Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Вопрос ремастеринг в дом. условиях
    Здравствуйте, господа аудиофилы.
    Не для кого не секрет, что качество современных (отечественных) AudioCD стало, хуже:
    1.высокий уровень компрессии
    2.уровень сигнала, превышающий 0Дб
    Со вторым пунктом я кое-как справляюсь с помощью Adobe Audition 1.5, модуль Clip restoration
    А вот как расширить динамический диапазон, еще не научился (но знаю, что можно). Может вы подскажете, как это можно сделать (и возможно ли это средствами Adobe Audition)
    Еще слышал, прежде чем редактировать звуковой файл, его нужно сконвертить в 24 или 32 бита, чтобы не было потерь при всяких манипуляциях (использовании фильтров, наложении эффектов) Так ли это?
    И еще один вопрос, не менее важный:
    Будут ли потери при повторном сжатии mp3. Например файл 192кб\с конвертировать в .wav, а потом опять сжать в 192кб\с ?
  2. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Re: ремастеринг в дом. условиях
    Восстановить исходный динамический диапазон нереально.
    Clip Restoration помогает редко, т.к. там не чистый клиппинг, а в сочетании с компрессией.
    Конвертить в 32 бита нужно для пущей точности преобразований.
    Повторное сжатие в mp3 теряет качество.
    2^74207281-1 is prime!
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Если мр3 файл имеет проблемы с тональным балансом, шумами или жестким клиппингом, то манипуляции помочь могут. А вот музыкальность, ДД и тому подобное так восстановить не удастся, а только ухудшить.
  4. Новичок
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    насчет ДД я прочитал здесь http://afina69.narod.ru/mastering1.htm
    Там написано, что с помощью модуля Waves C1 Cоmpressоr можно разжать ДД.
  5. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Hacker
    Это все мертвому припарки. Если информация потяряна, то ее уже никак не восстановить.
    Стотья внушает оптимизм:
    при этом рекордеры, рассчитaнныe на SCSl-интeрфeйс, имеют некoторые преимущества в сравнении с IDE-рекордерами.
    Hеwlеtt-Pacсard
  6. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    Да, мастеринг в Sound Forge, наверное ещё 3 или 4-й версии, "чиста" 16 бит - это что-то.
    А як вам такое от звукорежиссёра, вслед за Лихницким о бесповоротном убиении звука на компе?
    http://www.muzoborudovanie.ru/forum/...key=1107362667
    т.е. плохие алгоритмы в бытовых редакторах портят звук, точнее его временные (размытие фронтов и зашумление из-за применения прямого и обратного FFT даже в простейших операциях) и статистические параметры.
    Напишите кто-нибудь WAV2BMP утилиту для исследования белизны шума, а то мне некогда бремя доказательства нести
  7. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Кое что о мастеринге от Бориса Смирнова, с примерами: «Из записок реставратора».
    Как он Янку Дягилеву восстановил, это просто песня!
    Уметь надо. Только, вот, его ремастеринг — аналоговый…
  8. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Тут статистический анализ нужен, а не wav2bmp.
  9. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Цитата Сообщение от Hacker
    можно разжать ДД
    попытка не пытка, если материал единичный,
    на поток, массово - овчинка выделки не стоит
  10. Новичок
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Vlad Bo
    спасибо за ссылку, там смотрю, настоящий мастер! Но там просто описание действий, к тому же в аналоге.
    Вы все вокруг да около, я прошу конкретней. Можно ли средствами Adobe Audition 1.5 разжать ДД? Или плагин какой посоветуйте. Мне не надо, какое-то там супер качество, я пока в этом деле еще новичок. Хочу поэкспериментировать
  11. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Диапазон снизу ограничен шумами. Если их почистить, диапазон расширяется, правда ровно на столько, на сколько были подавлены шумы… Вот только злоупотреблять этим не следует.
    В статье, которую ты давал говорится про Steinberg Mastering Edition? я нашёл его здесь, пока не ставил.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 28.09.2006 в 23:29.
  12. Новичок
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Чтобы внести ясность:
    Сейчас я занимаюсь ремастерингом (если это можно так назвать ) на тыц-тыц-бум-бум композициях (club, house). Хочется сделать их более динамичными (живыми), увеличить атаку (если можно так сказать).
  13. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Тогда проще задрать 80-100 Гц и около 300 Гц на бочке, чем пытаться ДД расширить.
  14. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    С клиппингом всё понятно (тут пациент уже мёртв) а вот компрессия - это прежде всего применение к сэмплам ломаной линейной функции вида:
    y=x * k, при x<=p1
    y=(k * p1)+(x-p1)*k2
    k>1, k2<1
    По крайней мере, в Audacity оно примерно так выглядит (+ там ещё какая-то штука с атакой, которую я не могу понять, а в исходники лезть нету времени). Меня уже давно интересует вопрос, а если попытаться эту функцию инвертировать, а станет ли звук лучше?
    Вообще говоря, ДД компрессор не изменяет, он его лишь перераспределяет. Вот очень интересное объяснение на пальцах:
    http://www.digido.com/portal/pmodule...der_page_id=51
    ...the ebb and flow within the natural rhythm of the music, what I call "microdynamics", within even 2 to 4 bars... can create more impact. Consider the musical phrase...
    shooby dooo WOOOOP shoooby dooo WOOOOP
    versus
    SHOOOBY DOOOOO WOOOOPPP SHOOOOBYYY DOOOO WOOOOPPPPP
    The first version is two cherry bombs <...>... makes MEEEEE jump more. I don*t know about you.
    Возникает вопрос, если запись не доведена до тотального клиппинга, и попытаться вернуть её назад к "shooby dooo WOOOOP shoooby dooo WOOOOP", будет ли вернута эмоциональность? (естественно, что (1) точную функцию первого преобразования мы не знаем, и (2) получим некоторую потерю точности). Попробовать нечем, т.к. тот же Audacity обратное преобразование делать не умеет.
  15. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    Если немного разжать - станет лучше, сильнее - тихие звуки станут неприятно "проваливаться". В cool edit, adobe audition см. меню dynamic processing, стандартные предустановки - expander.
    Но компрессоры обычно имеет несколько частотных полос и неизвестное время атаки и восстановления.
    Подобрать их и обратно-симметрично разжать назад задачка не из лёгких.
  16. Новичок
    Аватар для Hacker
    Бахрейн, Минск
    Эквалайзером?
    Ну это как-то не серьезно. Просто басы задрать любой может. Другое дело, почему, именно 80-100 Гц? И тем более не понятно про 300 Гц.
    Эзотехник
    спасибо, это уже ближе к делу, попробую
    Добавлено через 38 минут
    есть такой, установлен. Научится бы им еще пользоваться
    Последний раз редактировалось Hacker; 29.09.2006 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  17. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Все осложняется тем, что компрессия применяется еще на этапе сведения, к каждому инструменту в отдельности, да по разным частотным полосам. Так что восстановить что-либо практически нереально.
    Дополнительно проблему проиллюстрирую картинкой на примере Фотошопа. Первая -
    исходник. Вторая - сначала компрессия, потом расширение ДД. Потерю информации иллюстрируют скачки яркости вместо плавного перехода.
ID:	14466   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Так уж повелось: этими полосами обычно "подчёркивается" бочка (300 - атака, 80-100 - собственно удар). Конечно, всё зависит от конкретной бочки.
  19. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    Нашёл на своём винте
    Image Analyzer http://meesoft.logicnet.dk
    Пригодится например чтобы HDCD сигнатуры из младшего бита "выцеплять". Пакеты типа SPSS изучать долго, а СУБД c SQL не годятся или я их плохо знаю. Анализ частоты повторения последовательностей длиной от 3-х до 25 сэмплов делал - безрезультатно, а глаз что-то может углядеть.
  20. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Потеря точности, ага. В графике такой эффект называется "постеризация".
    Как-то я не подумал... После такого даже не буду пробовать
