Страница 23 из 31 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #441
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Откуда он там?
    А как работает передискретизация в винде? Вопрос риторический.
    Microsoft acquires Pacific Microsonics(inventor of the renowned PMD100 and PMD200 digital filter) at Sep-2000, windows user should enjoy the same sound signature as using PMD100/200 when switch to listen at higher than the original music file sample rate from the system sound control panel using NOS DAC.
  3. #442
    а это откуда?
  4. #443
    Частый гость Аватар для Kolbaskin
    Во как !
  5. #444
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...чем же, в итоге, всё закончилось?
    ...на чём остановились?...
  6. #445
    ad1862.
    после нескольких манипуляций, которые убрали ее навязчивый налет "нейтральности" с подбором и применением пассивных компонентов никак не связно, все оказалось в цифровой части и режимах питания зарыто.
    просто музыку слушаю последний год.
  7. #446
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    ad1862.
    А можно чуть подробнее, где там собака порылась? А то пара микрух лежит, ждёт...
  8. #447
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    Конденсатор, подключаемый к ноге 4 (фильтр источника тока) сильно меняет общую окраску звука. По даташиту там рекомендуют стандартные 0.1 мкф, но в реальности заметно звук улучшился после добавления к 0.1мкф электролита Nichicon Muse или KA емкостью 100 мкф ( рекомендую подобрать в диапазоне 10....100мкф ориентируясь на правильную подачу НЧ спектра).
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Попробуй еще полимерный там, небольшой емкости, без шунтов.
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Речь о пцм или ад?
  11. #450
    Пенза
    Речь идет о пцм58
  12. #451
    Яб тогда винтаж туда предположил. С шунтом, но маленьким.
  13. #452
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я лет 20 назад поставил БГ 100Х16 в аналоговое питание ,так и слушаю.
    По цифре "капли" стоят (тантал что ли)
    Единственный сильный прирост по звуку был,когда сделал внешний блок питания (а-ля Левинсон №30.5)
    На цифровые каскады импульсник стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    1862
  14. #453
    опять какие-то тайные сейфовые коды
  15. #454
    Это топовые решения известных американских фирм 90г
  16. #455
    И так каждый год - одно и тоже...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #456
    правильный reclock(без косяков) и цифру от 5и вольт питать, а не от 12, вот и весь секрет. Это разумеется при условии что плата правильно разведена и есть понимание что должен делать каждый конденсатор в обвязке ЦАП.
    С pcm58 все сложнее, но на сколько мог описал в этой теме свои эксперименты.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    P.S выхлоп у меня на ОУ в обоих вариантах, с идеальным тональным балансом(значит нет ни каких возбудов), домучать ламповый выхлоп времени не хватило, потенциал конечно есть, но напряжение на выходе при всем компромиссах не выше 1В, конечно можно и больше но преимущества над ОУ в таком случае заканчиваются, а недостатки перекрывают.
    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2022 в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03.2022 в 13:00 ----------
    По номиналам да, по типу конденсаторов не совсем согласен, но за неимением лучших пойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Не надо
    Не надо
  18. #457
    Если у кого-то есть вопросы, пишите их сюда, отвечать в личку каждому нет времени! еще периодически нужно чистить ящик от сообщений.
  19. #458
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну ок, что есть правильный реклок в твоем понимании?
    Сергей
  20. #459
    достаточный объём буфера для всех форматов, без гальванической изоляции после
  21. #460
    Каким боком реклок относится к буферу?
