Показано с 61 по 80 из 85
Тема: НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    Попали в руки по сходной цене пара НОЭМА 50ГДШ-83. Всегда мечтал о компактных напольниках, вот появился стимул.
    Замеры параметров ТС Оказались очень близки к заводским, по этому решено использовать для расчётов именно заводские параметры:
    Fs - 146Гц
    Qts - 0.86
    Vas - 1.3л
    Исходя из размера динамиков и желания получить напольники высотой в 1 метр размер корпуса определил 110х110х1000. Фанера 11мм, 3-4 переборки. Полезный объем около 7 литров.
    Хочется обратиться к бывалым, не будет ли проблемой пятикратное превышение объема корпуса параметра Vas?
    Ну и самый главный компромисс - закрытый ящик или фазоинвертор?
    Программа моделирования нарисовала вот такие графики.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: НОЭМА 50ГДШ-83 ЗЯ или ФИ муки выбора
    Ниже 200 Гц будет существенная яма.
    Вы потеряете в самом ответственном месте АЧХ, лищите музыку "опоры"..
    Seven-ov, это даже не мнение, это аксиома.
  3. #62
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Seven-ov Посмотреть сообщение
    А можно по подробнее, откуда такие цифры?
    Сам динамик диктует такие цифры...
    Резонанс очень высокий.
    Площадь излучения ничтожно мала
    Рабочий ход мизерный.
    Мощность маленькая.
  4. #63
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Мощность маленькая.
    Да, но цифры из воздуха не берутся все равно, на то они и цифры, что их нужно высчитывать.
  5. #64
    Россия МО Клин
    Из горбыля ящик за вечер, динамик в той скворечник и померить. Я думаю это меньше мук творчества, чем обсуждать штаны Пифагора.
  6. #65
    Ваши аргументы вызывают большое недоумение...
    Ваше нынешнее акустическое решение провально изначально, что и пытаются до Вас донести.
  7. #66
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Мощность маленькая.
    Спад 24 дб на октаву начинается со 150Гц у голого динамика, фи это спад сдвинет до 80-100Гц, разве не для этого существуют фазоинверторы?
  8. #67
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    1. Виноградова Э.Л. «Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками», Москва, изд. Энергия, 1978
    2. «Ещё о расчёте и изготовлении громкоговорителя», ж. Радио, 1984, №10
    3. «Настройка фазоинверторов», ж. Радио, 1986, №8
  9. #68
    Нет.
  10. #69
    Болото.
    если бы было так просто то нахрена создавать дины с более низкой резонансной, да и все дома-квартиры были бы сабами завалены на четвёрках, но как видим этого не произошло. И да, подпись у сабсоника почитай и советую выучить наизусть.
  11. #70
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Мощность маленькая.
    Да я вот без доли сомнения скажу, что подавляющее число сабов в домах и квартирах обычных людей это и есть фи и бандпасы 4 и 5 дюймовых динамиках. Если вы не знаете, как работает фазоинвертор и почему он позволяет снизить минимальную рабочую частоту системы примерно на 30%, я не знаю, что вы делаете на этом форуме. Конечно, фи приносит другие проблемы, но он всетаки позволяет забраться ниже резонансной частоты динамика.
  12. #71
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Маленькое уточнение - БАСОВЫХ динамиков. У Вас же - широкополос СЧ-ВЧ.
  13. #72
    Болото.
    , ну йа, в отличии от тебя, саб на пятнашке собрал, и "напольники" по паре на 6,5 кои полноценными напольниками не считаю. давай дальше строгай.
  14. #73
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Мощность маленькая.
    У меня широкополосник, но это не суть. Резонансная система может работать на любой частоте. Фазоинвертор (обычно) настраивается на 2/3 от резонансной частоты динамика. Если динамик имеет резонанс на 60гц, то фи настраивается на 40, если 100Гц, то на 67, если на 150, то примерно на 100 и так далее. Я понимаю, что в моем случае резонанс фи попадает на чувствительную для слуха область частот, и возможно* это создаст заметные искажения, но что фи не будет работать вовсе - это нонсенс.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Мощность маленькая.
    Ай, молодец! Хвалю!
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Мощность маленькая.
    Seven-ov, если Вы не хотите слушать советы бывалых дядек - идите путём эксперимента:
    Делайте свой ящик, ставьте ФИ, внутрь литровую бутылку с водой, т.к. ФИ около 6-ти литров получается и слушаете. Если не понравиться - вынимаете бутылку, затыкаете ФИ и "тулите" снизу свой саб.
    Кстати, Вы так и не огласили параметры своего саба... Может и не всё так плохо?
    Мысль отличная, у меня есть пара коробов от ас30 с фи и без фи, сейчас сделаю и распечатпю модельку переходной пластины и попробую! Почему то самые очевидные мысли никогда не приходят в голову сразу)
  15. #74
    Номинально Вы растяните полосу, пусть так.
    АЧХ по форме будет похожа на "серп", с вершиной в районе 70-ти и провалом до 200 Гц.
  16. #75
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Мощность маленькая.
    Что бы не заниматься теоретическими изысканиями есть расчетный график на основе реально измеренных параметров ТС. Я его прикладывал выше, ищите. Из расчетов получается горб +0.2дб на 200Гц и около -2дб на 90гц. Можно ли на основе этих сведений сказать, что звук будет не приемлемый? Хрен знает. Мне кажется стоит пробовать ибо динамики, все же, очень классные.
  17. #76
    Краснодарский край
    Никто не знает, что для вас приемлемо. Люди ставят в С90 10" визатоны с qts>1 и нахваливают какой прекрасный звук.
    Это вы не знаете, ФИ не рассматривается как что-то отдельное. Если вы настроите фазоинвертор на 10 герц, можно сказать что ваша акустика заиграет от 10-ти герц?
    Ниже резонансной частоты динамика в ящике, да. ФИ настраивается или чуть ниже или выше Fs (резонанс без корпуса) динамика, ширина выбора (где оставить настройку) зависит от параметров динамика и поставленной задачи. Большинство бюджетных динамиков с такими параметрами, что у вас нет выбора, где ставить настройку ФИ и можно ли вообще (это если стоит задача делать нормально).
    А у вас с этим динамиком как раз особого выбора нет. Не, можно сделать двухполоску с разделом 300, ГДШ - СЧ-ВЧ, а ниже нормальный низкодобротный басовик.
  18. #77
    Добрый Аватар для Gudronov
    Будет тошнотворно. Через такое здесь проходили многие, в большинстве своем поневоле и в древности, когда кроме дерьмодинамиков ничего не было. Откуда берется такое маниакальное желание наступить на грабли в наше время, загадка...
    Класснее некуда. Объяснять бестолку. Остается только ждать, пока вы не сравните в лоб свою поделку с чем-то сделанным правильно, из пригодных компонентов. Тогда синдром автолюбителя пройдет. Может быть .
  19. #78
    Новичок Аватар для musia
    Уфа
    тема огонь, детектив прям с интригой в каком ящике будет лежать мертвец: с отверстием или без
  20. #79
    Болото.
    если собирается к этому https://forum.vegalab.ru/showthread....66#post2811466 то сойдёт, одно другого достойно
  21. #80
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    О, ну, прям экспертное заявление! С терминологией и аргументацией! Идите обратно на рынок и там общайтесь в привычном вам стиле.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Я понимаю, что для вас главное долбежка и если вдруг ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 4 ДЮЙМОВЫЙ динамик не играет достаточно низко - это сразу плохой динамик =)
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Если вы хотите обсудить ту тему, пишите, пожалуйста там.
    Ужас какой-то, не ожидал столько безграмотности и агрессивности на этом форуме. На три недоучки один грамотный человек...
