Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Б5-48 - помогите разобраться
    Аватар для wizard_s
    По умолчанию Б5-48 - помогите разобраться
    Приветствую.
    Достался мне Б5-48. На выходе выдает свои напряжения-токи точно, засмущал нагрев транзистора КТ825Г (в линейном регуляторе), замерил напряжение коллектор-эмиттер - почти 70 вольт, т.е. плата шим своим делом не занимается, а гонит по максимуму, звук меняется, квохчет, но вход не снижает. Полез смотреть провода - перепутаны местами приходящие провода от эмиттера и коллектора этого транзистора на вход компаратора на плате шим - на 5й контакт приходит эмиттер, а на 7й к подстроечному резистору - коллектор Т2. По тем схемам что нашел, к подстроечнику должен подходить эмиттер. Не могу понять - это чей-то ремонт такой был, плата не родная или... ? Транзистор уже меняный, т.е. видимо грелся постоянно, ну и дох. Может кто занимался ремонтом таких блоков? Логика подсказывает, что надо менять их местами, но вдруг ошибаюсь и тут задумка была другая..
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Б5-48 - помогите разобраться
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А вариант: выбросить этот мусор, не рассматривается? Я свои 45 и 47 выбросил лет 20 назад.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Вру. Пожалуй 30. И не жалею.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Что сразу выбрасывать? Из-за звука? Меня вон когда-то Б5-50, взятый в прокат, выручил при пробном изготовлении простейшего лампового ФК (давал анодное напряжение). Но звук ФК какой-то неважный оказался и негромкий (подключался к бытовому полному полупроводниковому усилку). Больше не пробовал делать, да и не хочу. Кстати, я на линейке этих БП почти собаку съел - немало отремонтировал. Иногда были специфические неисправности, которые и решались специфически.
    А по теме - провод от подстроечника в преобразователе должен идти к коллектору транзистора КТ825 (к эмиттеру - в варианте с ГТ806 и КТ808 в регулирующем элементе), а от точки соединения стабилитронов Д15 и Д16 в преобразователе - к эмиттеру. Если соединения есть и верны, то смотреть исправность узла управления генератором преобразователя. Там вообще всё проще некуда.
    Аватар для wizard_s
    Спасибо, теперь проясняется. Смутило то, что на схемах платы инвертора подключения к транзистору одни, а на общих схемах рисуют противоположные. Соединения на месте. С генератором вроде все просто, но одновременно не очень. Заметил особенность - если включать с нагрузкой, то регулировка падения работает, плавает в пределах плюс-минус полвольта-вольт, а если нагрузку отключить, то генератор управляться перестает, и даже если потом подключить нагрузку обратно, то регулировка не возвращается. На входе правого плеча компаратора пила есть всегда. Транзисторы-диоды прозвонил, вроде живы, электролиты на плате инвертора целые. Чего ему может не хватать?
    Россия, г.Челябинск
    На месте ли электронная нагрузка выхода? Состоит из выпрямителя с фильтром и мощного токозадающего резистора.
    Резистор располагается над импульсным трансформатором, а плата с диодным мостом - недалеко от регулирующего элемента. Ещё проверьте наличие перемычек сзади прибора под кожухом, над которым надписи "ОС" (открутить два винта и снять его).
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sulphur; 18.10.2020 в 20:20.
