Страница 17 из 31 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #321
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Я просто не понимаю к чему эти значения ? Просто поговорить ?
    Ну посчитал через Ктр , примерно так.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это значение видит цап на своём токовом выхлопе. И не просто, а через призму трансформатора...
  4. #323
    Они практически нивелируются за счёт того что активное первички в одном варианте 3 Ома или меньше , в другом 18 или меньше
  5. #324
  6. #325
    В общем вариант с 5.6Ом приемлемый, но если сравнить лоб в лоб с 1.7Ом, то разница существенная, точность, прозрачность, нейтральность, разрешение намного выше во втором варианте, 1ый вариант звучит несколько рафинированно (возможно кто-то найдёт в этом ?музыкальность?). На следующей неделе всё будет настроено инструментально с учётом вносимых искажений лампой нужно будет найти компромисс. Скорее всего окончательный вариант будет 2Ома > Ктр 1:20 > 1 каскад с мю70 > Ктр 3:1
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А в причинах столь разного звучания разбираться, как я понимаю, Вы не собираетесь. Просто мне совершенно непонятно, откуда такая разница берётся...
    BLACK HI-END
  8. #327
    Почему всем понимающим очевидно? Точность преобразования выше, меньше шумов резистора, трансформатор лучше работает. Три причины. Хорош флудить.
  9. #328
    г.Орел
    Всё хорошо, только убедиться бы, что АЧХ такого преобразования линейна в интересующем слушателя диапазоне.
    Денис.
  10. #329
    г. Тамбов
    Ну, смотрите. Если Вы так уверены, я замолчу, но:
    - точность преобразования - маловероятно, что при таком изменении там что-то меняется и тем более маловероятно, что это слышно;
    - уж шумы то точно не при чём при таком мизерном сопротивлении;
    - трансформатор - что ж он, нелинеен при сопротивлении больше 2 Ом?
    Даже если это нелинейность транса, то едва ли разница в звуке будет существенной.
    Схема, вообще, получилась странная. Сначала мы сигнал многократно ослабляем, а потом сильно усиливаем. Как по мне, это не очень хорошо. А так, решайте сами. Мы больше поподсказывать хотели, что не так...
    BLACK HI-END
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Фигасе, изменение номинала в три раза - это мало?
    Никто ничего не ослабляет, просто задана такая пропорция преобразования ток - напряжение.
    Ars longa vita brevis est
  12. #331
    г. Тамбов
    1. Если бы с 30 Ом до 90 Ом в три раза, то да, наверное, много. А с 2 Ом до 6 Ом - тут всё одно, скорее всего. Но, раз речь зашла о точности преобразования, то надо её и измерять, а не сопротивление. На сколько бит лучше то стало?
    2. Ну, судя по представленным характеристикам трансформаторов весь ток течёт через резистор первички, а не через обмотку. Но разобраться в этом никто не захотел
    BLACK HI-END
  13. #332
    город у моря
    Потому что он и должен весь течь через резистор, и ни в коем случае не через первичную обмотку.
  14. #333
    Всех с новым годом.
    Пока экспериментирую с питанием, в качестве стаба на все линии свой шунт, но что-то шероховато звучит, может tl431 сама шумит безбожно, не могу понять.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Так же все детали с заднего плана заявляют о себе больше чем хотелось бы, не уверен что звукореж так задумывал, imho в звуке должна быть определенная достаточность, а не большее количество аудиофильских звучков, иначе естественность подачи теряется.
  15. #334
    г. Тамбов
    А померять шумы пробовали? Просто осциллографом посмотреть или чем-то типа звуковухи?
    Если звучки высокочастотные или просто в каком-то узком диапазоне, то точно что-то не то...
    BLACK HI-END
  16. #335
    Тебя то не хватало. Сейчас нечем мерить. Не высокочастотное, тональный баланс не поменялся.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    На слух все очень хорошо определяется. Недавно знакомый записался на альбоме и у него в день записи дощечка в контрабасе отвалилась и оно на хорошей аппаратуре слышится как-будто с дисторшеном, послушали у меня и в общем он говорит так и звучало, а вот на айфоне в наушниках я этот артефакт кстати не слышу, хотя там по замерам явно не хуже того что ты слепил на 1541 )
  17. #336
    г. Ижевск
    Хороший тест, а фрагмент можно выложить?...звукреж - молодец))))))
  18. #337
    https://music.youtube.com/watch?v=HE...MVMHE9QZOcnv5g
  19. #338
    г. Ижевск
    Спасибо, музыкант классный!
    Такое ощущение, что отдельно на контрабасе очень хорошо слышно дребезг, особенно на аккордах, а в миксе вначале слышно, вроде как что то не то...
  20. #339
    Пока не делаю выхлоп потому что переехал, похоже теперь окончательно, по звуку это самая худшая кдп их тех что у меня были, много зеркальных поверхностей, стены гипсокартон , в общем весь бас у соседей) нужно как-то решать.
    Я писал чуть раньше что стаб шунтирующего типа вытащил весь «бэкграунд», в общем сегодня слушал привычный мне трек Billie Holiday - solitude (одноименный альбом можно найти на рутрекере версия lossless 44.1khz) в итоге я услышал как на протяжении всего трека кто-то занимается на скрипке в соседнем комнате. Можете послушать и проверить на сколько это явно слышно.
  21. #340
    город у моря
    Послушал, манерой игры напомнил Рея Брауна. Да и вещь зачетная, даже не думал, что у нас так кто-то играет. Но технически запись из-за этой дощечки надо в брак отправлять, слышно это на любой вменяемой аппаратуре.
