Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Имеет ли смысл такая RC цепь?
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Имеет ли смысл такая RC цепь?
    Привет! Собрал я где-то полгода назад сетевой фильтр. Часть схемы приведена во вложении. Конденсатор С1 служит фильтром противофазных помех.В общем-то все устраивает кроме одного. Это RC цель параллельно входной обмотке трансформатора. Я почему-то думал, что возможен резонанс между C1 и первичной обмоткой трансформатора и влепил ее для гашения возможного резонанса. На практике от нее получились одни минусы: 5 ваттный резистор R1 греется как сковорода, из-за этого емкость конденсатора С2 пришлось уменьшать несколько раз, и в итоге у меня уже появились сомнения в работоспособности этой приблуды. Насколько она необходима в принципе, возможен ли резонанс между С1 и первичной обмоткой трансформатора и если да, то как с ним бороться?
    По умолчанию Re: Имеет ли смысл такая RC цепь?
    В разделе "ИП" есть ветка про сетевой фильтр. Найдешь там ответ.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Получатся параллельный контур. И если не вдаваться в номиналы контура то теретически резонанс возможен. Бороться с ним не надо, т.к. в данном случае параллельный контур питается напряжением и "разноса, разгона, или как ещё это явление обозвать, не будет.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    RC нафиг тут не нужна, да еще с таким конским резистором
    Аватар для Vortex
    Если ставить меньше номиналом - через 20-30 секунд получается красивый факел
    Вчера выкинул ее. Померял осцем, ничего не изменилось. При выключении из розетки никаких колебаний не остается. Обратно впаивать не стал.
    Откуда?
    Аватар для Vortex
    Откуда?
    из резистора ))) 5-ваттного.
    Что толочь воду в ступе? Посчитай реактивное сопротивление конденсатора, прибавь активное резистора, узнай ток цепи и всё будет понятно.
    Аватар для Vortex
    Я именно это и делал когда эти номиналы подбирал )))
    И? Какая мощность рассеивается на резисторе?
    Аватар для Vortex
    резюк 5 ватт. Греется как сковорода.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Я это еще к тому, что некоторые любят советовать типа поставите снаббер перед трансом 220 в, а на схеме там кондер 0,3 мкф и резистор 10 ом 0,5 Вт Вот я это оттестил в боевых условиях. Три сгоревших почти мгновенно резистора.
    Это не ответ, попробуем ещё раз:
    Аватар для Vortex
    Ну если импеданс посчитать как корень из суммы квадратов активного и реактивного сопротивлений, то 4,38 Вт.
    4,38 Вт
    Если так, то пятиваттный будет очень горячим. Двух-трёхкратный запас точно нужен.
    Спрашивали не как он греется, а какая мощность на нем рассеивается.
    А сколько туда надо ставить, киловатт? Это там и так с запасом раз в сто!
    Модно привести расчет? Порядок верный, но для 10к и 068мкф при 220в получается 3.97 Вт а не 4.38 Вт, для нагрева конечно все равно, но интересно - может я где-то в арифметике напутал?
    Аватар для Vortex
    отсюда импеданс.
    https://www.translatorscafe.com/unit...-rc-impedance/
    Хотя и на калькуляторе то же самое.
    а потом 220/11041*220=4,38
    отсюда импеданс.
    Дык импеданс у меня совпадает, мощность на резисторе - нет.
    Это не выделяемая мощность на резисторе а полная мощность, состоящая из активной и реактивной.
    P.S. когда посчитаешь мощность на резисторе для твоих 10К+0.68мкф, посчитай еще для того случая, о котором ты говорил выше- 10 ом и 0.3мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    P.P.S. Да, если че - рыбу я не дам, только удочку.
    Аватар для Vortex
    Ааа, все, понял. Это как соединить последовательно два резистора разных номиналов и на каждом померять падение напряжения и потом исходя из этого вычислить рассеиваемую мощность .
    В принципе да, только надо учесть что тут не только резистор.
