Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Методика проверки тороидальных трансформаторов
    Аватар для podelnik
    Вопрос Методика проверки тороидальных трансформаторов
    Товарищи, приветствую!
    Имеются два трансформатора ТТП-200 220/2х32, если находиться в тишине на растоянии 30-40 см от них, можно услышать гул, это норма?
    Читаю темы на форумах, люди пишут этот качественный, тот не качественный, эта компания нормально мотает драгая нет... Вот собственно самый главный вопрос, по какой методике вы определяете качество трансформатора? Какие измерения провести и т.д.
    P.S. - Гугл не помог)
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Методика проверки тороидальных трансформаторов
    Субъективно по уровню гула вы уже научились их сравнивать ;)
    Объективно - обычно начинают с тока холостого хода. Лучше - не тестером, а осциллографом, глядя на форму этого самого тока, он будет не сильно похож на синусоиду.
    Внимание, прежде чем подключать осциллограф к сети 230В, трижды подумайте, можете ли вы сделать это безопасно.
    Можно предварительно проверить, где в розетке рабочий ноль, а где фаза, и подключать токоизмерительный резистор в разрыв нулевого провода.
    Варианты без подключения осциллографа к розетке тоже есть:
    - использовать развязывающий трансформатор,
    - подавать напряжение частотой 50Гц с внешнего генератора на вторичку испытуемого трансформатора, напряжение при этом, разумеется, нужно пересчитать.
    Ну а дальше поищите, например, здесь на форуме по словам "ток холостого хода" - обсуждалось очень много раз.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Нижний Новгород
    Характеристика типа - можно услышать, малоинформативна. Можно услышать а можно и не услышать.
    Транс мощностью 200 ватт не должно быть слышно вообще, есть только не поднести его к самому уху, и в руках а не когда он лежит на большой твёрдой поверхности.
    Нальчик
    Фильтр постоянки поставите и гул исчезнет.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Аватар для podelnik
    Подскажите примеры реализации?
    Нальчик
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Заказывал в ООО "Орбита сервис" ТТП150 220/2Х25В, ТТП300 220/2Х32В, всё нормально.
    Аватар для podelnik
    У них и я заказывал..., так себе конторка скажу я Вам.
