Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Удвоитель напряжения для УНЧ Худа
    Аватар для Newman
    По умолчанию Удвоитель напряжения для УНЧ Худа
    При сборке усиоителя Худа по классической схеме 1969 года выяснилось, что ТС от Амфитона почил в Бозе, а имеющийся в наличии трансформатор способен выдать 14В при токе нагрузки 20А. Вопрос : имеет ли смысл применить удвоитель напряжения, если ток нагрузки предполагается 1А на канал, фильтр CLC (LC?) и какие минусы возможны при таком подходе для данной схемы (класс А)?
    По умолчанию Re: Удвоитель напряжения для УНЧ Худа
    Имеет.
    Никаких.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Больше напряжение, меньше ток.
    Аватар для Newman
    Станислав, приветствую! Спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Ток меньше, но транс позволяет такую роскошь.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Последний раз редактировалось Newman; 18.10.2020 в 15:52.
    Просто нужно емкости в удвоитель больше ставить в два раза по сравнению с обычным двух полупериодным выпрямителем.
    Пульсации при этом будут ниже по частоте и соотв. менее заметны)
    Ну как сказать... Это не правило...
    У меня, например, "стояк " в комнате 47..48 гц - ему эти 50 гц почти по душе придутся
    Аватар для Newman
    В моём случае нагрузка подключается на среднюю точку двух конденсаторов, стоящих параллельно ВТ и имеющих разную ёмкость, сообразно динамическому сопротивлению плечей выходного каскада.. При таком включении емкости в БП можно применять поменьше. Буду пробовать.
    Последний раз редактировалось Newman; 20.10.2020 в 05:54.
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    По моему опыту,Худик очень любит мощные трансы и большие ёмкости.
    Что за онанотехнология?
    Аватар для Newman
    Нормальная технология. Вместо средней точки на конденсаторах можно использовать средний вывод вторичной обмотки силового транса, а на два крайних вешаем выпрямитель. Читаем умные книги и учимся у грамотных и более опытных.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    И это называется умножитель напряжения?
    Схемку нарисуйте, пжлста.
    Вот именно.
    Аватар для Newman
    Последний пост был про подключение нагрузки, а не про умножитель.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Соотношение динамических сопротивлений верхнего и нижнего плеч ВК в усилителе Худа примерно 1:10 поэтому соотношение ёмкостей такое-же. Ставим их соответственно-последовптельно, а на среднюю точку нагрузку (не забываем второй вывод нагрузки подключить на среднюю точку ТВ ВК, а то снова начнется...)
    Сами придумали или кто подсказал?
    Аватар для Newman
    Можете опровергнуть?
    Думаю, логичнее будет, если Вы сначала обоснуете свою идею.
    Аватар для Newman
    Устроить очередной срач? Нее... Как-нибудь сами разберитесь, что к чему.
    Хотя идея в принципе имеет основание, из времён безОСных усилителей (кстати, такой вых. каскад с ОЭ вообще может работать без ОС?) с нулевым подавлением пульсаций и первых электролитов ёмкостью в 50мкФ. Да, немного напрягшись, я смог понять. И простить)
    Аватар для Newman
    Вот и чудно. А если найдёте время смакетить и измерить полосу пропускания по низу, вас ждёт новое откровение.
    Полагаю, полоса с 0Гц уйдёт в отрицалово?
