Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Denon PMA-2000R
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию Denon PMA-2000R
    Хочется попробовать его "поточить". Речи нет о спасении звука - просто поиграться в еще более хорошее.
    В первой версии в выходном каскаде стоят вроде как "нефильные" 2SK851.
    Ток покоя совсем низкий. На точках 1-3 справа на картинке предлагают ставить 10 мВ.
    Спустя время выходит PMA-2000 IV ну и все остальные версии следом.
    УМ остается прежним, но выходной каскад на 2SK2967. Тоже никакие не аудио.
    Теперь на тех же контрольных точках предлагают 12 мВ...
    У меня первая версия 2000R и я пробовал поднять ток покоя, но в общем-то разницы никакой не услышал, а печка греется.
    Возможно, лучший звук лежит еще в более высоком значении тока покоя и сделать радиатор сверху вместо крышки усилителя тоже не вопрос...
    было бы ради чего.
    НО, может быть, нужно зменить выходные транзисторы на другие?
    Можно ли просто вот так взять и поменять например на 2SK1530... или что-то еще что проще купить неподдельное.
    Ну и попутный вопрос, насколько может быть заметна
    замена моста выпрямителя на ультрафаст - Шоттки и увеличение емкостей фильтра.
    (12000 мФ в оригинале).
    Новичок Аватар для 2015
    Башкортостан
    По умолчанию Re: Denon PMA-2000R
    Владел усилителем PMA-1520AE. Можно сказать что это фирменная черта звучания этих усилителей. Чистый и если можно так сказать (жирный) звук. Низов много но они размазанные и бубнящие. Так что не ломайте аппарат. Так задумано! Лично я продал Denon и купил Yamaha A-S1100 вот где драйвовый собранный и хлёсткий басс.
    Almeria, Spain
    1520ае и 2000 - Это два разных усилителя с разными выходными каскадами. К тому же у 1520 характер звучания может быть разным из-за другой схемотехники предварительного усилителя. У 2000-й модели с нч все в порядке ))
    Спасибо в любом случае.))
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 08.10.2020 в 21:10.
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    У меня есть 1520AE и 2500NE, 2 разных аппарата с разным выходным каскадом, а звучат практически одинаково, как и написал 2015
    Чтоб поиграться - продайте винтаж ценителю и соберите какой-нибудь Парус на 12 транзисторах и 0,00004%
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Igor_Speed, какое там напряжение питания? Если больше 25В для 4 Ом нагрузки или 30В для 8 Ом нагрузки - поставьте вторую пару выходных транзисторов. Что-нибудь поменяется.
    Шоттки поставьте конечно и снаббер подберите. Конденсаторов, если обычное домашнее применение, вроде хватит.
    Это все, конечно, умозрительно
    Almeria, Spain
    Там питание под 60 вольт в плечо.
    Т.е. сами 2SK851 для тонкого аудио не самые негодные?
    Смущает в даташите что имеют другое назначение.
    Spb
    было бы ради чего.
    Лучший звук лежит в переделке в "прямой", т.е. симметричный УХЦ-МОС. Возможно, даже без каскодов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    +/- одинаковые.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Не в этом дело, а в "косом" построении выхлопа.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
