Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Sony TA-F590ES
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Sony TA-F590ES
    Коллеги,доброго времени суток! Приобрёл по случаю усилитель Sony TA-F590ES. Состояние приличное. Звук,скажем так,несколько интересный,вовлекающий. Слушать можно долго,не устаёшь. Но это всё на средней и выше средней громкости. На тихой громкости (а я по большей части так и слушаю) ощущается нехватка низов. Тонокомпенсации,как таковой,в усилителе нет,хотя регулятор громкости с отводом и мне не совсем понятно какую функцию он выполняет этот отвод. Может можно поиграться элементами в ОС для поднятия низов? Как изменится звук,если в ОС,например, понизить номинал резистора R327 ?
ID:	381476   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Sony TA-F590ES
    Не трогайте этот резистор, он определяет усиление усилителя мощности, можете словить возбуд.
    Обратите внимание на С 302 - 4,7 мкФ - если стоит Силмик - то оставте на месте, он нормальный. Если другого типа - то скорее всего кондер мог деградировать - купите Силмик и замените. Можно поставить и 10 мк, и 4,7.
    Также посмотрите на С319 - опять же, если Силмик - не трогайте, если нет, замените на Силмик или Ничикон KZ (побасовитее). Можете поставить 100 или 220 мк.
    Для того, чтобы баса было больше - просто воспользуйтесь темброблоком - он для этого и существует.
    Нальчик
    На небольшой громкости низов маловато даже с ТБ. Хотелось бы чуток побольше. Кстати,для чего там регулятор с 4-ым отводом?
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    а на колонках( одной) +,- не перепутали? И что за колонки?
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Там, вроде, како-то аттенюатор есть. Лень разбираться.
    Нальчик
    Лень разбираться.
    А,ну спасибо,чё сказать...
    Нет,не перепутал.
    Deutschland.
    аттенюатор l есть регулятор громкости !
    Нальчик
    Ага! По-ходу япошки в то время не знали про слово VOLUME
    Deutschland.
    Сервис мануал стр. 4, пункт 6, а фото вверху.
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Не нужно там ничего трогать, срез по низам в районе 3-х герц, если считаете что этого мало, то увеличите ёмкость C318 до 220uF, только вряд ли от этого баса станет сильно больше, разница будет в районе 0.2-0.3db на 20Гц (примерно, не считал), с ростом частоты разница будет ещё меньше.
    Эквалайзер, не?
    Может можно поиграться элементами в ОС для поднятия низов? Как изменится звук,если в ОС, например, понизить номинал резистора R327
    То увеличится коэффициент усиления всего усилителя, без влияния на АЧХ. А он у него и так задран для использования без преда с древними источниками сигнала. И постольку поскольку, то лучше наоборот увеличить номинал данного резистора до 2-3 кОм. Я когда-то ставил в аналогичный по схеме TA-FA30ES, резистор на 2.2 кОм
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.10.2020 в 00:52.
    Нальчик
    Эквалайзер, не?
    Ну почему же не,скорее да
    Стесняюсь спросить,а чем именно не устраивал звук при стоковом номинале этого резистора?
    Не звук. Резистор с заводским номиналом определяет коэффициент усиления под чувствительность со входа в 150 mV. А оно мне ни под каким соусом не нужно, когда с ЦАПа идет 2 вольта
    Нальчик
    А,понял,спасибо.
    Нальчик
    Эквалайзер, не?
    Поставил эквалайзер. Вот теперь другое дело. На тихой громкости слушаю с ним.Если надо поддать громкости,то слушаю в директе.
    Зарегистрировался Аватар для rifab
    Приветствую друзья, прошу помочь, кто в теме. На моем Sony 590 es , после простоя лет 5 + , не работает. Картина такая- реле не щелкают , подключения АС, на выходе постоянка - 58 В. На выводах транзисторов напряжения в норме. На потенциометрах регуляторов оконечников напряжения 0. , не регулируется ничего.
    Ищите специалиста по ремонту - он поможет..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
