Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Комбик Vox VT100X
    Аватар для Vиталий
    По умолчанию Комбик Vox VT100X
    Купил моделирующий комбик Vox VT100X с лампой в предусилителе, 100 Вт, 12" динамик. Звук хороший, но постоянный фон на частоте 100 Герц из динамика - независимо от уровня громкости и любых других регуляторов, пусть они даже в ноль, независимо от подключения гитары, просто постоянный фон одного уровня громкости. Играть можно, при игре не слышно, но ведь не нормально это, достаточно громко. Кидал массу на батарею в качестве земли (знаю, что неправильно, но просто проверил), никакого изменения.
    Кто-нибудь знает, в чем может быть дело, и можно ли устранить или пытаться вернуть в магазин (неудобно, магазин в Германии)?
    По умолчанию Re: Комбик Vox VT100X
    без гитары (с другими источниками или замкнутым входом) тоже фонит?
    Да - неисправность усилителя.
    Нет - проверьте гитару и кабели.
    Аватар для Vиталий
    Что с гитарой, что без - одинаковый постоянный фон, как я намерял - 100 гц. Заземление не спасает.
    Просто фон не такой, чтобы невозможно играть, при игре не слышно, но думаю, это не норма.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вероятнее всего проблема с конденсатором в питании. Поправить таки проще, чем отправлять обратно в Томанн. Если, конечно, есть минимальные навыки работы с радиоаппаратурой либо знакомые, обладающие такими навыками.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для Vиталий
    Покупал в Мьюзик Продуктив, но неважно. Просто хочется понять, это брак или это норма для этих моделей.
    И может и быть проблема в том, что провода или детали внутри без экрана? Может провод массы где-то оборван. Да отправлять назад как-то сложновато. И вес его 22,5 кг с коробкой, и риск повреждения в пути.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Vиталий, как я намерял - 100 гц. это чем ты замерил?
    Аватар для Vиталий
    Элементарно через анализатор спектра на смартфоне - по звуку из динамика. Ну там и на слух ясно что не 50 Герц, а значительно выше.
    Если можно, посмотрите видео:
    https://yadi.sk/i/SZaiDfmC_JDSEQ
    Последний раз редактировалось Vиталий; 25.10.2020 в 19:11.
    г. Ставрополь
    Vиталий, элементарно открыть твой файл можно только тебе!
    Аватар для Vиталий
    Странно. Сейчас еще раз попробую.
    г. Ставрополь
    Харашо звучит! Мне ндравитца! иди к доктору!
    Аватар для Vиталий
    Кому тут еще к доктору надо����
    Я показал фон, чего непонятного?
    г. Ставрополь
    Vиталий, но здесь нет Ванги, по звуку с чего то никто не узнает поломку и проблему. Надо вскрывать,смотреть пропай и лечить.)))) Вот и доктор по сему! Обращайся в мастерскую.
    город у моря
    За VT100X не скажу, из Воксов у мну есть только Pathfinder, и там никакого фона нет.
    Если оно фонит при установке ручки Volume в ноль - то проблема совершенно точно не в этих местах.
    Аватар для Vиталий
    Понятно. Но в принципе, это не норма - такой фон, который не слышно при игре или в каких-то моделях допустимо?
    Частый гость Аватар для Vortex
    Я гитару прямо в звуковую карту втыкал и то фон на хайгейне слышно )))
    Если можешь разобрать его - лучше разобрать и посмотреть.
    Аватар для Vиталий
    Вообще написал в магазин, рассматривают вопрос. Но не охота возвращать - долго, да и риск, коробка не особо надежная. Вообще комбик нравится. Буду наверное разбирать, посмотрю что там.
    Можно сделать (подобрать) фанерный ящик.
    Аватар для Vиталий
    Последний раз редактировалось Vиталий; 26.10.2020 в 22:12.
    г. Ставрополь
    Vиталий, Ты сам себе вопрос задал?
    Аватар для Vиталий
    Ошибочно..
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    Да фон фону рознь. У тебя гитара фонила или еще что. То есть, это не редкость. Но у меня фон в комбике, независимо от положения регулятора громкости. Фон гитары опознается легко, а фон внутри комбика мне непонятен совсем.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Не понял этого сообщения.
