Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Tripath TA2022
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Tripath TA2022
    Мне нужен усилитель с максимальным кпд и питанием +-20 +-24В. ТА2022 вроде бы подходит, хочу купить на али плату и немного ее твикнуть. Сразу есть сомнения в оригинальности Tripath, кто нибудь в курсе, были у них фейки? Плату хочу самую дешевую с смд резисторами. Под замену резисторы в ООС на 1% тонкопленку, разделительные конденсаторы, конденсаторы в фильтре, дросселя в фильтре, да по сути останется сама 2022 и плата, остальное почти все под замену. На али продают сами чипы та2022 и у них разная маркировка, вот это самая засада, все остальное не важно какого качества, все одно под замену.
    Или посоветуйте хорошо звучащий Д класс. Только не надо советовать усилитель от сусмастера, он отличный и у меня уже таких пара есть, но под мои задачи он не подходит.
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.10.2020 в 10:10.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Tripath TA2022
    Есть усь который может вам подойдёт, личку почистите...
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    По поводу TA2022, у неё в официаольном релизе всё плохо и с шумами и с THD, а у китайских клонов это всё нужно умножать на два, а то и на 10.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я покупал для озвучки посиделок на работе Topping D60 на ТА2022 - чисто и довольно мощно играет.
    На мой ух лучший по звуку среди дешевых увеселителей с али.
    Древний чип, но Topping продолжает выпускать аппарат на TA2022.
Название:	Topping TP60 внутри.jpg
    Город плохих снов
    А на измерениях целый лес гармоник ...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это возможно от недофильтрации, распределенку заменить на феррит с зазором и емкости приличные поставить, возможно и лучше будет. Не понятно почему они в ООС не включили фильтр.
    Город плохих снов
    Нет не будет, если внимательно посмотреть на графики, то видно что и полка шума при 1кГц уже на уровне -105дБ и это явно не проблемы феррита или конденсаторов, это проблемы самой микросхемы. Да там по картинкам видно что выжать из неё чёт боле менее вменяемое нереально.
    Тогда это уже будет не трипач, а юсд.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Так что в итоге?
    На 2ом нужен усилок. Точнее 2,7
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    TPA3255 in PBTL mode.
    Решение не плохое, но на канал планируется 3 динамика 8Ом 2,5" каждый. Может есть более аккуратные стерео варианты?
    https://aliexpress.ru/item/100500204...00018866096414
    3251 хуже?
    https://aliexpress.ru/item/100500224...00019573382163
    В даташите заявлено 220W Stereo into 3 Ω in BTL Configuration
    Последний раз редактировалось dyno; 07.05.2021 в 13:13.
    В случае D-class брать по мощности с "запасом" не лучшая идея. 220W в данном случае вряд ли надо.
    При чём тут мощность? Речь о штатной работе на 3Ом, в режиме BTL, заявленной в даташите. По всему, мне хватит 20-30Вт на канал.
    Хотя по даташиту на 3251, там нет выигрыша в работе на 3Ом, может таки из АВ что-то посмотреть.
    Последний раз редактировалось dyno; 07.05.2021 в 14:57.
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Delta213, ...чем закончился ваш поиск экономичного усилителя? Я года 2-3 слушаю почти круглосуточно радио(sony st-770es) и присматриваюсь к dешникам. Сам собирать не буду - негде и некогда. -с уважением Вячеслав.
