Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Объясните по кроссоверу.
    Зарегистрировался
    Аватар для Hungrybear
    Вопрос Объясните по кроссоверу.
    Приветствую, уважаемые форумчане! Прошу помощи в объяснении схемы кроссоверов в Tannoy Mercury M2. Захотелось выяснить, какая схема взята за основу. Пришлось самому вычерчивать по печатной плате, получилось странная картина. Понимаю, в основе, похоже на фильтр 2го порядка, но добавлены доп. цепочки R1,C2,C3, а также C4, R2. Прошу корифеев - схемников прояснить, что за идею внедрил автор сей конструкции? Почему и для чего эти изыски, особенно вкл. параллельно С2, С3? Должен сказать в итоге звучание колонок мне очень даже понравилось, особенно басы.
Название:	схема кр-ра.JPG
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Объясните по кроссоверу.
    На НЧ 2-й порядок, на ВЧ 3-й. Без режекторов и цобелей. Никаких «изысков». R1 регулирует ( понижает) уровень ВЧ к уровню НЧ.
    R2 регулирует крутизну наклона НЧ справа.
    С2 и С3 - просто набрана нужная ёмкость, ещё С2 может выполнять функцию шунтирования основной ёмкости, для улучшения звучания.
    Обычная схема.
    На НЧ - первый порядок + Цобель.
    На ВЧ 3-й порядок
    конденсатор 0,22 скорее всего включен параллельно электролитическому.
    Россия
    Обычная схема.
    Электролит в ВЧ секции?
    Судя по номиналам, раздел очень низкий. R1 еще увеличивает номиналы ВЧ секции. Фильтр так себе.
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    У дешёвых там обычно электролиты и ставят.
    Москва - Саратов
    вот его и поменять на какой нибудь к78-34
    10 мкф плёнкой дорого выйдет.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    овчинка выделки не стоит
    самый обычный бюджетный фильтр бюджетных колонок, улучшать там нечего, точнее есть чего, но за деньги на апгрейд можно еще такие же колонки купить
    Россия
    Можно поменять на пусковой к78. Будет точно лучше.
    Да уж не так и дорого. Смотря с чем сравнивать.
    И вместо пары фиговых колонок, получить две пары фиговых колонок. На мой вкус, лучше одна пара, но норм.
    Волжане мы
    не фиговых- бюджетных, они свою цену оправдывают вполне
    Россия
    Если там действительно электролит в ВЧ, то это сложно чем-то оправдать.
    Производители так не считают, они каждую копейку экономят.
    А себе можно и заменить и поставить хоть за 2000руб - будет ли это заметно на этой акустике.....
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Замена этого конденсатора не сделает АС "норм"
    Зарегистрировался
    Большое спасибо всем откликнувшимся! То есть, выходит, 1-й порядок + Цобель получается 2-й порядок?
    Нет, это правильный 1-й порядок.
    И вообще на реальной нагрузке нет чёткого распределения на порядки. Это может быть и 6дб/окт и 8 дб на октаву.
    Точно можно сказать только после измерений. Покартинке только ясновидящие могут гадать.
    Москва - Саратов
    точно
    НЧ - 1 порядок. Нужно учитывать завал АЧХ головки.
    ВЧ - 3 порядок, R для выравнивания отдачи. Электролиты ставят (почти) все. Маленький шунтирующий конденсатор - кокетство на верху диапазона.
    Москва - Саратов
    3 порядок на ВЧ это гавнище как ни крути играть будет стрёмно. С электролитом ещё гавнее.
    Лучше будет тупо замкнуть ноги этому кондёру на 10uF нарушив все "методики" и перевернуть полярность пищалки
    и, разрушая все догмы и стереотипы, эта тухлая но ровная колонка станет кривая но начнёт играть МУЗЫКУ! пробуйте ;)
    modus2000, у меня были Fusion3 там кроссовер примерно так же сделан, только режектор на басовик ещё. В принципе я не сказал бы что они плохо играют, просто пищалки слишком много, но крикливости особо нет, вполне ровный звук. ,Замыкать последний кондёр пробовал - не понравилось, вернул обратно.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    CLC топология вовсе не обязательно означает спад третьего порядка, он может быть и как бы второй, от номиналов зависит. За то позволяет избежать горба на АЧХ.
    Поясню. Обычно стоит задача докрутить фазу твитера до басовика, а на плоском баффле это можно сделать или увеличивая добротность ФВЧ или увеличивая его крутизну. Чтобы сэкономить на втором кондере, почему-то все выбирают первый вариант. В итоге - конская емкость и тощая катушка.
    Рыжий оверлей - CL, синий - CLC.
    Последний раз редактировалось Dmitry_N; 22.10.2020 в 20:42.
    Зарегистрировался
    Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
