Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Помогите с ремонтом усилителя.
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Помогите с ремонтом усилителя.
    Усилитель InterM R300, схему прикрепляю. Проблема такая: на выходе постоянка +40 Вольт, обозначил на схеме красным, откуда эта постоянка начинается. Заменял транзисторы этого каскада, не помогло. Все транзисторы вобщем то проверены с выпаиванием из платы, и остальные детали тоже. Питание в норме +- 40 вольт. Заранее спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	InterM R300 - копия.png
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом усилителя.
    Схема разборчивая есть?
    Проверьте Uбэ всех транзисторов левее вых. повторителя и напряжения на входах дифкаскада.
    В питание - 20..50Ом/5Вт резисторы поставили?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    в Гугле - МЕТОДИКА РЕМОНТА УНЧ - все популярно расписано .... вплоть до обрыва резисторов дифкаскада
    Как смог срисовалНажмите на изображение для увеличения.
ID:	382481 Синим Uбэ, красным Uб относительно средней точки питания.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Спасибо
    Последний раз редактировалось OksidAluminiya; 23.10.2020 в 21:19.
    Частый гость Аватар для 35101
    Возможно обрыв Q506.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Q510 - на базе 3,6. Такого быть не может. Меняй.
    Да тут всё прекрасно.
    0) на время измерения замкнуть вход на землю, замкнуть 2 электролита в цепи ООС (их потом всё равно менять). При измерениях обязательно указывать полярность (чёрный щуп на Э, красный на Б).
    1) неправильно сняты самые левые напряжения - если на базах +12 и +40, то на б-э не м.б. 0,45. Странно, что Вам это не очевидно)
    2) Q506 меняли? если да, то померьте напряжение на его эмиттерном резисторе. И напряжение на коллекторе.
    Какого, выходного?
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Он просто не указал полярность)
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    +1
    Q506 менял на другой транзистор, не помогло. Начертил схему, может кому пригодится, а так же сделал карту напряжений. Голубым цветом нарисованы временные перемычки. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	InterM R300 Готовая.JPG
ID:	382625 В процессе обнаружил сгоревший резистор R547 и два керамических конденсатора C507,C508(не звонятся ни каким прибором). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	InterM R300 - неисправность.JPG
ID:	382626 Неисправные детали, естественно заменил, перед замером напряжений.
    У Вас только 1 вольтметр, нет хотя бы стрелочного измерителя? Хорошо бы его на выход повесить и смотреть - кажется, Вы основным вольтметром вносите сильный сдвиг в измеряемые высокоомные цепи, или же что-то невнимательно мерите..
    1) Опять - на 1й базе +11, на 2й +37, а между базами 0,01?? не сходится. Сколько там на эмиттерах их?
    2) На базе Q502 +37 с замкнутыми электролитами? Проверьте делитель, там д.б. порядка +1,1В.
    Заодно D501,502 проверьте - между ними не м.б. больше 0,8В разницы.
    3) Напряжения Uбэ очень желательно указывать с 2мя значащими цифрами.
    4) Есть другие ёмкости на ≈200 и 50пФ - они измеряются? Если хоть 1 из них оборвалась - это могло вызвать возбуд, спаливший R547.
    5) Проверьте R502, 503 и измерьте напряжение на 503.
    Ленобласть
    Выходники откинуть и смотреть, что на выходе. А электролиты нельзя коротить - ООС не сможет поддерживать ноль на выходе.
    Это лишние телодвижения для начинающего (восстановление ОС), да и с резисторами по питанию риск минимален.
    А нам и не нужен полный ноль, нужно восстановить базовую работоспособность - и электролиты здесь мешают неопределённостью своего пробоя.
    Действительно, при измерении Uб Q501 напряжение на выходе тоже становилось +11 вольт. Поэтому решил подключить предусилитель и посмотреть что будет с напряжением на выходе. В итоге все заработало, на выходе 0.1в, сигнал проходит. В первый раз вижу чтобы предусилитель балансировал постоянку на выходе... Осталось оживить второй канал) поэтому тему пока не закрываю
    Хега себе. Да у Вас, кажется, и вх. электролит полетел, и резистор..
    Все проверено, рабочие. Начну второй канал делать, посмотрю как он себя поведет
    То, что без источника всё улетает к чертям - говорит об обратном. Нагрузку пока не подключаете же?
    Я вот тоже думаю че за магия.. Подключал динамик на выход, на вход палец - из динамика идет фон, усил работает.
    У Вас точно глюк с измерениями или же контакты все сыпятся.
    НЕ подключайте АС без 20..40Ом в питаниях.
    Второй канал себя ведет аналогично. Заменил все неисправные детали, собрал, усилитель работает. Сделал замер мощности, 175 ватт на канал, все по паспорту. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383171 Нажмите на изображение для увеличения.
    А что там было неисправно? Что в 1м, что 2м - загадка...
    Частый гость Аватар для buratino
    загадка...
    Земля в УМ приходит с ПУ?
