Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Выбор НЧ-динамика для Videoton MiniMax-2
    Аватар для sh-a
    По умолчанию Выбор НЧ-динамика для Videoton MiniMax-2
    Здравтсвуйте!
    Помогите, пожалуйста. Есть необходимость восстановить пару колонок Videoton MiniMax-2. Самое лучшее было бы заменить подвесы на родных НЧ-головках, но, к сожалению, одна из них отсутствует. Поэтому решил поставить что-то похожее по размерам/характеристикам, но не знаю что. Посоветуйте, пожалуйста, подходящую модель динамика.
    Оформление: закрытый ящик.
    Измерил внутренние размеры:
    Высота: 226 мм
    Губина: 172 мм
    Ширина: 116 мм
    Объем получился 4,5 литра
    Диаметр родной головки:
    Наружный: 135 мм
    Диффузора без подвеса: 90 мм
    Диффузора с подвесом: 120 мм
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось sh-a; 12.10.2020 в 08:37.
    город у моря
    По умолчанию Re: Выбор НЧ-динамика для Videoton MiniMax-2
    Поищите на Авито или ещё где-либо головки 25ГД-32. Уникальные головки! У меня экземпляры с Fs - 45 Гц. Никаких зарубежных аналогов с такими параметрами не найти. У меня работают в ЗЯ. Звук просто волшебный))
    Да и ВЧ замените на что-то более достойное. Например на Visaton FRS 5X/8. Правда придётся изготовить для него маленький бокс и нужно (желательно) понизить частоту раздела на пониже. У меня сделано на 1200 Гц. Получите звук. который вам даже не снился)
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да, в "эбонитовых" 25ас16-мини стояли. Уникальными я-бы их не назвал, только что диффузоры тяжелые, слишком тяжелые для такого двигателя, добротность соответствующая. Не та, что на лдсаунде намеряна.
    Ну а главный тупик в том, что насоветовать можно что угодно, будучи сунутым в ящик несведенным, работать оно не будет, независимо от уровня динамиков.
    Но я попробую еще раз.
    Цитата Сообщение от sh-a Посмотреть сообщение
    На ваш взгляд сочетаются ли Beyma 5P200Nd и SEAS H0737-08 для установки в двухполосную систему?
    Да поймите вы, вы не будете знать, что делать с этой беймой. Она не самодостаточна, из нее низ только что вытягивать коррекцией, и результат усилиям соответствовать не будет.
    Ee достоинство в бронебойности и сильном движке, позволяющем настроить герц на 80 в мельчайшем корпусе, под стыковку с сабом, и в таком виде способна спокойно выдать 110дб, a в полочном ЗЯ пшик.
    Пищ очень скромный, делить придется высоко, Бейма может не позволить этого сделать.
    На Беймах был когда-то маленький студийный монитор, на 5MP60/N и T2030, мидбас тот канул в лету, его теперешний вариант мягко говоря не очень, но может и пойти.
    У Sica есть интересный дин, 5F1,5CP, мониторная серия. Его можно попробовать, он того же размера и той же формы, что бейма, но не такой приемистый.
    Но главное - все это надо сводить, как вы будете это делать, измериловка есть?
    Аватар для sh-a
    Нет, измериловки у меня нет. Как, собственно, и умения ей пользоваться.
    Теперь, как я понимаю, мне надо найти готовый проект на этой 5F1.5CP и засунуть его в свой корпус. Получится "нечто", но я об этом предупрежден
    Вряд ли вы найдете готовoe с этой головкой.
    Я ж давал ссылочки на два проекта, одна здешняя, одна нездешняя. Вообще, 5h1.5cp более пригoдна, она тяжелее. Единственное, аудиомании на ней поплохело, брать придется у адекватов.
    Аватар для sh-a
    На оф.сайте Sica головки 5Н из немецкого проекта нет. Да и на других сайтах - тоже. Видимо снята с производства. Можно ли ее заменить на 5F?
    Местный проект мне не подходит по размерам НЧ-головки.
    Нельзя просто так заменить и просто так заменить, придется сводить с нуля.
    У французов вроде и не исчезала https://en.toutlehautparleur.com/spe...hm-5-inch.html
    На офсайте с появлением демодулированных 5.5H и 6.5H, да, их предшественники были упокоены.
    На 5.5H в том же месте тоже есть конструкция, HARRIS MKII, но головка крупнее.
    Аватар для sh-a
    Максимум, что влезет - 136 мм в диаметре. Поэтому 5,5 не пойдет. 5Н есть для предзаказа в Аудиомании, но поставка в январе. А у французов цену не показывает, пока не зарегистрируешься..
    Новичок Аватар для musia
    Уфа
    sh-a вам дороги эти корпуса как память? или нет возможности изготовить новые корпуса из какого-то проекта? засунуть динамки в корпус без сведения, ну такое себе. кстати в теме "Самодельные (авторские) конструкции, наборы (КИТ)" как-то продавали корпуса для 5+1.
    Аватар для sh-a
    Именно так. Для послушать я себе сделал немного другие колонки:
Название:	IMG_20190407_091733_новый размер.jpg
    г.Рязань
    А может среди автомобильных 13-ти сантиметров пошукать? По моим воспоминаниям эти Видеотоны как-то "не очень" были. Мягко говоря. Не помню уже с какой техникой они в СССР продавались. Но были. Но не очень. Поэтому я бы посмотрел в сторону "авто".
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    47.35 евро за штуку, плюс доставка.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Да ну. Это же чистый средник.
    sh-a купите такие же колонки и не мучайтесь с выбором НЧ динамика:
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ton_1972545956
    СПб
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Есть у меня пара таких головок. Надо?
    Последний раз редактировалось Mexap; 20.10.2020 в 18:45.
    Аватар для sh-a
    Спасибо за ссылку!
