Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Ток покоя УНЧ Luxman l-560
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Ток покоя УНЧ Luxman l-560
    Доброго времени суток. Господа, может кто знает, каков должен быть ток покоя выходных транзисторов у этого усилителя?
    Значится как чистый класс а 2х50 Вт при потреблении 310 Вт (сзади написано), на выходе по три пары 2sa1302/2sc3281. Сгорел один канал, поменял транзисторы, можно настроить по соседнему каналу, но есть подозрение что в другом за 30 лет ток уполз или уже порегулировали так как усил вскрывали, там ток после прогрева 300 ма. Сколько ставить? Есть сервис мануал на Люксман 550 той же мощности, там написано по 0.725 А на каждый транзистор, но там по две пары других транзисторов. Как быть? Питание ВК 2х40В.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Ток покоя УНЧ Luxman l-560
    Извиняюсь нахрена? Согласно Дугласу Селфу, напряжение на эмиттерных резисторах должно быть около 25 милливольт на каждом, причем практически независимо ни от типа транзисторов ни от номинала резисторов - таков критерий наилучшей линейности выходного каскада. У 550 получается 110 ма, у 560 не знаю номиналов но порядок явно такой же.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Согласно сервис мануала на 550 на каждом резисторе 0.22 должно быть 160 мВ. Т.к. усилители чистый класс а, я это написал.
    Последний раз редактировалось Stavr71; 19.10.2020 в 17:36.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Что-то действительно многовато. Если взять в расчет мощность 310 Вт, то расчетный ток получается около 0.6 А. Но выставлять такое совершенно ни к чему. Была 590-я модель - грелся ужасно, защита срабатывала. Хотя реально потреблял 200 Вт (а по паспорту - вроде тоже 310). Так что 0.3 А будет вполне оптимально.
    Так говорят маркетологи,когда рекламируют технику для продажи...
    В двухтактных выходных каскадах усилителей режим "класс А" - не применяется,за исключением очень редких случаев(с бодуна).
    P.S.В вашем случае, ток покоя очень большой - вопрос:нужно ли это?
    Если нужно,то и устанавливать его согласно С\М...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Ну это УНЧ товарища, он хочет чтобы как с завода было. Так сервис мануал на 560 нет, 0.725 а это для 550 там по две пары транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Спасибо, может так м сделаю.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Смотрите, 2 пары по 0,725 А дают ту же мощность, что у вас 3 пары. То есть на 3 пары ток должен быть 0,483 А.
    Я бы взял эту величину за минимум. Для класса А чем выше ТП - тем лучше. Но нас ограничивает охлаждение, возможности трансформатора и защита, если таковая имеется.
    Поэтому можно поставить 0,48 А, и если не будет сильно греться - медленно повышать (например с шагом 0,1А), до тех пор, пока не начнет сильно греться, или не сработает защита. Имейте ввиду, что после каждого повышения усилитель должен 1-2 часа поработать, а вам нужно будет за ним следить.
    Так и подберете себе режим.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Поискать в сети?
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Поискать в сети?
    Я тоже думал так сделать. Но при 300 ма на пару он уже греется здорово, градусов 60 есть, хотя говорят для них 80 нормально. В сети естественно искал, на этот аппарат ни схемы ни мануала нет вообще
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Но 60 градусов это без верхней крышки)
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Замерил щас термопарой, в районе транзисторов радиатор 95 градусов после 2х часов работы. И это без крышки. Увеличивать ток точно не стоит. Уменьшать надо как считаете? Или будут держать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Термозащита то вроде не срабатывает...
    Чё то не то - значит на самом "переходе транзистора" температура предельная...
    P.S.Уменьшайте ток,другу всё равно пофигу "сколько градусов" - на качестве звучания не отразится никак..
    Всем - не хворать!
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Видимо спирт что в трубке радиатора испарился. Уменьшил ток, был поднят до 450 на транзистор а не 300 как сначала, сделал 350.
    Сомневаюсь,что там был спирт...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Stavr71
    Тула
    В интернете кто пишет спирт, кто фреон)))
    P.s. думаете кто-то уже употребил?)
    На заборе тоже пишут,однако,не употребляют...
    Всем - не хворать!
    С-Петербург
    350 на транзистор при +-80 питания - это 80 ватт на радиатор на холостом ходу. Отвести такую мощь такими пародиями на радиаторы с тонюсенькими пластинами можно только ценой дикого перегрева, что у Вас и происходит. И вообще нормальный усилитель в классе А если уж имеет двухтактный выход то не должен вылетать а АВ во всем диапазоне сигнала, если принять что при +-40 он выдает 50 ватт то скорее всего на 8 омах (20в действующего, 28 пикового) то полный ток покоя должен быть не менее 1,8А, или 600мА на транзистор, тогда потребление действительно составит около 300 ватт даже на холостом ходу и на усилителе можно будет жарить яичницу. Лучше переведите его в честный АВ с током порядка 100 на транзистор и получите холодный и надежный аппарат.
    Похоже не судьба ему работать в А на полной мощности.
    Думаю, нужно уменьшать ТП пока радиатор в районе транзисторов не будет до 60 град. Будут в А несколько первых ватт.
    Отнюдь, верхние 10дБ вполне м.б. в АВ, главное, что на малой мощности.
    Так и было задумано.
    Нормально, Tj = 125°, запас 25°. Там ведь без прокладки транзисторы и нагрузка 8Ом?
    ТП 0,7А на пару, питание при этом ±40? Уточните.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    И зачем тогда покупать класс А? %()
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    Товарищи, кто настраивал Luxman L-570? Какой ток покоя должен быть?
    Мануал не найти, данных по настройке от официалов тоже.
    Помогайте, плз. Греется жутко.
    Новичок Аватар для mshm
    Ориентируйтесь на 65-85мВ на эмиттерных резисторах, а дальше смотреть по нагреву. Усилитель расположить горизонтально, с нижней платы сделать вывод с разъёма контрольной точки наверх, т.к. если постоянно будете переворачивать - тепловая трубка будет работать по разному и ток будет постоянно убегать. Не наклонять и не ставить усилитель набок во включенном положении - тепловая трубка перестанет отводить тепло от транзисторов и им придёт пушистый зверь.
    На ДАСтерео мы в прошлом году обсуждали токи покоя для него. Сервисмануала на 570 серию в сети нет, только экспериментально.
