Страница 16 из 31 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Ничего подобного. Мои опыты с 1541S2 меня убедили в обратном, правда там резистор поменьше втрое и компенсатор тока. Но и два каскада усиления с прямой связью на триодах с большой крутизной. Хотя можно и одним обойтись, если нет идиосинкразии к высокому выходному сопротивлению.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    А транс-то чей был, Воробьевский?
    Да, несколько вариантов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Есть, и сильно прогрессирующая со временем.
    Там маленькая проблема с нагрузкой первого каскада нарисовывается. Если грузить на резистор, то он получается конских габаритов, и напряжение питания соответственно требуется сильно выше, чем для трансформаторного каскада для обеспечения требуемого рабочего тока. Ну а использование трансформатора/дросселя в нагрузке первого каскада приводит уже к критическому увеличению массогабаритных параметров.
    Ars longa vita brevis est
  4. #303
    Но, с таким номиналом в преобразовании
    1)транс становится злом
    2)звук субъективно хуже чем с нормально приготовленным выхлопом на ОУ.
    Ради интереса, можно поиграться - во вторичку переменник на 100-ку кОм крутить и слушать.
    И меня конечно очень смущает сопр-е первички в 3 ома.
  5. #304
    Санкт Петербург
    Так а когда масса или габариты были препятствием? Ламповые каскады вообще габаритны. Поэтому я и говорю про два каскада с прямой связью. Правда там будут греться уже два резистора. Большой блок получается.
  6. #305
    город у моря
    В данном конкретном случае техзадание изначально поставлено с ограничением габаритов, достаточно почитать тему выше. Зачем - тоже сказано.
    В общем же случае у меня всегда присутствует желание вместить цап вместе с выхлопом в корпус габаритами 430х400х90, и два каскада уже вместить будет труднее, хотя не скажу, что невозможно.
  7. #306
    Санкт Петербург
    Не, не поместится, конечно. Там один выхлоп такой корпус займет целиком.
  8. #307
    В общем вариант 5.6Ом резистор (10Ом+18Ом первичка) конечно заметно сливает 2.2Ом (8.2 Ом резистор и 3Ом первичка) 15Ом и выше оказалось вообще несерьёзным, тут даже тягаться с нормально реализованным выхлопом на ОУ нет смысла.
    Я решил пойти во все тяжкие использовать тот же усилитель что качает АС в качестве УН и буфера для выхлопа ЦАП, (разница только в выходном трансформаторе) это 1ый каскад усиления 50 и 2ой 6, далее транс 3:1.
    ---------- Сообщение добавлено 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Звучит зараза.
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Исходя из описания совсем не очевидно, что виной является именно сопротивление, а не какие-то другие факторы. И вопрос в том по каким параметрам оно "сливает". Без конкретного описания это можно принять за субъективное мнение.
    BLACK HI-END
  10. #309
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Так и предвидел, что свой NOS DAC58 Furious_Dima подключит без всяких фильтров НЧ к своему вечно полособранному ламповому мощнику и будет здесь на форуме издавать звуки кайфа!
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А! Так всё-таки NOS... Как в воду глядел...
  12. #311
    Чем меньше номинал резистора тем прозрачнее звук, 2.2 Ома намного прозрачнее чем 5.6.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    ВЧ
    объясните зачем лампе он нужен?
    И тем не менее фильтрация происходит в нескольких местах.
    полособранному
    работает, значит собран
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    в очень мутную по всей видимости. оверсамплинг присутствует.
  13. #312
    г. Тамбов
    Я так понимаю, что приведены активные сопротивления первички. Делались ли какие-нибудь расчёты/измерения сопротивления нагрузки, приведённого к первичке? Анализ частотных характеристик трансформатора с нагрузкой? Без всего этого мы непонятно что читаем.
    BLACK HI-END
  14. #313
    Еще и невнимательно, я уже писал об этом. полоса транса уходит за 100кГц, практически во всех случаях.
    Разумеется, входной трансформатор не с дуру намотан.
    выходной тоже рассчитан на определённую нагрузку по вторичке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Параллельно проводил опыт где 1 выходной транс намотан с наименьшей ёмкостью, второй с меньшим Ls, остальные параметры такие же. Транс с низкой ёмкостью оказался на порядок а то и два прозрачнее, в общем существенно, в разницу не нужно вслушиваться. Это к размышлению тем у кого монструозные выходные трансы и почему-то играют как дрова.
  15. #314
    Куда землить межобмоточный экран? А внешний экран?
  16. #315
    здесь еще поле для игры, внешний экран можно и не соединять, lundahl принудительно его с внутренней обмоткой соединяет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Конечный вариант выхлопа всё же попробую на одной лампе, никаких конденсаторов, резистор только с сетки на землю, он же служит нагрузкой для входного транса.
  17. #316
    г. Тамбов
    Это читал и помню. Понял так, что вы гарантируете отсутствие изменений АЧХ в слышимом диапазоне при изменении сопротивления первички.
    Остаётся вопрос, 18 Ом и 3 Ома - это активные (зачем их приводить?) или нагрузка?
    BLACK HI-END
  18. #317
    выше был ответ.
    Во вторичке 47кОм сейчас.
  19. #318
    г. Тамбов
    Если я правильно посчитал, то для цепи первички для 1:10 и 1:20 будет 470 и 118 Ом соответственно. Правильно?
    BLACK HI-END
  20. #319
    что посчитал?
  21. #320
    Как что, это трансформатор! Он в оба конца работает...
