Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 175
Тема: Усилитель Icepower
  1. #101
    Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    По умолчанию Re: Усилитель Icepower
    Цитата Сообщение от SolSound Посмотреть сообщение
    Вот все и бегут на али за экономией.......
    Мы с вами посчитали - на Али получается не дешевле. По крайней мере 50asx2btl. Никакой экономии, только получаешь непонятно что.
  2. #102
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    Так то да....
  3. #103
    Аватар для J.Impro
    На ЭФО ничем мне не помогли,, например с ремонтом 50 го...
    Ну вы наверное знаете происхождение этих модулей, кто их делает.
    Стремно покупать в Питере через Нижний.
    Звукотехники должно быть немного!
  4. #104
    Нижний Новгород
    Айсповеры официально производятся в китае, это не для кого не секрет. Но на али их продают несколько производителей. А покупать из Питера через Нижний да...... кружек получается не хилый. Это многих смущает.
  5. #105
    Новичок Аватар для Rowel
    Купил на алиэкспресс 2 платы icepower 125asx2 у разных продавцов. Одну купил подешевле и она похоже б/у, вторую чуть дороже, она новая. Очистил платы от небольшого остатка флюса, подключил, прослушал. Звучат с неплохой детальность, но мало объема в звуке (некоторые это называют звук прилип к акустике). В итоге заменил конденсаторы в части бп (родные оказались 230 нанофарад, должно быть 330 нанофарад), зашунтировал конденсаторы в части бп (бп все же слабоват и может сгореть на большой мощности), в усилительной части заменил конденсаторы на 1000мкф с низким esr, заменил пленочные конденсаторы 470 нанофарад на wima и заменил полевые транзисторы на ipd35n10, собрал в корпус, поставил активное охлаждение чтобы плата не нагревалась (в стоке прилично греется и это не лучшим образом сказывается на характере звучания). Теперь вопросов к плате нет, звучит детально, объемно. Звук подаю через предварительный усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Есть ещё Дшник от sousmasterА, тут на форуме.
    Его лучше не спрашивать, завал по заказам на эти чудесные платы, не известно сколько прийдется ждать.
  6. #106
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Там еще входные цепи можно "прокачать", убрав/заменив керамику на входе.
  7. #107
    Керамику увидел только в цепи перехода от бп к усилительной части, ее нет смысла менять. Остальные пленочные либо электролитические конденсаторы.
  8. #108
    Московская обл.
    Посмотрите 24 стр. даташита Input Stage рис.16
  9. #109
    Аватар для Igorfil
    Цитата Сообщение от Igorfil Посмотреть сообщение
    У BTL плат от эфо на W400 перемычки стоят?
    Вложение 386034
    Наконец-то удалось с этим вопросом разобраться. На платах ice50asx2btl перемычки должны стоять обязательно. В положении W400. На всех нормальных платах эти перемычки стоят. Мне, наверное, одному так "повезло" - китайцы поленились эти перемычки установить. Без перемычки плата не работает. Без разницы, балансный или небалансный сигнал на входе - на выходе тишина. Пока, правда, впаял перемычку только на одной плате, она сразу нормально (на первый взгляд) заработала. Запустился ли мост, пока не проверял. Первый раз на старости лет собираю с нуля аудио девайс, поэтому дело движется очень медленно ((((.
  10. #110
    Аватар для Igorfil
    Запустил все-таки icepower. Мой китайский tpa3255 и рядом не стоял. Правда, tpa 3255 самый дешёвый, около 4 т.р. вместе с блоком питания 32В/5А. И это всё с Электроникой 25АС033 и китайским цапом SU3b. А до этого казалось, что tpa3255 отлично играет.
    Кстати, преобразование небалансного сигнала в балансный для btl сделал на трансформаторах.
  11. #111
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Igorfil, О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух(с).
    Зы: это вы ещё хороший не Д, видимо, не слышали )
  12. #112
    Аватар для Igorfil
    А сколько такой хороший не Д стоит, весит и электричества кушает? )) Да и далеко не уверен, что своими ушами разницу почувствую. В некоторых вещах главное - вовремя остановиться. )
  13. #113
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Уши тоже учатся. Я когда-то слушал Техникс и AudioPro из магазина. И радовался. Потом подарил их коллегам на работе.
    Сейчас наоборот хочу попробовать TPA3255 - писали, что лучше IcePower... Интересно вот... Куда вот только старые конструкции девать? Играют хорошо, но так как это DIY - стоят дешево.
  14. #114
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Сделайте многополосное усиление. Каждому усилителю подберете оптимальную роль.
  15. #115
    С. Петербург
    Уже. У меня семиканальный IcePower. Один канал даже лишний.
    TPA3255 пробую просто из любопытства. Вот что действительно интересно - уйти от программного кроссовера (дефоники) на "железные" (ADAU) и попробовать ЭМОС на быстродействующем ADAU - уже есть реализации на 1772.
  16. #116
    Нижний Новгород
    При правильном подходе может очень крутая штука получиться.
  17. #117
    На каких? Есть ссылка?
  18. #118
    Аватар для Igorfil
    https://a.aliexpress.com/_9gBQ5K
    Брал с защитными колпачками. С учётом того, что за платы у продавца деньги отбил, это получилась самая дорогая деталь. )) Центральные точки на выходных обмотках всё же пришлось заземлить - землю кинул проводочками с селектора каналов, на каждый канал свою.
  19. #119
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вовремя остановиться - важно, главное чтоб не слишком рано, а вкуснее "хотдога" можно ничего и не узнать.
    Разница в КПД АВ и Д - совсем небольшая, чтоб на ней заостряться как на чем то первоочередном.
    А если говорить о цене Д и АВ звука, то "местные" NCore и Yes-3M SAB по цене паритетны.
  20. #120
    Аватар для Igorfil
    DimSPb говорит, что перешёл на icepower с Quad909. Quad хоть и старый, но в своё время стоил прилично. Кто-то сравнивал icepower с Hood1969 - звук немного разный, но непонятно, у кого лучше. Про сравнение icepower с чем-то другим информации очень мало (или не смог найти). AB тоже ведь не потолок. Потом скажут, что чистый класс A намного лучше, особенно однотактный без обратной связи.... )) Потом окажется, что нужны колонки тысяч за 200. Всё-таки, icepower при начальной цене чуть более 4 тыс. за плату, которая уже может работать (только разъёмы сделать) - это просто супер в этом ценовом сегменте.
