Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Треск и искажения через час прослушивания
    Аватар для Apogee
    По умолчанию Треск и искажения через час прослушивания
    Парни, помогите понять причину.
    Собрал в корпус ЦАП из темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70922
    При включении звук нормальный в течение часа. Потом в каналах возникает треск и искажения. С чем это может быть связано? Конденсатор? Как проверить?
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    По умолчанию Re: Треск и искажения через час прослушивания
    С температурой.
    Конденсатор?
    А что, кроме конденсатора там нет больше ничего ? Что за вера в мифы что во всём всегда виноваты конденсаторы ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Вы бы выложили сюда снимок формы синусоиды пропущенной через "трещащий" ЦАП. Дело пошлоб быстрее. Треск в обоих каналах ? Синхронно или вразнобой ?
    Аватар для Apogee
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    С температурой.
    Это понятно. Но воздействие нагрева (прогрева) на каком элементе приводит к такому эффекту?
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Нет возможности, отсутствует оборудование. Треск в обоих каналах. Вроде синхронный, но бывают щелчки в отдельных каналах. Нужно будкет этот момент повг=нимательнее послушать.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Любого. Скорее всего - пайка, контакт в разъемах.
    (© ДДТ)
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    это всё остатки флюса.нужно тчательно вымыть плату с двух сторон.
    Краснодар
    Открой крышку, включи цап и последовательно прогревай (феном или паяльником) каждый активный элемент (микросхемы, транзисторы) по отдельности, пока не найдёшь искомый.
    Аватар для Apogee
    Если бы только треск был - можно было бы на разъемы думать, но и искажения возникают. Видимо питания перестает хватать.
    Простейшего мультиметра, я так понимаю, у вас тоже нет ?
    Там где-то что-то банально не припаяно\плохо припаяно.
    Yours Aye, Ilya
