Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Вопрос по накальнЫм трансформаторам
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Вопрос по накальнЫм трансформаторам
    Добрый вечер.
    Как лучше питать накал ... от одного транса? или лучше для левого борта один транс, а для правого борта - второй ?
    Я из соображений взаимопроникновения .... трансформатор АНОДного питания - один на два канала, но мощный ( кило ватник)
    По умолчанию Re: Вопрос по накальнЫм трансформаторам
    Как хочешь. Два трансформатора - это лишнее, отдельную обмотку для предкаскадов, отдельную для оконечных - это полезно.
    Главное от разных обмоток, транс даже лучше один, меньше излучающих изделий в корпусе )
    Человеческое спасибо ВСМ!)
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Если прямонакальные лампы, лучше каждую от своей обмотки. В любом случае запас по мощности полтора-два раза обеспечьте, некрасиво, когда трансы сильно греются.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Добрый вечер.
    Конечно лучше один. Полезно предусмотреть на нем обмотку питания автоматики задержки подачи анодного.
    С уважением hydr.
    Тогда вопрос следующий...
    ГМ 70....
    схема питания накала вот такая... Нажмите на изображение для увеличения.
    схема усилителя такая Нажмите на изображение для увеличения.
    хочу увеличить накальный дроссельДРОССЕЛЬ Д152
    Магнитопровод: ШЛ12 х 25
    Индуктивность: 0,0012 Гн
    Номинальный ток: 9,0 А ...и емкость с 44000мкф до 65000мкф...
    питать буду от двух трансформаторов....
    что скажите ? в правильном направлении иду ?
    Схема не очень.
    В смысле? Увеличить индуктивность?
    Тут накал надо питать либо от двух трансформаторов, либо от одного с двумя обмотками.
    Питаю от двух отдельно...
    Да...увеличить индуктивность...Нажмите на изображение для увеличения.
    Все собрал....
    Выходники буду покупать...
    А какая схема однотакта есть?
    Можно.
    Их полно, мне не нравится ни одна. Даже своя собственная.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ГМ 70....
    100 кОм на входе, куча последовательно включенных и незашунтированных электролитов, 1,6 кОм на вторую сетку 6П6С, не видно на схеме "поднятия" накала, сомнительная схема БП (зачем вообще использовать неподходящие диоды?) и пр.
    Логика режимов тоже не очень понятна (зачем нужен R4?)
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 14.10.2020 в 19:47.
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    зачем нужен R4?
    Антипаразитник. Но, да, для 6Н9С можно без. SRPP там вообще не нужен. И т.д.
    дайте пожалуйста схему, которая по Вашему мнению будет приемлема... спасибо.
    Лично мне рисовать лень, на словах вкратце:
    Я бы взял 6С3П/6С4П*, в анод ей МКТ 1:2, ГМ-70 с автосмещением. Качнуть сей экзерсис можно парой-тройкой вольт, но про третий каскад думать совсем неохота. И да, +1200...1300В дай, не греши.
    __________
    * Или что-то с μ поболе, и с Ri помене.
    [Не догма, а лишь для оживляжа беседы, глядь, товарищи по партии подтянутся, поспорят, присоветуют.]
    понял. принял..есть ) спасибо
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    5кОм приведенного для ГМ-70 это смешно. В два раза больше.
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    это смешно
    Это да.
    что то я запутался..
    приведенное напряжение на обмотке транса 620 вольт.... и выход на аноды 650
    разве на обмотке транса не 335 должно быть? или я что то путаю.....лучше у вас уточню.Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут два выпрямителя включены последовательно. Полное без нагрузки 620*1, 41+ 620*1, 41. А половинное 620*1, 41.
    Добрый вечер.
    Подскажите по накалу. Я собрал стабилизатор и плавный накал для ГМ 70. Работает. Радует.
    И если я стабилизировал накал 70 к - значит нужно стабилизировать остальное ? а это 6н8с, 6н8с, 6п6с. Три лампы...
    как правильно их питать?
    1. Питать их от одного стабилизатора последовательно ?
    2. Питать их от одного стабилизатора параллельно ?
    3. Питать 6н8с, 6н8с от первой обмотки последовательно, а 6п6с от второй обмотки ?
    4. Питать 6н8с, 6н8с от первой обмотки параллельно, а 6п6с от второй обмотки ?
    5. Питать все три лампы от трех выпрямителей.
    ВОПРОС ЭКОНОМИИ денег И ВРЕМЕНИ не стоит !!!!
    В выпрямителе применять диоды ШОТТКИ ? или можно применять обычную сборку KBP ?
    Схема усилителя.
