Показано с 41 по 60 из 103
Тема: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    Аватар для Павел Самотканов
    По умолчанию посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    посоветуйте низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около, мощи ватт 50-100!
    сценарий использования- портативная акустика, резонансная частота чем ниже тем лучше, в идеале длинноходный! и русский(проще заказывать)
    во время дискуссий, было принято решение слегка распилить отверстие под динамик, но максимальное что вышло, это 125мм под корзину
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 16.10.2020 в 00:23. Причина: дискуссии
    Металист
    По умолчанию Re: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    СИМУЛЯТОР и 5 минут прикидок.
    там и без симулятора дикие механические потери вкупе с небольшой массой диффузора и малым объемом ящика сделают свое дело
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Цитата Сообщение от Павел Самотканов Посмотреть сообщение
    может есть на примете динамик на 4 дюйма?
    А почему вы не рассматриваете 25ГДН-3-4? Он конечно чуть больше, чем 4", честно держит 100 китайских Ватт, так же честно преобразовывает их в звук. У этого динамика есть хороший потенциал для тюнинга: если его ЗК намотать на какркас из медной ленты 0.05мм, сохранив исходный диаметр провода и кол-во витков, мы получим динамик, который будет честно переваривать русские 100 Ватт. По низу в ФИ он будет работать примерно от 60Гц.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Он в ЗЯ и при 15 ваттах уже выпрыгивать будет. Были еще поздние гагаринские с буквой "м", те, по-моему, на полиимиде. По крайней мере, их же 8-дюймовка с штампованной корзиной того же помета точно.
    Металист
    Это уже от рук инсталлятора зависит..
    Без симуляции это только предположение. А по симулятору видно что где чего делает на каких частотах.
    100 китайских Ватт
    Это как ?
    А если в руках есть инструмент.....
    Кстати, а кто такой инсталятор по вашему ?
    Металист
    В данном случае даже предположений более чем достаточно, ибо это информация, не несущая смысловой нагрузки.. Восприятие звука от крошечных АС всегда отличается от восприятия звука АС нормального размера при похожих механических характеристиках.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Это как ?
    Гугл в помощь
    Было дело, сошлись на том что небезызвестные калонки S-90, которые 35Вт русскими, получаются 300W RMS и 1200W PEAK китайскими. На каком ресурсе, не помню. При некотором упорстве найти можно все. Если эти данные отмастшабировать на 25ГДН-3, то как раз и получится его нормальная русская мощность 10Вт при ограничении полосы от 50Гц снизу.
    У них СКЗ мощность 90Вт - в паспорте написано. Или Вы как-то это опровергли?
    Пиковая действительно 600 по паспорту.
  8. #47
    Дядька, который у меня забирал из ремонта Дайтоны с 12" басовиками так уже не считает, после того как я ему включил АС на 4" (видели бы вы его лицо)))
    как характеристики 5" и допустим 10" могут быть схожими ?
    Гугл в помощь
    спасибо, больше доверяю генератору и осциллографу.
    Ну это ясно, есть ещё разные стандарты измерения, и Китайцы о них знают, просто вы читаете не то и не там, вот у вас в глазах цифры и путаются.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Металист, чтоб не выглядеть неудобно, так и пишите RMS, AES, Program, Peak и т.д. а не "китайские" и "русские"
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Вот 2 подходящих динамика https://aliexpress.ru/item/328910332...archweb201603_ вот его видос https://www.youtube.com/watch?v=BMNKkXOYmtA https://aliexpress.ru/item/400079284...526.1602524122
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Цитата Сообщение от azz74 Посмотреть сообщение
    Вот подходящий динамик. Но учтите, динамик тяжёленький 1,5кг. https://aliexpress.ru/item/400042371...102.1595766192 вот усь https://aliexpress.ru/item/328407843...102.1595766192.
    Вот видосы с этим динамиком , тупой весьма насос (но в таком размере длиноходы многие именно такие ) https://www.youtube.com/watch?v=b-JJrZY_FdQ https://www.youtube.com/watch?v=w23vuxeNR4M с пассивником тоже будет вяло (еще более вяло ) .
    Последний раз редактировалось Валера777; 12.10.2020 в 22:33.
  10. #49
    Что за АС? С синтезом гармоник?)
  11. #50
    Переделанные микролаб, из особенностей - усилитель с отрицательным RG и режектором примерно на 120гц (считай = эквализация)
  12. #51
    Не знал, что из мелколаб можно сделать что-то приличное. Параметры какие получились? От чего был выброс на 120Гц, комнаты?
  13. #52
    Металист
    А почему они не могут быть схожими? Какие конструктор сделал, такими и будут. А вот звучать будут совсем не одинаково. Например при при таких параметрах, как Fc=50 и Qtc=0,7, АС с указанными вами размерами басовых динамиков, звучат ну очень по-разному.
    Ну я не проф, мне можно. Поэтому с вашего позволения буду разделять Ватты на русские и китайские. Благо, что сути дела это не меняет.
  14. #53
    Ну как приличные..... Делал чтоб у родителей поставить, чтоб было что-то там пока я не дома (телевизор, музыка из ВКонтактика и т.д.). Но получилось лучше чем ожидал.
    Пищик я заменил - шёлковый с Али (ровные кстати)
    Горб - особенности динамика, они и в симуляторе великолепны видны.
    Но чудес не бывает - чуйка низкая вышла, громкости много не поддашь.
  15. #54
    Нельзя изменить то, чего нет...
    Ну как приличные..
    Если оказалисьна уровне 12" - то вполне приличные) Rвых частотнозависимое ведь? рассчитывали или на слух?
  16. #55
    Fc=50 и Qtc=0,7
    Там ещё с десяток параметров вообще-то есть, они точно будут другими.
  17. #56
    Металист
    Есть. Кто ж спорит. Одна только разница в Sd чего стоит..
  18. #57
    Россия
    Низкочастотный и 4" Такой только от 100гц будет более менее нормально играть
  19. #58
    Если не громко, можно и ниже. Вот мой с 50см с учётом всех отражений в комнате. (это без какой либо коррекции про которую писал выше)
    Разумеется никакой речи о 100 или хотя бы 50 ватт и речи идти не может. Мои без превышения Xmax (3...4 мм) терпят порядка 10...15 ватт.
  20. #59
    Металист
    Подождите.. Человек просил 4" мощностью 100 Ватт! Тут за "негромко" речи быть не может. 4" со звуком как S-90 и никак не меньше!
  21. #60
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    s90 и громко понятия не совместимые
