Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 107
Тема: 4А-32, 4А-28, 2А-12
    Аватар для slpl80
    Мытищи
    По умолчанию 4А-32, 4А-28, 2А-12
    Ваши компитентные мнения по данным динамикам, их сочетанию между собой и с другими излучателями звука, а так же качественная (обоснованная) оценка их звучания от различного типа усилителей (лампа, транз А, с ОООС, без ОООС АВ... высокое вых сопр. низкое и т.д. всевозможные сочетания).
  2. #61
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    По умолчанию Re: 4А-32, 4А-28, 2А-12
    Да очень интересно, зделаете отпишитесь! А я на щите юзаю в качестве средника.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    4а28 в качестве СЧ хорошо (по мне только с незначительной пропиткой гофра). За недорого альтернативы им трудно найти. Но и как НЧ динамик (без вч конуса) становится привлекательным.
  4. #63
    DJ Joul
    Через меня их сотни прошли лучшего применения им нет. Успокойтесь господа.
  5. #64
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Не согласен....
  6. #65
    Не а, хорошие динамики в хороших руках.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Хоршие дины, но все требуют доработки
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    судя по фото применения, вы батенька извращенец, убить вещ! да не в обиду будет сказано. у меня бы на это рука не поднялась.
    всё украли до нас.
  9. #68
    Новичок Аватар для Namo_st
    Украина
    Цитата Сообщение от Aleksei_82 Посмотреть сообщение
    Тут дело совсем не в мощности, конечно же С90 "переорут" их, но у 4а-28 с хорошей пищалкой звуков можно услышать больше, к тому же звук приятнее... Да, С90 могут сильно "бахать", но быстрые небольшие барабанчики неуклюжий 75гдн передать не способен. Реалистичность звука в какой-то степени зависит от чувствительности динамиков
    1 - S90 - по способности орать - пустое место если ровнять с 4а32
    (если не верите послушайте S90 при своей мощности и 4а32)
    (или при одном положении громкости усилка поочередно подключите 4а32 и S90 -первый будит СУЩЕСТВЕННО громче при том что при его сопротивлении(16Ом) мощность выходит в 2 раза меньше чем у С90(8Ом)
    Еще последний довод о громкости - попробуйте открудить дискотечку на С90 и 4А32 на одном усилке(несмотрите что 4А32 всего12Вт он несгорит и от усилка на 500Вт/4Ом(проверенно на 600/4Ом)Надо токо обрез снизу делать ниже70Гц(целое лето открутил на уселелом600/4Ом НА КАНАЛ с сильным залазом в клип - два4А32-8Ом!!и каждый динамик получает к примеру 16/4=4 - в 4раза меньше чем былобы на 4Омах,а орет как 4Омник
    2 - Насчет "быстрых барабанчиков" - АБСОЛЮТНАЯ правда..75ГДН мутит токо в верхнем басу...
    От себя - минусы 4А32 - 700-и выше Гц мутно,если воротить низ на них то гибкие вывода ломаются(надо грамотно заменить)+ниже80Гц тоже невнятно играет..
    из плюсов - звучит мягко и натурально по сравнеию с маленькими колонками...рояль по моему мнению реалистичней(я не о детальности)будит из 4А32 чем из мониторов ближнего поля..
    Я тут заметил что речь шла о4А28!! - у меня есть опы работы и с ними и потому я считаю что манюнький СЧ от С90 никак! непереорет 4А28
    И на последок - КИНАП делали НЕ из подручных средств типпа"я тебя слепила из того что было"а очень грамотно расчитывались(в литературе читал как) там учитано по моему мнению больше чем во многих современных бюджетных - КИНАП не звенит и не мутит середину так как 15"даже современных бюджетников(ТЕSLA-хороша,но ЛОМО круче - ТESLA круче ТОКО по надежности и по НЧ)
    Добавлено через 15 минут
    Сотни пожалуй потому что сжигали их постоянно? Или что это за убийца динамиков??
    Последний раз редактировалось Namo_st; 05.02.2010 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    позняк, уважаемый! Увидел вашу колонку на вегалабе.
    Я сделал очень похожую: открытый ящик, ВЧ-1ГД3-РРЗ, СЧ-4А28, НЧ-10ГД21.
    У Вас на щите, ау меня в ящике 40х80х27. СЧ и НЧ параллельно., ВЧ через 1 мкФ.
    Поделитесь, пожалуйста, как у Вас сделано: фильтры доработка 4А28 и т.д.
    Петр.
    gerrschman@mail.ru
  11. #70
    Ленобласть
    gerrschman,
    У меня тоже самое, только пищаль 2гд36 через 1мкф. 4а28 ни как не дорабатывал. Снял и убрал в кладовку. Сейчас 10гд21 в ЗЯ 60литров, дроселем режется на 400гц. А середину играет 3гд32 без фильтра, на щитке. Гораздо лучше двадцать восьмого.
    С уважением Сергей
  12. #71
    Новичок Аватар для Mazdaved
    Все мое детство и юность прошли в борьбе с этим говном и металлоломом. Бороться с ним приходилось, поскольку ничего другого тогда не было, а нужно было из чего то делать АС для сцены.
    2А-12 - Дохлый, маломощный басовик, который со 150-ваттной Теслой (с усилителем) рассыпался через 2-3 недели. Охлаждение катушек никакое. Звук - картонный мидбас. Ставил их и в рупоры, и в ФИ, и в ЗЯ, и куда только не ставил. Но как только услышал как звучат Тесловсие и Биговские басовики (другое в 70-е - 80-е годы было вообще недоступно), продал все запасы 2А-12, 2А-11, и 2А-9 и больше не вспоминал о них никогда
    Извиняюсь, что влез не в тему,у моего знакомого отец занимался в своё время музыкой, так вот, что такое "Биговский сороковаттник"? Уж очень он им восхищался.
  13. #72
    Цитата Сообщение от Владимир Константинович Посмотреть сообщение
    Так Сергей Зотов ( Zotoff) все вроде разьяснил.
    4А-28 -великолепная середина. До сих пор ставлю их в ОЯ в качестве
    среднечастотного и не пожалел ни разу.
    4А-32 -хороший!!!! широкополосник.Высокочувствительный.
    На ВЧ добавить 100 дБ и звучание очень приличное.
    Работает как в ОЯ , так и ЗЯ.
    С мнением Yury Novikov не согласен. Двумя АС с парой таких
    динамиков в каждой, в молодости, озвучивали открытые площадки.
    А если еще динамик на кобальте - вечный друг акустиков!
    2А-12 -довольно своеобразный (2А-14 лучше всех из Кинаповских
    низкочастотников).
    Уважаемые знатоки. Прошу помощи. У меня 2а-14 кинап. Нигде не нахожу чертежи для изготовления оформления. Размер могу сделать любой(живу в частном доме). Читал, что можно и 500 л объёма. Пожалуйста, подскажите.
  14. #73
    С большим опозданием, но так глаз на тему лег. Тот динамик был, не как сейчас делают, не для сотрясения грудной клетки и прочих частей тела могучими НЧ импульсами. А для душевного воспроизведения звучания басс гитары от лампового усилителя 80вт ПАРОЙ ИЗДЕЛИЙ, для ублажения ушей человеческой публики (а не теперяшней толпой, обдолбаных бандерлогов), в некрупном зале, ну зрителей на 200 примерно. Сравнение с современными НЧ динамиками как 6гд2 и 75гдн1 по качеству звучания и подаваемой мощности, при одинаковой громкости на выходе.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 03.09.2011 в 08:00.
    всё украли до нас.
  15. #74
    С удовольствием бы прикупил по паре корзин от 4А32 и 2А12 !!!
    Если у кого такое добро имеется, отзовитесь плиз !!!
    Ни диффузоры ни магнитные цепи не нужны !!!
    Нужны только сами рамы !!!
  16. #75
    Vibegenium, - удалось найти 4А32 ?
  17. #76
    г. Бердск
    Куда прислать?
  18. #77
    Частый гость Аватар для tormoz
    А не пробовал ли кто комбинацию 6гд-2 +4а-28
  19. #78
    Если только пара 6гд2. Один 6гд2 мало для 4а28 будет, тот его просто задавит.
    всё украли до нас.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Насчёт 500литров вас обманули. Эти динамики созданы под особое оформление, в котором динамик закрыт сзади небольшим ящиком, что выравнивает просаженную басовую полку из-за чрезвычайно низкой добротности, а спереди имеется рупор или рупорный Онкен. Результат- достаточно высокий нижний срез, -герц 60-70, но зато давление там- под сотку.
    Тиль-Смоллы 2а14, намеренные лично- такие. FS-27Hz Vas =360 литров Qts =0,18-0,16
    Последний раз редактировалось Бока; 04.08.2012 в 17:34.
  21. #80
    Новичок Аватар для saltyks
    Вольск на Волге
    Жаль, тема заглохла, я своими войтами на 4а28 очень доволен, даже в сравнении с polk audio. Настала очередь испытать 4а32.
