Страница 9 из 31 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    У Игоря манганин, а нужен константан и не абы какой, а из бункера фюрера ;)
    Это да. И имеется онный только у Аббаса, брал у него когда-то.
    Пытались найти ему замену, ну или хоть что-то похожее, бесполезно.
    Альтернатива - только металлофольга.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Аббас и есть фюрер из бункера?
  4. #163
    Ижевск
    Furious_Dima, ОК, я уже предвкушаю кайф от прослушивания ламповаго выхлопа..
  5. #164
    Irkutsk
    И почему пять трансов, меньше семи никак не получается.
    у меня 9 это чудо-юдо на рсм63 на грозди феррита не смотрите, девать кучки некуда было, вот сюда пристроил
  6. #165
    заклипсовал
    у меня 9
    по этому и пришлось все экранировать?)
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    будет думаю через недели 2-3, под 1мА?
  7. #166
    Irkutsk
    Не, экранов кучка скопилась (как и феррита) вот и решил всё туда пристроить. Часть экранов из серебрянки, часть из пермаллоя.
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну это можно так быстро сделать, только если трансы уже в наличии. А так полгода ожидания нужных трансов - в порядке вещей.
    И не ставь на входе транс 1:20, даже 1:10 трудно сделать максимального качества. Мы тут в кооперации с Воробьевым таки пришли к выводу, что 1:7 оптимально со всех сторон.
    Ars longa vita brevis est
  9. #168
    есть из чего выбрать даже.
    1:7 я так же думал и люди которые так же считали говорят что научились делать что-то невероятное и на 1:20, пока сам не проверишь, не доберёшься до истины, а пока идём в сторону заветного одного Ома, но я пока оптимистично размышляю о 10-22Ом)
    лампочка с усилением в реальном каскаде порядка 50-60 и низким Ri
  10. #169
    город у моря
    ОК, я всегда именно так и действовал.
  11. #170
    Moscow
    Есть желание попробовать добавить УВХ на выход PCM58P (деглитчер). Может кто-то посоветует готовую схему? И как правильно выбрать время для этого импульса DG? Всё необходимое можно будет в ПЛИС-е разместить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    В продаже увидел сдвоенную PCM1700U. Есть смысл с ней покопаться?
    Может как-то обе половинки в одном канале задействовать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Ну и субтрактивный дизеринг этак битов на 8 не помешает.
    Вы про суммирование 2-х каналов с противофазным дизерингом в них, а сигналы синфазны? Как это сделать в ПЛИС я понял. Тут как раз PCM1700U кстати (но можно и повторить ваш опыт с TDA1541)? Вы у себя деглитчер использовали?
  12. #171
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Такой не проканает? Какого диаметра вибирать? Есть такой, а есть и 0,05 с погонным 250 ом\м...
    Последний раз редактировалось Elms; 26.10.2020 в 00:16.
  13. #172
    УКРАИНА, Харьков
    Может и пойдёт, нужно слушать. Что в изоляции, это хорошо. У Аббаса в лаке, который облазит.
  14. #173
    Прикинул размеры выхлопа, примерно 25-27 Ш х 18-20 Г, это если делать всё по феншую, в противном случае на лампочках делать нет смысла, это несмотря на то что тракт короткий, схема простая, лампы и трансы миниатюрные.
    Есть ли возможность такое разместить, DIYеры, что скажете?
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 27.10.2020 в 18:51.
  15. #174
    Разместить где, в чём? Вообще, думаешь, ты первый размещаешь?
  16. #175
    город у моря
    Это смотря с какой целью. Если просто подключить для тестирования - нет проблем, положил фанерку с выхлопом на исходный цап вместо крышки, и слушай. Главное, попасть входом выхлопа максимально близко к выходам м/с цап.
    А монтаж для ПМЖ - это уже совсем другая история.
  17. #176
    Жду выходные трансы и если у кого есть манганин или константан, нужно 11Ом и 22Ом, буду экспериментировать с повышающими трансами, есть 1:10 и 1:22
  18. #177
    Я вот загорелся, хочу прикупить катушечку. Полез в педию почитать про сплавы... Вобщем, как по мне манганин был бы интереснее, причём вариант без цинка (манганинов разных мно-ого). Только его купить сложнее. И эта, всё же какой диаметр брать? Из конструктивных соображений пожалуй чем тоньше - тем лучше? Погонное поболее. И я ещё вотчего подумал - может у Аббаса не константан вовсе? Это он его выдаёт за константан...
    Вот в таких резисторах проволока из чего? А в резисторах ПТМН?
  19. #178
    г. Ижевск
    Из нихрома.
    Тоже
    http://www.155la3.ru/ptmn.htm
    Манганин есть в магазинах сопротивлений (Р33), измерительных мостах , на вторичном рынке полно, цена 1-2тр, для домашних задач один мост - на всю жизнь.))))
Название:	DSCF4723 [1024x768].jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 27.10.2020 в 23:11.
  20. #179
    Из нихрома.
    как матрица у pcm58
    встроенный резистор в 58ую я полагаю тоже из нихрома
  21. #180
    г. Ижевск
    как матрица у pcm58
    Честно говоря не знаю, интересно бы узнать, если есть достоверные данные о материале резисторов.
