Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Балансный выхлоп Цап*а
    Аватар для Soundfile
    По умолчанию Балансный выхлоп Цап*а
    Есть Цап с балансным выходом,хочу сделать к нему усилитель для наушников
    Видимо на основе диффкаскада
    Как запитать?
    Есть схемы с двуполярным питанием,есть с однополярным
Название:	Pure Tube IV shema.png
Название:	Jett`s LESART #17 V2.GIF
    В чем разница?
    По умолчанию Re: Балансный выхлоп Цап*а
    Ни первая ни вторая схема, наушниковым усилителем не является.
    Двуполярное питание дифкаскада у первой схемы, потому что вместо генератора тока (как во второй), Андрюша использовал т.н. "длинный хвост" на резисторах.
    Астрахань
    А как громкость будешь регулировать? Цапом? Балансные хэдампы, ну такое, профита не много, а вот проблем достаточно, наушники какие?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А разве резистор не является генератором тока?
    И почему тогда большинство диффкаскадов с активным генератором тока запитывают двуполяркой,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382447если можно обойтись одним плечем?
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    А как громкость будешь регулировать?Цапом? Балансные хэдампы, ну такое, профита не много
    Можно Цапом,можно програмно
    Интересна организация питания собственно диффкаскада, если выход будет небалансный(обычный) с конденсатором
    Астрахань
    Т.е. пересчитывая и уменьшая разрешение, классический РГ конечно тоже качества не добавляет, но всеж лучше программного.
    Имхо, если уж так хочется баланса, сначала смесителем на ОУ сделать небалансный, потом подать на РГ, с РГ на балансный ОУ, например опа1632, с него на два мощных драйвера, тхс6012, тпа6120 итд. Но опять-же гемор со схемой защиты от постоянки, кабелем/разъемом.
    Да наушниковому усиления много и не надо...
    Астрахань
    Ну это смотря каким, моим планарам при входном 2В. Кус=2 маловато, потом наушники имеют разный импеданс, от 12 до 600 Ом, я-же не просто там спросил, какие у вас наушники.
    "ЦАПом" - это и есть "программно".
    Относительно.
    Режимы работы разные.
    Одно с другим не связано.
    Так собственно в том и вопрос-зачем диффкаскад в балансном включении питают двуполяркой, если достаточно однополярного?
    г. Ижевск
    Подозреваю, чтобы в конечном итоге получилось устройство без разделительных конденсаторов.
    Слышал, некоторые ЦАПы регулируют опорное напряжение и т.о. ухудшение разрешения меньше, чем при масштабировании вх. сигнала. Иди это уже неактуально?
    Изврат. Можно поставить в 2 сигнальных провода 1 потенциометр - чуток ухудшится прохождение синфазного сигнала и всё. Или 2 симметрично, если очень хочется - тогда и этого "недостатка" не будет.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    было дело, собирал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48972
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Больше, при сколь-нибудь значительном затухании.
    "Чуток" оно ухудшится при космической точности резисторов до этого потенциометра.
    [Quote]Или 2 симметрично, если очень хочется - тогда и /QUOTE]
    ... чутка не получится, а получится конкретное такое увеличение синфазки.
    Почему? Если вх. сопротивление следующего каскада велико, что зависит от точности резистора (1го на канал)?
    Опять не понял. За счёт разброса резисторов синфазное, конечно, пройдёт, но не 100%, как с 1м регулятором, а процентов 10. Расчёт на адекватное подавление синфазки в последующем каскаде и отзвязку от земли.
    На одном резисторе делитель не сделаешь, а в балансе так и вообще три надо. Вот два из них (крайние в плечах) и требуют точности.
    Даже 10% это дохрена. Тем более, что сдвоенный потенциометр не факт, что и в этот допуск уложится во всём диапазоне угла поворота движка.
    Я про обычный потенциометр) А так - 2 крайних с ширпотребной точностью в 1% уже дадут 40дБ подавления.
    При хорошем подавлении следующего каскада и 100% допустимы, ведь главное - разделение земель.
    Движки, что мне попадались (дешёвые или сверхдешёвые), в основном во всём диапазоне не нарушали стереобаланс, так что в средних или дорогих д.б. в районе 1дБ. Чисто чайницкая прикидка)
    zoog, они не подавление дадут, а ограничат дополнительный разбаланс этой величиной.
    Да, я имел в виду - по сравнению с замыкание 1го из вх. сигналов на землю.
    Если дифкаскад собран на лампах или ПТ, то можно применить и однополярное питание, но при этом в катодах /истоках должен стоять источник тока, а не резистор. Т.к. на истоках /катодах должен быть положительный потенциал относительно затворов /сеток, то эти самые затворы /сетки можно привязать к общему, т.е. вход можно сделать и без разделительных конденсаторов. На БТ так не получится.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 24.10.2020 в 17:51.
    г. Ижевск
    Да, спасибо за уточнение.
