Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Автоусилитель Ural PT 8.120 уходит в защиту.
    Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Автоусилитель Ural PT 8.120 уходит в защиту.
    Сидел в машине, слушал музыку, не громко, просто спокойно.
    Несильный щелчок и звук пропадает.
    Смотрю на усилитель - ушёл в защиту.
    Отключаю Remote, включаю - включается, буквально 1 секунда звук есть, потом опять в защиту.
    Отключил все входы-выходы - результат тот же.
    Напряжение в машине 13.4В, на столе от БП 12В результат тот же.
    Вскрыл посмотреть, горелых элементов не обнаружил. Решил прозвонить диоды и мосфеты.
    Диоды F16C20A и F16C20C (выделены чёрным) прозваниваются правильно.
    Мосфеты Samwin SW180N75 (выделены жёлтым) тоже прозваниваются, даже закрываются и открываются. Но тоже как-то странно. Ноги 3-2 встроенный диод, прозванивается 3 секунды, потом перестаёт. И при этом у меня звонится накоротко вход по питанию, он так же звонится 3 секунды и перестаёт. Я точно не знаю так и должно быть или нет.
    А вот мосфеты IRFB5615 (выделены зелёным) не прозваниваются никак, только средняя нога на корпус.
    Неужели могли сразу 16шт мосфетов вылететь?
    Собственно вопроса 2.
    1) Что можете посоветовать смотреть дальше?
    2) Если в Санкт-Петербурге мастер, который может починить?
    По умолчанию Re: Автоусилитель Ural PT 8.120 уходит в защиту.
    1) Если звук есть, то 90% ничто не сгорело, а глючит защита
    2) По телефону такое чинить очень муторно, а без схемы - вообще фу
    3) Мосфеты тестятся подачей 5В на затвор.
    - на форуме МОНИТОР - модератор МИХАИЛ из Питера - пиши там.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Проверь при включении каждый канал отдельно, нет ли где на выходе скачка постоянки... если с мощниками нормально, то скорее всего что то в защите.
    Аватар для TNT
    Проверил. Скачков нет, при включение 0.5В, потом при срабатывании защиты 0 и через секунды начинает плавно снижаться с 0.5В.
    Причём странно, на нечётных каналах - +0,5В, а на чётных - -0.5В. Подключал щупы по полярности, указанной на усилке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    А можно по-подробнее, это где?
    Так и должно быть, каналы мостятся, поэтому на одном из парных каналов есть инверсия фазы.
    Скрытый текст
    обратись, сделает https://www.drive2.ru/users/ostashv-evgeniyy/
    Офигенный мастер. Меняет электролиты в питании сервоОУ на "полимерные большой ёмкости". Которые припаивает потом 10-см проводом %().
    это где?
    Гугль даст ссылку
    Зарегистрировался Аватар для Viktor Bibik
    Ребят, такая беда. Принесли данный аппарат (уже разобранный) припаять отвалившиеся детали. Среди этих деталей все 4 сдвоенных диода, а куда какой паять не знаю. Может есть у кого нибудь хорошее фото обнаженной платы или светлая голова? Поделитесь
    Интересуют DL1 и DL4. Остальные нашел
    Последний раз редактировалось Viktor Bibik; 24.11.2021 в 05:05.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Обнаженная плата
    Цитата Сообщение от Viktor Bibik Посмотреть сообщение
    сдвоенных диода
    Шотки что ли? По катодам-анодам и емкостям можно определиться где как и зачем
