Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: стабилизированный накал ГМ70
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию стабилизированный накал ГМ70
    Всем доброго времени суток.
    Что скажите по поводу этой стабилизированной схемы питания накала ГМ70 на LM338 ?
    http://www.joyta.ru/7918-lm338-regul...heniya-i-toka/
    1. Нужен ли ГМ 70 плавный пуск накала ?
    2. Что будет если увеличить дроссель до 10 Гн ( самодельный. 0,35 провод )
    3. Обеспечит ли дроссель плавный накал ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	накал со стабилизатором.gif
    Покритикуйте и внесите свои предложения.
    Делаю это с целью подстройки накала для смены ламп ( медный и графитовый )
    С этой схемой вовсе не обязательно получить с трансформатор ровно 18 вольт. Можно взять готовый на 30 вольт 7-10 А и получить нужные 20 +-0,5 вольт - я правильно понимаю ?
    Спасибо большое за ответы. Я понимаю что мои вопросы иногда ........ но лучше переспросить, чем накосячить. Еще раз спасибо)
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: стабилизированный накал ГМ70
    Не особо он тут нужен вообще
    Нет.
    Для плавного пуска нужно стабилизатор напряжения с ограничением тока.
    Типа такого:
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 25.10.2020 в 02:07.
    Желательно, плюс еще переполюсовку полярности.
    Беларусь
    Скажу, что с подобным подходом, конечную реализацию аппарата, придется передвигать с помощью "рохли". Стабилизированный накал, да еще с дрочелями - лиха беда начало.
    Типа такого:
    Лучше - софтстарт.
    Да и по току - ограничение будет слабое, ведь ровно на номинальный ток не выставишь.
    Приветствую Всех.
    А если в этой схеме плавного включения R2 сменить на подстроечный ? Регулировка ограничения как в первом варианте работать будет ? Я все правильно понял ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	плавній пуск лампы.jpg
    Добавление в схему конденсатора С2 дает возможность плавного повышения выходного напряжения до установленного максимального уровня.. Вопрос: Каким элементом схемы этот самый максимальный уровень определяется? Спасибо. .
    У меня есть два размотанных трансформатора и я хочу намотать их для питания накала гм70. Но уверен что одинаковыми по выходному напряжению они не будут, будут с разбросом. И лампы гм 70 по потреблению тоже не одинаковые. Следовательно при помощи выпрямителя и этой схемы хочу:
    1. Питать постоянным напряжением.
    2. Избавиться от фона
    3. Регулировать ( подстраивать ) питание накала ( компенсировать погрешность трансформатора).
    4. Плавный пуск накала лампы гм 70.
    Спасибо Всем откликнувшимся.
    Нижний Новгород
    Лучше - софтстарт.
    Точно выставлять и не нужно, это же ограничитель тока а не стабилизатор.
    Немного выше номинала, например в 1,5 или 2 раза, уже хорошо.
    Разброс + нагрев Uбэ - это ещё х1,5 разброс. И смысл уменьшать экстраток с х4 до х3?
    Скажу поперёк: выпрямить мостом нагруженным на конденсатор, далее LC, потом RC. Именно так устроен накал для ГМ-70 в нескольких мне известных усилителях. Некоторые работают с 1999 года.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вы не слишком усложняете? На Вашем бы месте прислушался к советам Стаса( Stan marsh). Посмотрите для Вас сейчас снял https://www.youtube.com/watch?v=9VQeVq44gyo
    И де тут стабилизация, де СС?
    Это лишнее.
    сергей дроздов, stan marsh Благодарю )
    Нижний Новгород
    Так как никаких иных слов кроме матерных на ваши бестолковые замечания нет, то и ответить нечего.
    Это лишнее.
    Желательно,
    Вот и поговорили, ага!
    Добрый день.
    Я думаю все намного проще - сразу на РОКЛЕ и собрать )))
    Система одного нашего товарища("Система Шефа") весит 2,5 тонны. С акустикой, правда.
    Карма гранд ? Или что о бетонировал в КОЛОНКАХ ?
    ЦАП, ФК, пред, пять стереоусилителей и колоночки. Кстати, УНЧ на ГМ-70 работает на середину.
    Только что вернулся с Радиорынка.. по случаю прикупил два ТН - 61 .... С него можно получить в аккурат 18,9 в - 8 ампер, что меня очень радует.
    Вопросы с накалом ГМ 70 почти закрыт.
    Из обсуждения я понял что стабилизация не нужна.
    Теперь поведайте о переполюсовке накала. Сделать с чередованием.. раз так, раз так.
    Я смотрю запуск этого усилителя сравнивается с запуском "новахуданосер" корабля на воздушной подушке из кф МАТРИЦА. Там еще за рычаг дергали, когда падали )
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    У нас мысли сходятся. Басы я им качать как раз таки не намерен. Полная "поканалка" для 4 полоски. Гм 70 именно на середину предназначается.
