Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Разводка земли
    Аватар для booblick
    Пермь
    По умолчанию Разводка земли
    Доброго дня. Собрал двухканальный усилитель. При подключении обоих каналов есть фон, если включать по отдельности, то тишина. Не могу сообразить в чем причина, земляных петель не вижу. Помогите, пожалуйста, разобраться
    https://photos.app.goo.gl/e5tqT72FAHb5NHqSA
    Лучше в малом удача, чем в большом провал
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Разводка земли
    это уже с подключённым к преду, а чё хоть за унч?
    Аватар для booblick
    Пермь
    Да, и без защиты. Солянка сборная. Пред с Али, оконечники хз с чего
    Болото.
    Цитата Сообщение от booblick Посмотреть сообщение
    но небольшое треск остался
    ? вроде фонил
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    т.е. от какого то серийного аппарата, ссылку на пред могём
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Аватар для booblick
    Пермь
    Больше на треск похоже. Вот в трансформаторах на оконечниках чуть трещит и в высокочастотном динамике похожий треск) Да, от серийного Accuphase E-405 .Ссылку на пред сейчас отправлю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    269,48 руб. 26%OFF | Пикгард для гитары
    https://a.aliexpress.com/_9wY0Qp
    Болото.
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    забыл питание встроенной защиты, а оно объединяет земли, в чём собсно убедились
  8. #47
    Аватар для booblick
    Пермь
    Спасибо всем огромное, жаль, но сына надо укладывать, паять возможность будет только завтра. Я так понимаю провода на землю должны быть как можно короче и проходить вдали от сетевых? И как быть с питанием защиты, отдельная обмотка нужна?
  9. #48
    Болото.
    там вроде отдельный транс, если так то намотать еще, т.е. две вторички будет, провода да, причём все
  10. #49
    Да, "собсно", не понравились все предыдущие схемы земления )))
  11. #50
    Аватар для booblick
    Пермь
    Подскажите, каждый источник питания, платы усиления, необходимо соединять с корпусом в месте их установки? А так же дополнительным проводом на корпус как можно ближе к входу предварительного усилителя?
  12. #51
    Если все ПУ и УМ в одном корпусе, то единственная земля корпуса указана:
    Если ПУ и Умы в разных корпусах, то так (красным):
  13. #52
    Болото.
    одна точка подсоединения к корпусу, не понял, у тебя каждый питальник к корпусу привёрнут?
  14. #53
    Аватар для booblick
    Пермь
    Крепятся к корпусу, земли соединены на корпус только в точке, которую мне указали на рисунке
  15. #54
    Болото.
    фото давай, желательно с разных ракурсов, чтобы провода разглядеть, а то так и будем гадать
  16. #55
    Аватар для booblick
    Пермь
    https://photos.app.goo.gl/DEpSV2tiPmzYWtUQ8
    Сейчас небольшой гул, примерно 200гц
  17. #56
    Болото.
    жалко трудов, но я бы всё вытащил и по новой, блюпуп вообще отдельной коробкой собрал, питание защиты ватт 10 хватит, намотал бы прям поверх зелёненьких, трансы, если мало мощи одного, запараллелить и собрать один выпрямитель, банки не вижу какие, вроде по 22000 мкф, лучше по 4700-6800мкф несколько. провода при монтаже свить.
  18. #57
    Астрахань
    Так, ну вроде ТС все выяснил, теперь я спрошу. Подфонивает у меня хэдамп, я думаю это не от разводки, хотя хз. Плата общая на два канала, земля выполнена в сплошной заливке, я так делал уже не раз, ничего не фонит от такой разводки. Теперь как проявляется, фон небольшой, еле слышно, от положения РГ уровень фона не зависит. Входы можно закоротить, фон от этого не изменяется. Если выключить питание, усилитель еще секунду работает от емкостей БП, и вот тогда фона нет. В чем может быть дело? Трансформатор тор от талемы, стоит от усилителя сантиметров в десяти.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #58
    Тор вокруг себя вращали?
  20. #59
    Нижний Новгород
  21. #60
    Частый гость Аватар для UDVA
    Delta213,
    Для начала нужно точно установить причину этой помехи.
    Как первый вариант, вынести питающий тор из корпуса на полметра. Другой вариант отключить тор и подать питание от внешнего трансформатора. При этом напряженность электромагнитного поля внутри корпуса снизится и возможно помеха пропадёт.
    Другой случай – недостаточная фильтрация питающего напряжения внутри усилителя. Это можно выяснить временно заменив выпрямитель и фильтр на другой с лучшими параметрами.
    Если таким образом причина помехи будет найдена, то выбрать оптимальный способ её снижения или полного устранения.
    Для познания тонких материй рекомендую почитать книгу:
    Барнс Дж. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. — М.: Мир, 1990. 238 с.
    Это советская переработка издания:
    John R. Barnes. Electronic System Design: Interference And Noise Control Techniques. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1987
    Книга читается легко и содержит массу примеров из большой практики автора.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
