюзанности, и партий, тоже заказал оригинальные транзисторы. Кстати модуль с Али пришел запечатан в антистатик-пакете и т.п., все отзывы у магазина на 5 и модуль рабочий, но я боюсь его нагружать, сперва нужно до ума довести. Подскажите по транзисторам, конденсаторам, как лучше и чем, чтобы без фанатизма и оптимально, надежно. Заранее благодарю!))
  7. #167
    Частый гость Аватар для GruWer
    У 125аsx2 можно отрезать блок питание? Думал запитать ее от автомобильного преобразователя
  8. #168
    mentax
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста схему как правильно подключить VU Meter к выходу усилителя? Мне интересно видеть мощность выдаваемую на колонки.
    Прикупил вот такой вот корпус со встроенной индикацией сигнала - https://aliexpress.ru/item/3256801357327914.html, пытаюсь подключил к выходу IcePower 125ASX2, 2 провода на левый канал, 2 провода на правый канал. Попробовал включить, провода греются и начинают плавиться =( Продавец схемы подключения не дает.
    Вот так собрано и подключено. Черный и красный провод от драйвера идет к 12В
    Вложение 429767
  9. #169
    Зарегистрировался Аватар для Gkostya
    Приветствую. Сгорел 125asx2, случайно что-то коротнул.
    У кого есть возможность посмотри пожалуйста что стоит в этом месте. А то улетело на воздух.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-03-05 at 11.10.12 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-03-05 at 11.10.12.jpeg
  10. #170
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    У меня на модуле там ничего не стоит, просто дорожка.
  11. #171
    Аватар для Igorfil
    На Али в описании есть картинки. Такое впечатление, что в этом месте просто дорожка проходит: Нажмите на изображение для увеличения.
    С обратной стороны:
  12. #172
    Спасибо всем откликнувшимся!! Да дорожка. Радости полные штаны, как у ребенка ))) починил
  13. #173
    Новичок Аватар для HAFAHYA
    г.Волгодонск (Ростовской области)
    Доброй ночи. Тема живая? Нужна помощь по айсу125ому... Слушал, подавая сигнал с выхода зк для наушников. Прибавил громкости и теперь тишина. В даташите есть какой то предохранитель на 630ма в aux supply, оно? Или на разъёме р103 вроде, тоже какие-то 3 элемента стоят, после него. Схемы толком не нашёл, куда копать не знаю 😭
  14. #174
    Аппарат чпокнул и запах. Отнес к мастеру. Он заменил два электролита в блоке питания. Но говорит, что есть еще какая то неисправность. Плата двухслойная. И он нашел одно повреждение внутреннего слоя. И обошел это место проводом. Но говорит, что есть что то еще. Потому что на плечах электролитов разные напряжения. На одном 170 в, а на другом 130 в. Может подскажете где искать. Или схемой поделитесь? Был бы очень благодарен. Я не спец в этом деле.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Фото вставить не получается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
  15. #175
    Спасибо всем умным мужам за советы. Мастер справился сам. Молодец, что скажешь. Голова варит, а не хихикает. Респект и уважуха.
