Показано с 21 по 40 из 48
Тема: стабилизированный накал ГМ70
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию стабилизированный накал ГМ70
    Всем доброго времени суток.
    Что скажите по поводу этой стабилизированной схемы питания накала ГМ70 на LM338 ?
    http://www.joyta.ru/7918-lm338-regul...heniya-i-toka/
    1. Нужен ли ГМ 70 плавный пуск накала ?
    2. Что будет если увеличить дроссель до 10 Гн ( самодельный. 0,35 провод )
    3. Обеспечит ли дроссель плавный накал ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	накал со стабилизатором.gif
    Покритикуйте и внесите свои предложения.
    Делаю это с целью подстройки накала для смены ламп ( медный и графитовый )
    С этой схемой вовсе не обязательно получить с трансформатор ровно 18 вольт. Можно взять готовый на 30 вольт 7-10 А и получить нужные 20 +-0,5 вольт - я правильно понимаю ?
    Спасибо большое за ответы. Я понимаю что мои вопросы иногда ........ но лучше переспросить, чем накосячить. Еще раз спасибо)
    По умолчанию Re: стабилизированный накал ГМ70
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Теперь поведайте о переполюсовке накала.
    Можешь раз в неделю менять тумблером, например. И повесить пердупреждение, в добавок к:
    Так сделаю...
    А нет случайно схемы, которая работает как на видео в теме....
    https://www.youtube.com/watch?v=9VQeVq44gyo
    Спроси Серёжу Дроздова, он не откажет:
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=20605
    Спросил ) Спасибо )))
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Теперь поведайте о переполюсовке накала. Сделать с чередованием.. раз так, раз так.
    Когда то давно пробовал для первых ламп ну и совсем по простому в разных каналах + и - на разных ножках накала. Просто раз в месяц менял лампы местами(можно было и через тумблер сделать переполюсовку). Ну для первых ламп в усилителя постоянка как правило не нужна.
    Однозначно. Только в ФК.
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Для ГМ-70 не нужна переполюсовка, ток катода много меньше тока накала. Это нужно для гораздо более мощных ламп , работающих с токами сетки. Плавным пуском вполне можно ограничится.
    Причем тут ток сетки вообще? Дело не в нем а в градиенте напряжения на накале - было б там 2 вольта не нужно было бы никакой переполюсовки, но их там не 2 а 20.
    Ну или питать накал переменкой и слушать фон.
    Юпитер, ты не прав! Во всех кондуитах при питании прямого накала постоянкой переполюсовка рекомендуется чтобы избежать неравномерного износа нити накала, потому что с одного конца ток накала, а с другого сумма тока накала и тока катода. А ток катода максимален при режиме с токами сетки, которые используют практически все мощные генераторные модуляторные лампы, ток катода становится соизмерим с током накала, чего в однотактах (задохликах) на ГМ-70 отродясь не бывает. Всё!
    Напряжение сетка-катод с одного конца, сильно отличается от такового с другого.
    Он и без токов ветки не мал..
    Одноктакт на ГМ70 - это 20Вт, совсем не "задохлик".
    Саша, ну поменял ты полярность на не эквипотенциальном катоде и что ? По сути перевернул эпюру потенциала. Если эпюры при переполюсовке симметричные - ничего не поменяется, если нет (в результате разных расстояний между электродами) то ещё и режим может измениться. Форма нити накала чаще всего V или W, а в более мощных лампах и того сложнее, в ГУ-80 это два чередующихся ряда нитей накаливания и эффект не эквипотенциальности отчасти нивелируется. А вот когда лампа двуханодная, типа 6С4С - тут есть нюанс при питании постоянкой, хотя на практике всё нормально и по звуку и по надёжности.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Это пока СЧ/ВЧ. На НЧ уже на пределе.
    Будет более равномерный износ покрытия катодонакала.
    Это воши! И уж заниматься такими плясками с бубном ради ГМ-70 точно не стоит !
    А для раритетных лампочек, если уж есть желание помучиться, сделать переполюсовку при каждом включении как два пальца об асфальт!
    Я вообще перестал связываться что с ГМ70, что с другими высоковольтными лампочками.
    Проблемы сделать переполюсовку конечно никакой нет.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Мне лень было иметь половые сношения с таймерами, задержками итп, поэтому я сделал просто. Взял NTC термистор, соединил последовательно с сопротивлением 1 Ом. Все это хозяйство плавно зажигало накал до 4,2 В за 10 секунд. Через 20 секунд я просто закорачиваю тумблером и питание накала идет напрямую .
    Приветствую еще раз.
    Собрал вот такую схему ... осталось одно - резистор обведенный красным кругом -
    1. Это номинал 0,2 Ом ?
    2. Этот резистор подбирается ?
    3. Что туда ставить ?
    Надпись в сноске гласит - set max charge current to 3 - установите максимальный ток заряда на 3 А.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	накал со стабилизатором 2.gif
    Разброс + нагрев Uбэ - это ещё х1,5 разброс. И смысл уменьшать экстраток с х4 до х3?
    Ток накала измерить поточнее, для стабильности использовать хотя бы ещё 1 транзистор диодом.
    Измерял поточнееНажмите на изображение для увеличения.
    Нижний Новгород
    Не нужно здесь точности в установке тока, это стабилизатор напряжения а не тока.
    Нужно подобрать сопротивление чтобы на коротком замыкании вместо нити накала ток был больше номинала процентов на 20-30 . Транзистор сам не греется, тока через него практически нет.
    подбирать в пределах от и до ? на схеме 0,2 Ом..... с чего начинать и чем заканчивать ? какие номиналы покупать ?
