Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для KomaP
    Улыбка Сделать саб из 2х75ГДН, а корпус из S90
    Приветствую! Понимаю тема заезжена, но мои запросы очень упрощены. Собственно, врятли у меня получится измерить параметры TS. Если только самые простые, а остальные взять стандартные, заявленные производителем. Если конечно это не особо критично, т.к. Я не аудиофил, просто хочется, чтобы в багажнике моего авто, что-то бубнело
    Хочется в один корпус из S90 запихать два динамика: 30ГД-2, 75ГДН-1-4. Собственно внешнюю стенку буду делать новую, чтобы было все красиво и только две больших дырки. Параметры корпуса S90: высота 700мм, ширина 360мм, глубина 275мм. Его хватит для двух НЧ динамиков? Хотелось, чтобы вы подкинули схемку изготовления, как правильно расположить динамики относительно друг друга, делать ли фазоинвертор или нет.
    Можно ли оставить стандартную схемку разделителя частот ? Т.к. хотелось бы это все подрубить к усилку, следовательно ВЧ и СЧ вынести в салон авто. Для деревни сойдет? )
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Re: Сделать саб из 2х75ГДН, а корпус из S90
    Если все равно будут применяться столярные работы, то зачем использовать ящик от С-90? Сделайте из ДСП новую коробку со стенками потолще.
    При 2х 75ГДН в корпусе от С-90 даже распорки не спасут.
  3. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Всёравно надо мерять, причем оба динамика, вне зависимости от аудиофилии или отстутсвия музыкального слуха.
    На этот вопрос можно ответить лишь после измерения ТС.
    Кроссовер нужно пересчитать под конкретные параметры конкретных динамиков. А если для деревни все сойдет, дык зачем париться и копатся на форумах, тода просто сварганить что-нибудь и как-нибудь
    Солгласен на все 100. Лучше есесно сделать ящик под конкретные размеры машины и с более толстыми стенками, чем у С90 и шпангоутами
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  4. Новичок
    Аватар для KomaP
    более менее правильную ТС я смогу измерить с помощью простого тестера, звуковой карты и усилителя? Видел что-то похоже, но никак не могу найти
  5. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Смотри в ветке: Акустика-Измерения
    ЗЫ:И воще твоя тема должна быть в Авто-акустике
  6. Новичок
    Аватар для KomaP
    получил параметры с помощью тестера, генератора частот из звуковухи и резюка 1000Ом.
    Результаты 75ГДН-1-4 http://sellpokrovka.narod.ru/75GDN-1-4.jpg
    Результаты 30ГД-2 http://sellpokrovka.narod.ru/30GD-2.jpg
    Как параметры? Кто может помочь с проектировкой корпуса? Какие есть ссылки с подробным описанием на русском языке что делать дальше(поиск мало помог)?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Как параметры?
    Что-то Vas и SPL очень большие... и КПД(n)=115%...
    Vas каким способом измеряли?
  8. Новичок
    Аватар для KomaP
    Запихивал в корпус от S90 диффузором вниз. Вату всю вытащил. Может конечно это так ФИ повлиял, но я пробовал его закрывать разница небольшая.
    надо перемерять?
  9. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Если ты замеряешь эквивалентный объем ящиком, то ящик должен быть герметичен на 100%! Динамик тоже должен быть регметично прикручен. Иначе ты получишь совершенно неверные цифры.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
