Показано с 1 по 13 из 13
Тема: посоветуйте играющие топы (чертежи, драйвера, на каких компонентах)
    Аватар для Павел Самотканов
    По умолчанию посоветуйте играющие топы (чертежи, драйвера, на каких компонентах)
    Нужны именно готовые рабочие схемы, с хорошим давлением, нижняя секция уже определена, потому играть низко им не требуется, куда важнее именно давление, разборчивость, живость, ну и конечно не хотелось бы их делать большими, не более 12шек! заранее спасибо
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: посоветуйте играющие топы (чертежи, драйвера, на каких компонентах)
    На сайтах b&c и 18Sound есть готовые киты на ваш выбор.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Что-то давно неслышно разговоров о МТ-122 (Сергей, кстати, в теме )))
    Там главное правильно состыковать мид и вч драйвером и будет как в моём случае на саундчеке "рок острова" - два трека сыграли, сказали что всё звучит как в студии и уехали отдыхать в гостиницу перед выступлением.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.10.2020 в 15:23.
    Добрый, а у меня назрел к вам вопрос по другой ветке с ЧВР, а конкретно, влияет ли установка стакана и ручек на звук? ведь получается, что мы нарушаем геометрию(отражения, волны, и прочее), а так же, можно ли лицевую сторону полностью закрыть грилем, пусть и с очень крупной перфорацией? и как поедет тогда себя саб
    Стаканы и ручки точно влияют на уровне самовнушения/разброса параметров динамиков.
    .........................ну если ручки не из дерева и объёмом 7 литров
    Там главное правильно состыковать мид и вч драйвером и будет как в моём случае на саундчеке "рок острова" - два трека, сказали что всё звучит в студии и уехали отдыхать в гостиницу перед выступлением.
    МТ122 большая гаубица... У меня сейчас поляны поменьше стали.
    Новичок Аватар для DeadOff
    вот гаубица еще больше https://www.nova-proaudio.ru/loudspe...riz/30148.html
    Не вижу смысла в таком монстре. МТ122 на борту несёт два 12" Дина и один 4" драйвер, вес под 85 кг. Да, дальнобойная, но эта, с четырьмя 12-шками будет весить больше сотки. Таскать их - то ещё удовольствие...
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    А сколько МТ на сторону стояло---интересно... их не так часто выставляют.
    с хорошим драйвером, звучат они супер. Есть пара...
    У меня не совсем MT-122 были, у меня своей конструкции, там рупора посложнее на мид - с предрупорной камерой.
    А так по 1 на сторону хватало если площадка не широкая - ДН у них узкая.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.11.2020 в 21:50.
    Я ставил и по одной, и по две, и по три на сторону. Но у меня 40°х20° рупор на ВЧ. И их нужно немного раздвигать по фронту и ставить вплотную тыльными сторонами.
    Украина
    Я этим летом разделил на 3 части каждый, для удобства перевозки и что бы можно было поднять не надрывая спину. . Если остануться, в корпус где драйвер, вмонтирую усилительный модуль....
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    супер, а внизу вроде не ЧВР или то мид-бас
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Весной решил запилять топы на 15" М1585. Есть пара б/у динамиков, есть рупора под 1,4". Нужно подкомплектоваться к весне драйверами.
    Делал топы с М1554, М1555 работали с ТН15, все разошлось , причем не по одной паре. Покупатели все довольны.
    Драйвера с Маговских по звуку понравились М140. Такие стоят у меня на 12" топах. М200 звучали очень сухо, по сравнению с М140...
    Что, на данный момент, недорго и сердито можно применить из 1,4" драйверов?
    также есть желание повторить ТН15, для будущих топов 15"..... как у меня такой комплект давил. Французы приезжали по культурному обмену, в восторге-сказали пушка....
    Это W-bin - мидбас. Сабы 8 шт стоят под сценой.
