Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: стабилизированный накал ГМ70
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию стабилизированный накал ГМ70
    Всем доброго времени суток.
    Что скажите по поводу этой стабилизированной схемы питания накала ГМ70 на LM338 ?
    http://www.joyta.ru/7918-lm338-regul...heniya-i-toka/
    1. Нужен ли ГМ 70 плавный пуск накала ?
    2. Что будет если увеличить дроссель до 10 Гн ( самодельный. 0,35 провод )
    3. Обеспечит ли дроссель плавный накал ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	накал со стабилизатором.gif
    Покритикуйте и внесите свои предложения.
    Делаю это с целью подстройки накала для смены ламп ( медный и графитовый )
    С этой схемой вовсе не обязательно получить с трансформатор ровно 18 вольт. Можно взять готовый на 30 вольт 7-10 А и получить нужные 20 +-0,5 вольт - я правильно понимаю ?
    Спасибо большое за ответы. Я понимаю что мои вопросы иногда ........ но лучше переспросить, чем накосячить. Еще раз спасибо)
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: стабилизированный накал ГМ70
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    подбирать в пределах от и до ? на схеме 0,2 Ом..... с чего начинать и чем заканчивать ? какие номиналы покупать ?
    Вам будет нужно примерно 0,17-0,18ом .
    Благодарю Вас )
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    Юпитер, ты не прав! Во всех кондуитах при питании прямого накала постоянкой переполюсовка рекомендуется чтобы избежать неравномерного износа нити накала, потому что с одного конца ток накала, а с другого сумма тока накала и тока катода.
    У ГМ70 три точки подвеса накала с верху и четыре снизу. Искал эту разницу, последовательно с каждой ножкой накала включал 0,18Ом +-1% С5-16Т-2Вт. Нет разницы, ток в обоих ветвях одинаков и практически не зависим от балансировки. Результат закономерен, можно было бы не мерить, так дело принципа было. Активное сопротивление анод - катод у этой лампы по постоянному току около 15кОм а сопротивление нити накала около 7Ом.
    Относительно износа. Эмиссия у катода ГМ70 не менее 800мА. Ток покоя в усилителе на порядок меньше так, что неравномерность износа так себе. Но даже если эта неравномерность заметна, чем она может быть хуже равномерного износа? Да совершенно ни чем! Ну подсядет эмиссионная способность части поверхности катода, зато в противоположном конце нити сохраниться в большей степени. Уже не говорю о том, что переполюсовка не дает ни какой равномерности, меняет лишь ее степень.
    С уважением hydr.
    Все мне не дает покоя тема стабилизации .
    Если я стабилизирую накал - следовательно мне нужно будет стабилизировать и все остальные .......
    Вот схема питания анодного Нажмите на изображение для увеличения.
    Но что то мне не сильно хочется из-за сложности данного мероприятия.
    По сему решил упростить себе жизнь с нестабилизированным накалом гм 70.
    Скажу, что намоточный станок на официальной работе имеется. Следовательно могу перематывать хоть каждый день.
    Из этих соображений возникла идея в голове, которую я выложил на бумагу.
    Питающий трансформатор с экранирующей обмоткой между первичкой и вторичкой - трансформатор межкаскадный 1:1 - диодный мост ШОТТКИ ! - конденсатор - дроссель - конденсатор.
Название:	разделяющий транс накала гм 20.gif
    Если я правильно понимаю, то экранирующая обмотка питающего транса пропустит даст свой эффект, а разделяющий транс помехи из сети до душит окончательно.
    Спасибо. Поправьте меня ели я где то ошибся.
    Возможно, все эти и другие© проблемы можно решить сервостабом за 30..50 баксов) + пара ключей на софт старт.
    идея
    Излишне.
    Да, как вариант.
  8. #47
    Сделал вроде... Пипец...Нажмите на изображение для увеличения.
    Дросселя.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11.2020 в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11.2020 в 23:45 ----------
    ЭпилогНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
  9. #48
    Пипец
    Согласен, кучамегапиксельные картинки - болезнь современных юзеров.
