Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Разводка земли
    Аватар для booblick
    Пермь
    По умолчанию Разводка земли
    Доброго дня. Собрал двухканальный усилитель. При подключении обоих каналов есть фон, если включать по отдельности, то тишина. Не могу сообразить в чем причина, земляных петель не вижу. Помогите, пожалуйста, разобраться
    https://photos.app.goo.gl/e5tqT72FAHb5NHqSA
    Лучше в малом удача, чем в большом провал
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Разводка земли
    Питание каналов от отдельных трансов или обмоток? По цепи защиты тоже петель нет?
    Аватар для booblick
    Пермь
    Да, от отдельных. На защиту правого и левого канала отдельный трансформатор
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Да там не защита, задержка включения на реле
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    А защиты АС от постоянки нету?
    Аватар для booblick
    Пермь
    Есть, что я, от КЗ нет
    Частый гость Аватар для scorpin
    Обратить внимание на разводку общей шины блока питания для выходных каскадов (сильные токи) и для входных каскадов (малые токи)
    Может рисунок поможет:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана от 2020-10-20 23-51-04.png
    Аватар для booblick
    Пермь
    Вы хотите сказать что их нужно объединить в одной точке, в данном случае у диодного моста?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    booblick, да, нужно, если БП отдельные, то попробуй у входных гнёзд соединить.
    Аватар для booblick
    Пермь
    Посмотрите, пожалуйста.
    Бл, это источник сигнала блютуз
    https://photos.app.goo.gl/DEpSV2tiPmzYWtUQ8
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    т.е при отсоединении одного из сигнальных проводов фона нет, и фон какой
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Замкните вх. Земли на вх. Разъемах, ... - есть фон?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для booblick
    Пермь
    Да. Если подключить оконечные усилители по одному, то фона нет. Фон похож на 100гц гул
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Входные земли двух каналов? Они замкнуты на входе
    Болото.
    как с этим, т.е генды подсоединены, а один "из" закорочен, от преда отключи при данной процедуре
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    на входе преда?
    booblick, судя по картинке, земли соединяются и на БП, они в двух местах объединены?
    Болото.
    надо разбираться сначала с мощником. пред вообще пока откл.
    Астрахань
    Ребята, с проблемой у топикстартера разберетесь, можно я тоже про свою расскажу, не хочу ветки плодить. Давно уже сделал хэдамп, композит ад744 + лт1210, на трех наушниках не слышно фона, а на одних, недавно приобретенных, слышно, не много, но есть. Явно дело в петлях.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для booblick
    Пермь
    На нем с закороченными выходами тишина на обоих каналах
    Болото.
    так, хорошо, при этом земли входов объединены или нет
    Аватар для booblick
    Пермь
    Нет, просто замкнут вход каждого канала отдельно
    Болото.
    вот, объедини земли, скорей всего ничего не произойдёт, в этом случае пробуй земли к преду через 10 ом. можно подключить объединенные земли к преду - тоже может не фонить, потом подключить один сигнальный, так же ничего, и при подключении второго сигнального получить фон. скорей всего 10ом спасёт
