Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Радиотехника уп-001. Тонкомпенсация.
    Аватар для Artem SX
    По умолчанию Радиотехника уп-001. Тонкомпенсация.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    У меня сейчас играет радиотехника уп-001. Я на ней поменял электролиты на ничиконы с аудиомании, операционники на opa134 и смазал резисторы и галетники циатимом 201. Но вот такая проблема: на слух мало ВЧ, особенно в сравнении с другими предами, которые у меня есть. Если же включить тонкомпенсацию, то подъема АЧХ по ВЧ нет, только по НЧ. Но при включенной ТК НЧ слишком много, и они перекрывают СЧ.
    Вопрос такой: можно ли, и если да, то как, поднять цепью тонкомпенсации ВЧ и убавить НЧ. Схемку прилагаю.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Радиотехника уп-001. Тонкомпенсация.
    Провели профилактику и ладно.Зачем чет ломать? АФЧХ снимали? Как и чем ?
    С уважением Максим.
    Аватар для Artem SX
    АФЧХ не снимал. А "ломать" хочется потому, что не доволен результатом, и хочется довести его до ума.
    До ума ? Но только не так,как в ветке по Радиотехнике У101,где вместо улучшения сплошная галиматья.Для начала сделайте модель предусилителя,потом на ней проверяйте все идеи.
    офф Мало вч ? Вопрос ,это когда РТ отключен ?
    С уважением Максим.
    Аватар для Artem SX
    Мало ВЧ и с РТ, и без него. Мучить пред как в ветке не хочу, но доработать надо.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Плата "U1 Регулировок уровня и телефонов".
    Там на переключателях SA1.1 и SA1.2 есть конденсаторы С1-С3 и С2-С4. Один конденсатор отвечает за ВЧ, а другой за НЧ. Т.к. вы АЧХ не снимали, но на слух вам не нравится, то можете поэкспериментировать с заменой указанных конденсаторов и подобрать что-то на слух.
    Еще С7 и С8 могут прилично повлиять на НЧ.
    Аватар для Artem SX
    А в какую сторону изменять номиналы, чтобы поднять ВЧ, не подскажете?
    Там пред на ОУ, и чтобы его моделировать нужно иметь адекватные модели ОУ.
    На мой взгляд лучшее для звука - вообще исключить пред, если это возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Не подскажу, ведь вам нужен результат "на слух". Для начала можно увеличить/уменьшить в 2 раза и послушать. Так вы определите направление изменения.
    Имеющиеся емкости можете не выпаивать, а просто напаять со стороны дорожек параллельно доп. конденсаторы. Посчитать параллельное соединение конденсаторов вы ведь сможете.
    Корректируется только НЧ.
    Хотите поднять ВЧ - удалите ноги С5,С6 с "земли",захотите ещё больше - перенесите их на "движок" РГ
    убавить НЧ.
    Всё зависит от того участка РГ,где пользуетесь - если вначале,то лучше увеличить величину С3,С4 до 1мкФ.
    Сдвинется частота коррекции ещё ниже - в район 40-50 Гц и немного упадёт уровень сигнала(не страшно).
    P.S,Всё это "рыдания" над "покойником,но если хочется - то можно.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Поскольку описание неинженерное, то и ответ тоже будет неинженерным, надо помыть уши.
    Что показывает генератор с осциллографом? Нет приборов? Но пишете вы с компьютера, значит, есть компьютер, что показывает RightMark Audio Analyzer (RMAA)?
    А что показывает осциллограф или RMAA на других предах? Интересно же найти точку отсчёта.
    Оба за НЧ.
    Они работают на частоте 1,7МГц...
    +10.
    Казалось бы какая фигня - отключаешь и ничего не изменится,а слышно...
    P.S.А подключишь к движку регулятора громкости - ВЧ девать некуда.
    Всем - не хворать!
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Надо пробовать, однако! А вдруг...
    Аватар для Artem SX
    Я в шоке. Сделал, как Вы сказали, и аппарат ожил. Появились ВЧ. Также убавил НЧ, как Вы посоветовали. Спасибо Вам огромное и низкий поклон!
    РФ Саратов
    Очень просто, нужно снизить чувствительность усилителя мощности до такого уровня при котором комфортная(средняя) громкость звука обеспечивается при среднем положении регулятора громкости преда. А сейчас видимо средняя громкость получается на 9-10 "часов" и тонкомпенсация давит середину и верх.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    В исходной схеме УП-001 регулятор громкости имеет тонкомпенсацию только на НЧ. Добавить на ВЧ можно так, как на фрагменте схемы.
