Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Пилки для лобзика
    Купил к своему лобзику DWT STS650VP набор пилок. Этот набор носит название MAR-POL в нем 10 пилок. Инет такой фирмы незнает, только трикатажную. Все пилки пронумерованы типа T119B0, T111C, T144D и так далее. На обратной стороне картинками показано что для чего. Но вот во всех этих картинках и знаках я не силен, где можно что узнать по этому поводу. Если надо могу сфоткать..
    slavikx.ru
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Пилки для лобзика
    Slavik_X,
    у меня на пилках написано было, дерево, пластик, метал...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У меня лобзик от Makita, пилки пользую родные или Bosh. Они тоже подписаные. Да и на значки особо не засматриваюсь. Главное что бы зубья под материал подходили.
  4. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Slavik_X, В бошевском каталоге была расшифровка всех типов пилок для лобзика, даже скан делал. Дома найтить не можу, может на
    рабочем ком-ре валяется, завтра гляну. Пока можешь, по цифровым обозначениям пилок, гугль побеспокоить.
  5. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Оказывается маркировка пилок такая же как и в бош
    При выпиливании отверстия под динамик лобзиком, пилка T144D она типа для дерева, получается не ровное отверстие а немного конусное снизу, тоесть пилка просто сгибается коогда пилишь, для динамика это еще куда нишло, он ведь полностью туда не становиться, а вот отверстия под фазик беда...Какие пилки посоветуете для этого дела??
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.10.2006 в 18:26.
    slavikx.ru
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    Slavik_X, тут дело не в пилках, у меня тоже так раньше получалось, просто нужно правильно лобзик вести
  7. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    ну когда 40мм панель..там подругому неповедешь.
    slavikx.ru
