Показано с 21 по 40 из 50
Тема: ремастеринг в дом. условиях
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Вопрос ремастеринг в дом. условиях
    Здравствуйте, господа аудиофилы.
    Не для кого не секрет, что качество современных (отечественных) AudioCD стало, хуже:
    1.высокий уровень компрессии
    2.уровень сигнала, превышающий 0Дб
    Со вторым пунктом я кое-как справляюсь с помощью Adobe Audition 1.5, модуль Clip restoration
    А вот как расширить динамический диапазон, еще не научился (но знаю, что можно). Может вы подскажете, как это можно сделать (и возможно ли это средствами Adobe Audition)
    Еще слышал, прежде чем редактировать звуковой файл, его нужно сконвертить в 24 или 32 бита, чтобы не было потерь при всяких манипуляциях (использовании фильтров, наложении эффектов) Так ли это?
    И еще один вопрос, не менее важный:
    Будут ли потери при повторном сжатии mp3. Например файл 192кб\с конвертировать в .wav, а потом опять сжать в 192кб\с ?
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    По умолчанию Re: ремастеринг в дом. условиях
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    В графике такой эффект называется "постеризация".
    Да не важно, как называется. Эффект-то есть, инфа потеряна.
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    мда... новости не обнадеживающие. Выходит никак не восстановить?
    Я понимаю, что первоначальное качество не восстановить, но неужели нельзя как-нибудь улучшить, то что есть?
    Проблема в том, что это на большинстве отечественных (даже лицензионных) CD.
    После того, как я услышал, как должен звучать настоящий AudioCD на примере Prime Test CD, я чуть не обалдел
    Похоже остается только одно - обмениваться с людьми образами буржуйных CD.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Да дело не в "отечественности" CD, а в том, кто звукорежиссёр... Если альбом вышел весь укомпрессированный и уклипенный от звукорежиссёра, то его уже никто и никогда не услышит в хорошем звуке (если только не сделают более правильный ремастер, скажем, в порядке издание DVD-A или SACD) Попробуйте погуглить на английском на предмет sound compression, и убедитесь, что проблема эта совершенно глобальная. Вот старые CD (мастеринга 90-х годов) обычно этой проблемы не имеют... Ну и винилки А на пиратских CD вообще вряд ли какие-то манипуляции со звуком есть, там либо копия 1:1 с фирмы, либо просто декодированный MP3 (ну за это надо расстреливать, конечно).
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Насколько я знаю, буржуины, меньше компресят.
    да, слышал про такое дело. Только так и не понял, для чего это делается? Хотят насильно пересадить на DVD-A или SACD? Или для бумбоксов звук затачивают?
    Иногда попадается такая гадость, в основном, купленная на распродажах.
    Хотя, если правильно записанный диск правильно сграбить (EAC), и правильно сжать в mp3 (lame 256кб\с), то я предпочту его, чем скомпрессированный wav
    Вот кстати, оцените степень компрессии:
    Под бумбоксы точат, ага. И буржуины как раз и жалуются на это очень сильно. Например, по ссылке, которую я выше приводил. Я же говорю, достаточно погуглить, там столько всплывёт ругани на эту тему! Как раз буржуи на буржуев ругаются. Причём, даже крутые лейблы гонят записи супер-групп в виде вот такой бодяги. Вот я буквально третьего дня свежий Depeche Mode пытался заценить - не осилил.
    Правильное сжатие - это FLAC или Monkey Audio, в крайнем случае - OGG Vorbis 320kbps, а если очень надо MP3 - то lame -q 0 -b 320 -k. DVD-R нынче стоят намного дешевле головной боли при прослушивании
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    На слух не отличаю VBR-190 от CBR-320...
    А обезьянка рулит
    2^74207281-1 is prime!
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Товарищи, может посоветуете ресурс, посвященный ремастерингу? Доступно изложенный, что бы новичку было понятно
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Hacker, забей на ремастеринг и расширение дд. Поставь что- нить типа FL Studio, наваяй свой клуб/хаус под понравившийся (делов то на пару часов). Денёк- другой покрутишь в компрессоре ручки- море вопросов (типа как да что) отпадёт сразу.
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Алексей
    спасибо, погляжу, что за оно.
    Я упомянул выше, что занимаюсь ремастерингом тыц-тыц-бум-бум копмозиций.
    Вообще-то не только. Клипинг и компрессия ДД встречается не только в них. Например, в купленном диске Дидюли был большой клиппинг, из-за чего, у гитары появился неприятный металлический призвук. Модуль Clip Restoration в Adobe Audution помог, но полностью артефакты не убрал.
    Хочется всетаки, чтобы вы меня послали... на ресурс, посвященный ремастерингу.
    Alto74
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Восстановить исходный динамический диапазон нереально.
    Абсолютно согласен! +1
    Повторное сжатие в mp3 теряет качество.
    Точнее убивает звук насовсем!
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Ну ты спросил…
    Кое-какие намёки можно найти здесь:
    http://www.show-master.ru/archive/32/88.shtml
    http://www.show-master.ru/archive/30/124.shtml
    http://rus.625-net.ru/archive/z0603/r1.htm
    покопавшись в разных статьях, будешь хотя бы знать, на что обращать внимание.
    Поиск рулит!
    Много можно почерпнуть из описаний того как записывали какой-либо альбом.
    Например, История записи «Сержанта Пеппера»:
    http://rus.625-net.ru/audioproducer/2005/04/sergant.htm
    http://rus.625-net.ru/audioproducer/...5/zvukozap.htm
    Можешь попробовать iZotope Ozone… (есть в обменнике) некоторые эффекты, которых нет под рукой он очень хорошо имитирует.
    А вообще-то, ремастеринг делает не плагин, а звукореж, так что учись, развивай слух, музыкальную память,.. если оно тебе надо…
    Чтоб без этих проблем- переходи на аналог. Будет и дд и без высокого уровня компрессии.
    Насчёт FL... Бери шестой.
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    стоИт.
    Да, но звукорежиссер не голыми руками ремастеринг делает.
    Не понял. На кассеты? А смысл? Их могут записывать, с этих же, компрессированных CD, а может, вообще с mp3. Да еще перематывать их... _
    Последний раз редактировалось Hacker; 05.10.2006 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
    "Чистый" аналог - это только винил и магнитофонные записи с него, причём - только старые альбомы (до эпохи цифрового мастеринга. Аудиокассеты все с "цифры" гонят (не удивлюсь, если сейчас - ещё и повально с MP3, хотя я не покупал кассет много лет). Старые альбомы (90-е годы (ре)мастеринга) и с CD часто звучат прекрасно!
    Hacker, Ливингон дело говорит. Только не с кассетами, а с катушками.
    При чём тут перемотка? Тем более у самого на аватаре магнитофон...
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    магнитофон просто так, экзотика Хотя дома есть катушечный магнитофон, но аппарат не серьезный, Нота -2хх какая-то. Помню в детстве с ним развлекался (слушал, в смысле)
    А перемотка притом, что геморное это занятие. Ленту мотать, нужную песню искать. К цифре привык, щелк, щелк и все.
    Только где вы сейчас возмете ленту катушечную? Они уже не выпускаются. Старые, сыпиться с них все
    А вообще, всем спасибо за разъяснения и ссылочки.
    Последний раз редактировалось Hacker; 06.10.2006 в 19:28.
    Hacker, Э, нет. Ленту как раз таки и выпускают (правда не в таком количестве, как 15...20 лет назад). Зайди на сайты Quontegy или Emtec.
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Минуточку, ты про обычную ленту или студийную? Они вроде отличаются. И потом это все не серьезно. Где я в Минске куплю катушку, да еще с записью???
    Насчет FL studio.
    Скачал 6-ю версию. Видно, что неплохая вещь, только черт в ней ногу сломит, пока разберешься. Руссификатор бы к ней найти, и хелп на русском. А еще треск какой-то стоит при проигрывании встроенных шаблонов.
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    http://www.subbotin.inion.ru/FAQ.htm
    Вот-вот:
    Что нельзя исправить мастерингом?
    Грубые ошибки баланса инструментов, нелинейные искажения на отдельных элементах микса и миксе в целом, избыточную компрессию (как отдельных инструментов, так и микса в целом), избыточную реверберацию (в большинстве случаев), фальшивое исполнение, нельзя сделать "драйвовой" разваливающуюся аранжировку… Нельзя сделать плохую фонограмму хорошей.
