Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите с ОУ I/V
    Аватар для Grade
    По умолчанию Помогите с ОУ I/V
    Прошу пояснений.
    Поставил в качестве преобразователя ток/напр. TDA1541A OPA627 (3к3 резистором обратной связи и 100pF). Получаю напряжение на регуляторе лампового усилителя около 3в на при -6дб. Хочется получить больший ток, так вот:
    1. Насколько быстро вырастают шумы ОУ при повышении резистора обратной связи. Скажем принципиально ли у 2к 5к1 10к?
    2. Есть желание поставить OPA637, но устойчив он при К больше 5, правильно ли что я принимаю выходное ЦАПа за 1к8, тогда резистор обратной связи нужен порядка 9к и ОУ будет стабилен?
    Последний раз редактировалось Grade; 29.10.2020 в 10:27.
    По умолчанию Re: Помогите с ОУ I/V
    Цитата Сообщение от Grade Посмотреть сообщение
    Получаю ток на регуляторе лампового усилителя около 3в на при -6дб. Хочется получить больший ток
    Ток измеряется в а, а не в в. Так что ты хочешь увеличить: ток или напряжение? Уточни, пожалуйста.
    Аватар для Grade
    Да,описка. Получаю 3в перед регулятором, а хочу повысить ток от ОУ. Но без изменения напряжения через резистор обратной связи это не сделать. Нагрузку не трогаем.
    Тогда увеличивай Ку. Ставь 5 ком. Только зачем ток увеличивать?
    Moscow
    Размах уже станет +/-10В. Дальше уже проблемно.
    Аватар для Grade
    Больший ток поможет частично побороть паразитную ёмкость, да и наловленные шумы станут меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Так я правильно полагаю что и opa637 можно будет поставить без компенсации? Надо где-то 9кОм.
    У тебя шумит в пищалке? Паразитная емкость где? Похоже, тебе музыку слушать надоело, ты форумов начитался. Или громкости мало?
    Аватар для Grade
    Сетка/ катод, брат.
    Сетка/ катод, брат.
    Эта емкость, любому приличному ОУ - как слону дробина...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А РГ вообще нет? Если вы про входную емкость лампы говорите сразу.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Grade
    Для работы ОУ да, а АЧХ подваливает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Как без? Стоит. Ёмкость не сразу, но после регулятора она и встречает.
    Последний раз редактировалось Grade; 25.10.2020 в 22:57.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну и что тогда хотеть от ОУ? Надо номинал РГ уменьшать, чтобы не валило АЧХ.
    Ars longa vita brevis est
    ТС не хочет менять нагрузку оу. Флаг в руки. Правда , есть сомнение , что ачх завалена именно поэтому. Тем более , где АЧХ? нету.
    Аватар для Grade
    С регулятором разберусь, я про ОУ же написал что хочу...
    Для работы ОУ да, а для АЧХ подваливает.
    Судя по описанию - проблема не ОУ, и все что с ним связано, а РГ - поставь 10 кОм и Cgc будет пофиг.
    А он тут не причем.
    Аватар для Grade
    Регулятор похожий и стоит. Проблем нет просто хочу, не загоняя ОУ, снять побольше тока.
    637 хочу поставить, но есть ограничения - ну все же написал. Елы палы
    Куда "не загоняя"?
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Тока куда, в РГ? Т.е. поднять напряжение на выходе ОУ (нв РГ)?
    Может лучше схему нарисовать, чтобы всем было понятно о чем речь?
    Одесса
    В стандартной схеме I/V на ОУ сигнальный ток Is (выделил специально для вас) в НЧ диапазоне практически не меняется с изменением Rос, т.к. входной импеданс такого преобразователя приблизительно нулевой. Выходное напряжение преобразователя практически точно равно Is*Rос
    Скрытый текст
    (может ошибаюсь, не специалист в тонкостях ОУ манцев, но я его, входной импеданс, "оцениваю" как Rос/Ku оупенлуп)
    . Такому преобразователю не нужна компенсация втекающего тока, характерная для "двухквадрантных ЦАП"-с ненулевым смещением на постоянном токе для середины шкалы ток-код, 1541 - именно такой. Все гембеля в таких преобразователях начинаются на ВЧ: растут НИ - и гармоники и "комбинации", снижается устойчивость и т.д. Глубокое имхо: именно это определяет, что разные ОУ "звучат" по-разному. Поэтому нужны очень скорострельные ОУ. Впрочем, то же можно сказать для всех усилителей, собранных "по классике" ОУ схемотехники.
    Электричество дисциплинирует
    Аватар для Grade
    Цитата: На рисунке а) показана распространенная ошибка. Хотя этот усилитель имеет коэффициент усиления 10, конденсатор обратной связи открывает путь для высокочастотных составляющих. Этот конденсатор является виртуальным коротким замыканием на высоких частотах, где возникают проблемы устойчивости. Нет ничего страшного в том, чтобы использовать конденсатор обратной связи небольшой емкости, чтобы компенсировать цепь обратной связи для получения плоской АЧХ, но большая емкость обязательно создаст проблемы.
    Получается я не могу применить OPA637? Или с маленькой емкостью, но какой?
    Ну это не совсем так, к тому-же легко лечиться включением последовательно с конденсатором ООС небольшого резистора, но причем тут это?
    Где у тебя на этой схеме РГ и лампа ? Где тот ток, о котором ты так беспокоишься?
    Я так понимаю, с теорией работы ОУ и критериями устойчивости, ты не сильно знакОм? Думаешь если туда 10 микрофарад поставить, устойчивость потеряется?
