Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    Попали в руки по сходной цене пара НОЭМА 50ГДШ-83. Всегда мечтал о компактных напольниках, вот появился стимул.
    Замеры параметров ТС Оказались очень близки к заводским, по этому решено использовать для расчётов именно заводские параметры:
    Fs - 146Гц
    Qts - 0.86
    Vas - 1.3л
    Исходя из размера динамиков и желания получить напольники высотой в 1 метр размер корпуса определил 110х110х1000. Фанера 11мм, 3-4 переборки. Полезный объем около 7 литров.
    Хочется обратиться к бывалым, не будет ли проблемой пятикратное превышение объема корпуса параметра Vas?
    Ну и самый главный компромисс - закрытый ящик или фазоинвертор?
    Программа моделирования нарисовала вот такие графики.
  2. #81
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию Re: НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    Сделал переходник для 50ГДШ83 в корпус АС30
    Кому нужна STL для печати, вот:
    https://yadi.sk/d/FkbDu5T-853pUQ
  3. #82
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Ну, вот, 31 декабря объявили выходным днем и руки дошли до давно напиленных заготовок! Все собрал, добротно склеил и даже покрыл первым слоем шпатлевки (с дурума купил черную шпатлевку, очень долго от нее отмывался).
    Но результат есть! Основная часть короба готова!
    Сзади сделал отверстия 40мм под круглые клемники, но до установки клемников хочу поиграться с фазоинвертором. Замеров пока вообще никаких не делал, чисто из интереса включил, послушал. Низов маловато, но как звучит инструментальная музыка очень понравилось и стерео панорама просто идеальная!
Название:	2020-12-30 18-05-25.JPG
  4. #83
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Забавный эффект выявился при первых замерах. Резонансная частота динамика в закрытом ящике получилась 200Гц, однако на графике полного сопротивления появился второй резонанс на частоте 170Гц визуально похожий на ФИ. На сколько я понял это резонанс корпуса высотой ровно метр, прав ли я?
    Возник резонный вопрос, а что, если не бороться с резонансом ЗЯ, а использовать его во благо. Если сделать корпус такой длинны, что бы резонанс возникал на более низкой частоте. 110см должны дать уже в районе 150Гц. Будет ли эффект схожий с фазоинвертором, настроенным на пол октавы ниже резонанса динамика?
    Последний раз редактировалось Seven-ov; 28.03.2021 в 22:52.
  5. #84
    10 см 50 Вт широкополосный динамик для установки в салоне автомобиля, в качестве самостоятельного звена или средневысокочастотного звена в комплексе с сабвуфером, а так же для применения в акустике при фоновом озвучивании и трансляции.
  6. #85
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    средневысокочастотного звена в комплексе с сабвуфером Так и использую. Стоят возле телевизора, фильмы смотреть одно удовольствие, голос воспроизводят так, будто человек стоит перед тобой.
